[fc6]problem Z środowiskiem Graficznym
des
Ściągnałem fc6 w wersji na dvd. Przed instalacją sprawdza kartę graficzną ("unable to probe for videocard")... więc musiałem robić instalke w konsoli (mam nvidia geforce 4 mx 440-se). kiedy odpalam fedore wyskauje błąd cośtam acpi-cpufreq, loguje się też w konsoli, daje startx i wyskakują jakieś błędy ("Fatal server error: no screens found") czyli w ogóle nie działa. nie próbowałem jeszcze update'a przez (_yum'a_ → yuma) ORT bo nie umiem skonigurować połączenia przez konsole ale to w innym subforum napisze. A plik /etc/X11/xorg.conf (_wogole_ → w ogóle) ORT nie istnieje...
Może ktoś wie jak to naprawić?
#rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}.rpm\n' kernel
kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i586.rpm
#uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.18-1.2798.fc6 #1 SMP Mon Oct 16 14:54:20 EDT 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux
#dmesg
Linux version 2.6.18-1.2798.fc6 ([email protected]) (gcc version 4.1.1 20061011 (Red Hat 4.1.1-30)) #1 SMP Mon Oct 16 14:54:20 EDT 2006
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000f4cd0
Using x86 segment limits to approximate NX protection
On node 0 totalpages: 131056
 DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
 Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.2 present.
Using APIC driver default
ACPI: RSDP (v000 VIAP4X								) @ 0x000f67d0
ACPI: RSDT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3000
ACPI: FADT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3040
ACPI: MADT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff6d00
ACPI: DSDT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:2 APIC version 20
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Detected 2004.680 MHz processor.
Built 1 zonelists.  Total pages: 131056
Kernel command line: initrd=initrd.img root=/dev/hda3 BOOT_IMAGE=vmlinuz
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
CPU 0 irqstacks, hard=c079f000 soft=c077f000
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 513256k/524224k available (2105k kernel code, 10212k reserved, 844k data, 240k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 4014.22 BogoMIPS (lpj=8028444)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
selinux_register_security:  Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: Hyper-Threading is disabled
CPU: After all inits, caps: 3febf3ff 00000000 00000000 00000080 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.00GHz stepping 04
Total of 1 processors activated (4014.22 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Brought up 1 CPUs
sizeof(vma)=84 bytes
sizeof(page)=32 bytes
sizeof(inode)=424 bytes
sizeof(dentry)=148 bytes
sizeof(ext3inode)=600 bytes
sizeof(buffer_head)=52 bytes
sizeof(skbuff)=172 bytes
sizeof(task_struct)=1392 bytes
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 1352k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb1e0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI quirk: region 0400-047f claimed by vt8235 PM
PCI quirk: region 0500-050f claimed by vt8235 SMB
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI Error (rscreate-0349): (PRT[28].SourceIndex) Need Integer, found Reference [20060707]
ACPI Exception (pci_irq-0211): AE_BAD_DATA, Evaluating _PRT [AE_BAD_DATA] [20060707]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 20) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 21) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 23) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 15 devices
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
 IO window: disabled.
 MEM window: e8000000-e9ffffff
 PREFETCH window: d8000000-e7ffffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 6, 327680 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 163840 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1163848356.592:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
SELinux:  Registering netfilter hooks
Initializing Cryptographic API
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key EAA0802BFF323905
- User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
ACPI Exception (acpi_processor-0681): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x1
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12ac
Non-volatile memory driver v1.2
Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Probing IDE interface ide0...
hda: SAMSUNG SV0802N, ATA DISK drive
Probing IDE interface ide1...
hdc: TSSTcorpCD/DVDW TS-H552B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: SAMSUNG CD-R/RW DRIVE SW-248B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Probing IDE interface ide2...
Probing IDE interface ide3...
Probing IDE interface ide4...
Probing IDE interface ide5...
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 512KiB
hda: 156368016 sectors (80060 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 > hda3 hda4
ide-floppy driver 0.99.newide
usbcore: registered new driver libusual
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
TCP bic registered
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S5)
Freeing unused kernel memory: 240k freed
Write protecting the kernel read-only data: 370k
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input1
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
audit(1163848367.568:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295
security:  3 users, 6 roles, 1560 types, 166 bools, 1 sens, 1024 cats
security:  58 classes, 48173 rules
SELinux:  Completing initialization.
SELinux:  Setting up existing superblocks.
SELinux: initialized (dev hda3, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev eventpollfs, type eventpollfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev inotifyfs, type inotifyfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev futexfs, type futexfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev cpuset, type cpuset), not configured for labeling
SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
audit(1163848368.312:3): policy loaded auid=4294967295
SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 8192kB Cache
input: PC Speaker as /class/input/input2
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
lp0: console ready
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email protected]
device-mapper: multipath: version 1.0.4 loaded
EXT3 FS on hda3, internal journal
Adding 522104k swap on /dev/hda4.  Priority:-1 extents:1 across:522104k
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 228 bytes per conntrack
process `sysctl' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.lo.base_reachable_time; Use net.ipv6.neigh.lo.base_reachable_time_ms instead.
SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
Bluetooth: Core ver 2.10
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP ver 2.8
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.1
SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev hda5, type vfat), uses genfs_contexts
suma sha1 jest poprawna, zrobiłem też media check'a i tez byl ok
spróbuj użyć polecenia
Xorg -configure
to polecenie powinno ci wygenerować w miarę poprawny plik xorg.conf, oczywiście rób to z roota
ewentualnie jak będą jakieś z tym problemy to uruchom
xorgconfig
program zada ci kilka pytań określających twój sprzęt, tylko go nie okłamuj :D
mój xorg.conf :
Section "ServerLayout"
Identifier	 "X.org Configured"
Screen	  0  "Screen0" 0 0
InputDevice	"Mouse0" "CorePointer"
InputDevice	"Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
RgbPath	  "/usr/share/X11/rgb"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath	 "unix/:7100"
FontPath	 "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load  "extmod"
Load  "xtrap"
Load  "record"
Load  "dbe"
Load  "vnc"
Load  "dri"
Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver	  "kbd"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver	  "mouse"
Option		"Protocol" "auto"
Option		"Device" "/dev/input/mice"
Option		"ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor0"
VendorName   "Monitor Vendor"
ModelName	"Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
	### Available Driver options are:-
	### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
	### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
	### [arg]: arg optional
	#Option	 "ShadowFB"		   	# [<bool>]
	#Option	 "DefaultRefresh"	 	# [<bool>]
	#Option	 "ModeSetClearScreen" 	# [<bool>]
Identifier  "Card0"
Driver	  "vesa"
BusID	   "ISA"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device	 "Card0"
Monitor	"Monitor0"
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth	 1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 24
EndSubSection
EndSection
sekcja monitor powinna być zroniona coś na wzór takiej (zaznaczam że to jest u mnie działający wpis)
Section "Monitor"
    #DisplaySize      330   250    # mm
    VendorName   "GSM"
    ModelName    "00S"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
    HorizSync    30.0 - 70.0
    VertRefresh  50.0 - 160.0
    Option        "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Card0"
Driver	  "vesa"
BusID	   "ISA"
EndSection
Section "Screen"
Device	 "Card0"
Monitor	"Monitor0"
	Viewport   0 0
	Depth	 1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 24
EndSubSection
EndSection
Dziwne to wszystko... ISA w BusID? Czy w sekcji device nie powinno byc
    Driver      "nv"
:huh:
Niestety dalej nie działam m a ten plik to zrobiłem przez "Xorg -configure", wpisałem tam te wartości ale dalej nie działa, coś jest skopane.... chyba bede musiał zrezygnować z środowiska graficznego
PS
wygląda mi na to że (_wogóle_ → w ogóle) ORT fedorze nie pasi mój sprzęt...
