Fc6 Sata Pata Hdc Zamiast Sdc (hdparm Nie Da Się Włączyć Dma)
snake
Witam
Nie wiedziałem gdzie to wrzucić więc proszę o wybaczenie.
Problem:
Konfiguracja sprzętowa: Płyta Gigabyte (nie ma to zreszta znaczenia) z kontrolerem SATAII i PATA , 3 dyski IDE podpięte 2 przejściówkami pod SATA i jeden wraz z DVD pod kontroler PATA.
Po instalacji FC6 dyski podpięte na SATA widziane są poprawnie jako sda i sdb natomiast dysk podpiety pod PATA widziany jest jako hdc. Przy takiej konfiguracji odczyty z dysku są makabryczne i w zasadzie nie da się pracować na systemie ani np. włączyć dma dla dysku.
Rozwiązanie problemu:
Podczas instalacji należy przekazać kernelowi parametry hdc=noprobe i hdd=noprobe
Po tym myku dysk podpięty pod PATA będzie widziany jako sdc a DVD czy CD jako scd0
Jeśli już postawiliśmy FC6 bez tych parametrów to :
Wystarować z płyty instalacyjnej
Podać parametry
linux hdc=noprobe hdd=noprobe rescue
W trybie rescue chrootować się na /mnt/syslinux
wyedytować /boot/grub/device.map i zmienić hdc na sdc
wykonać grub-install /dev/sdc (jesli hdc był naszym dyskiem startowym)
lub zmienić wpisy w fstabie hdc na sdc (jesli by ł to dysk dodatkowy)
w /boot/grub/grub.conf dodać wpis na koncu po rhgb quiet hdc=noprobe hdd=noprobe
Restart
Chyba o niczym nie zapomniałem Pozdrawiam
PS. Mam nadzieję że się przyda (jeśli nie uzywamy LABEL dylko /dev/... to należy to uwzględnić w fstab)
