Ndiswrapper Fedora 6
Slawencio
posiadam Laptopa z procesorem AMD Turion 64 Zainstalowalem sobie po raz pierwszy Linuksa -Fedora 6
Są to pierwsze moje kroki w tym systemie wiec prosze o duzo wyrozumiałosci,cierpliwości i pomoc w zainstalowaniu ndiswrappera.
Podczas prob jego instalacji wyskakuja mi takie
błędy :
1.ndiswrapper (/lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/misc/ndiswrapper.ko): Invalid module format
2.
WARNING: This kernel seems to use 4K stack size option (CONFIG_4KSTACKS); many Windows drivers will
not work with this option enabled. Disable CONFIG_4KSTACKS option, recompile and install kernel
Do instalowania windowsowskich sterownikow BCMWL5.inf uzywalem ndiswrapper-1.28.tar.gz Probowalem tez zainstalować
kmod-ndiswrapper-1.25-1.2.6.18_1.2798.fc6.i686.rpm ale nie wiem czy trzeba. Pozatym przy probie instalacji
kmod -ndiswrapper*.rpm wyskakuje mi ze juz jest zainstalowany chodz go recznie usuwalem oraz ze kernel *jest w zaleznosci kmod czy cos takiego
Proszę niech mi ktos pokaze krok po kroku jak go zainstalowac?
poszukaj o błędzie anacondy (jeśli masz system i386), a co do ndiswrappera...
yum install ndiswrapper
instalacja wifi na czipsecie BCM43xx jest przypięta gdzieś na forum, ogólnie mogę polecić Ci instalację poprzez bcm43xx-fwcutter, to jest lepsze rozwiązanie
A mozesz mi podac jakiegos manuala do bcm43xx-fwcutter jak to sie instaluje , a yuma nie moge uzywac skoro nie mam netu na linuksie , przelanczam sie tak miedzy windowsem a linuksem :/
Linuksa mam zainstalowanego pod 32bitowe procki , myslisz ze lepszy byłby ten pod 64bit? Wyczytalem gdzies ze podczas instalacji ndiswrappera do pliku /etc/modprobe.d/ndiswrapper zostaje dodany wpis "alias wlan0 ndiswrapper" ktory powinien byc w rzeczywistosci w pliku /etc/ndiswrapper.conf czy to prawda?
Zainstalowalem bcm43xx fwcutter ale gdy wydaje polecenie ifconfig eth1 up wyskakuje mi "SIOCSIFFLAGS:operacja niedozwolona" wczesniej wydalem polecenie modprobe bcm43xx, Co mam robic dalej?
