Dwl-520+ Jak Zainstalowac Sterowniki Pomocy!
c4meleon
Witam. Od kilku dni siedze na systemie Fedora i bardzo przypadl mi do gustu...Tylko mam problem.
Mialem karte oparta na ralinku rt61, Oczywiscie bardzoooo duzo z nia problemow..nie udalo mi sie jej uruchomic...:/
Kupilem karte D-linka dwl-520+ , przeszukalem google i nie znalazlem opisu instalacji (po polsku) prosil bym o jakis prosty sposob instalacji tej karty bo powoli wysiadam :(
Dziekuje z gory i przepraszam za problemy.
Ahh i posiadam system fedora core 6 nowo postawiony (juz chyba z 7 raz)
Mój sposób postępowania nie jest na pewno idealny ale działa :)
Stwórz plik o nazwie np. dwl520+ o zawartości:
#!/bin/sh
# dwl520: Wireless network initializer
# chkconfig: 35 12 88
# description: Starts wireless Wi-Fi interface D-Link DWL-520+
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
start()
echo -n $"Uruchamianie DWL-520+ Wi-Fi: "
touch /var/lock/subsys/dwl520
/sbin/modprobe ndiswrapper
/sbin/iwconfig wlan0 essid "nazwasieci"
/sbin/ifconfig wlan0 up
/sbin/ifconfig wlan0 192.168.0.33 netmask 255.255.255.0
/sbin/route add default gw 192.168.0.1 wlan0
echo
stop()
echo -n $"Wyłączanie DWL-520+ Wi-Fi: "
/sbin/ifconfig wlan0 down
rm -f /var/lock/subsys/dwl520
echo
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
stop
start
condrestart)
[ -e /var/lock/subsys/dwl520 ] && (stop; start)
status)
status dwl520
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"
exit 1
esac
exit 0
i skopiuj go pod root'em do /etc/init.d. Zauważ na początku pliku linię zaczynającą się od chkconfig. Liczba 35 oznacza że ten skrypt odpali sieć w trybie init 3 (tryb tekstowy wieloużytkownikowy) i 5 (tryb graficzny wieloużytkownikowy). Liczby 12 i 88 oznaczają odpowiednio: kolejność na liście skryptów uruchamianych przy starcie i na liście skryptów uruchamianych przy wyłączaniu albo rebootowaniu systemu. Jeśli te 3 liczby Ci nie odpowiadają, zmień je na inne. Pamiętaj jednak aby odpalić sieciówkę PO inicjalizacji firewalla (iptables i ip6tables).
Dalej: zamiast nazwasieci umieść nazwę swojej sieci bezprzewodowej, zamiast 192.168.0.33 umieść swój przyznany Ci IP, a zamiast 192.168.0.1 umieść adres IP swojej bramki internetowej.
Następnie (wszystko pod root'em) odpal w konsoli: "/sbin/chkconfig -add dwl520+. Sprawdź teraz czy masz już na liście usługę o nazwie dwl520+ - wpisz w konsoli "system-config-services". Powinienieś tam zobaczyć tę usługę. Nie uruchamiaj jej jeszcze.
Teraz trzeba przejść do windy (albo innego systemu operacyjnego z działającą siecią) i zdownloadować rpm: kernel-devel-twoja_wersja_kernela_w_systemie_fc6.rpm, plik rpm z repo livna oraz spakowany plik ndiswrapper-najnowsza-wersja.tar.gz. Zdownloaduj je tam, skąd można pod linuxem pobrać. Przejdź do (_linuxa_ → Linuksa) ORT (będą błędy związane z usługą DWL520+ ale to normalne, bo nie ma jeszcze zainstalowanego sprzętu w systemie) i w konsoli pod root'em wydaj polecenia 'rpm -ihv kernel-devel-twoja_wersja_kernela_w_systemie_fc6.rpm' i rozpakuj plik tar.gz.
W katalogu z rozpakowanymi źródłami ndiswrappera stwórz dowolny katalog i przekopiuj tam sterowniki WinXP z płyty CD dołączonej do karty DWL520+. W głównym katalogu ndiswrapper wydaj polecenie make i make install, a potem przejdź do katalogu ze sterownikami (tam powinien być m.in. plik AIRPLUS.INF) i wydaj polecenie ndiswrapper -i AIRPLUS.INF (albo nazwę jakiegoś innego pliku *.inf), a potem sprawdź za pomocą ndiswrapper -l, czy sterownik jest zainstalowany i czy urządzenie jest obecne. Jeśli nie, to poszukaj w README do ndiswrappera z czym jest problem.
Wydaj teraz polecenie ndiswrapper -m (tj. ustaw uruchamianie ndiswrappera przy starcie systemu).
NIE KASUJ jeszcze katalogu ndiswrappera.
Teraz w trybie okienkowym wydaj polecenie system-config-network i tam w dziale DNS ustaw IP DNSa w Twojej sieci. Nie trzeba dodawać urządzeń. Naciśnij Ctrl+S (tj. zapisz ustawienia) i wyjdź z programu.
Uruchom ponownie system.
Teraz sprawdź czy sieć działa, np. ping www.wp.pl. Jeśli nie działa a działa ping 212.77.100.101 ( to też www.wp.pl), to znaczy że nie masz dobrze ustawionego adresu DNS.
Jeśli wszystko działa, to wydaj polecenie: 'yum install kmod-ndiswrapper' (to jest z livna). Teraz przejdź do katalogu ze źródłami ndiswrappera i wydaj polecenie pod root'em 'make uninstall'. Można teraz skasować cały katalog i cieszyć się siecią ;) .
