Grub Install - Nie Robi Tego Czego Powinien ;)
DEMON
witam mam zainstalowana Fc 6 nagle z wyzszej potrzeby musialem zainstalowac xp -eka no i jak wiadomo xp nie toleruje niczego innego poza jedynym "slusznym" systemem i nadpisal mbr - normalna sprawa od zawsze tak bylo - w poprzednich wersjach fedorki standartowa procedura naprawcza -
linux rescue > chroot /mnt/sysimage -> grub install /dev/hda no i swiecie przekonany ze tak bedzie i teraz zrobilem co napisalem wczesniej i co ??? i ZONK
po wpisaniu grub install /dev/hda zamiast nadpisac i podac komunikat ze nadpisal to on nagle wyszedl do jakiejs dziwnej edycji gruba i koniec nic sie nie naprawilo :(
grub> i tu mozna wpisywac jakies komendy dostepne dla gruba
no i teraz nie wiem dlaczego on tak zrobil - macie jakies moze pomysly co nie tak moze byc bo lekko zbaranialem dzieki za wskazowki :)
dajesz po kolei:
grub
root (hd0,1)
find /boot/grub/stage1  <--tu czasem trzeba pokombinować
setup (hd0)
quit
i powinno zatrybić
___________________________________________________________
Tylko to pokombinować za nic nie działa. FC-6 i Kubuntu na jednym dysku
teraz problem z gub jeśli odzyskam kubuntu FC-6 (_niema_ → nie ma) ORT jej w gub jeśli odpale
FC-6 (uaktualnienie) z płytki to oczywiście bez problemu uaktuali grub ale tego
swojego , wtedy nie ma Kubuntu .Trzy dostępne opcje w FC-6 napraw grub,
zainstaluj nowy grub,kofiguruj grub samodzielnie ? Co wybrać aby grub był
a w nim dwa systemy ?
Miałem dzisiaj ten sam problem. Bootujemy kompa z płyty z FC6, następnie wpisujemy linux rescue. Najpierw próbował też tak, jak to jest opisane w poradniku na fedora.pl, ale wywaliło błąd. Nie jest to dokładny opis tego, jak próbowałem zmusić gruba do działania, ale sprowadziło się do tego.
Spróbuj najpierw:
grub-install --root-directory=/mnt/sysimage hd0
Jak wypluje błąd, że nie może odnaleźć /sbin/grub, to wtedy:
cp /mnt/sysimage/sbin/grub /sbin/grub
I spróbować jeszcze raz.
To powinno pomóc. Jak nie zadziała, to napisz i spróbujemy trochę dziwniejszej metody (jeśli sobie przpomnę, jak to dokładnie zrobiłem).
blad byl trywialny pominolem "-" kreseczke w grub-install jak sie uzywa tej komendy raz na rok to mozna zapomniec ;) bardzo dziekuje wszystkim za zainteresowanie jestem milo zaskoczony ze taka aktywnosc to dobrze wrozy na przyszlosc jak bede mial wiekszy problem :) dzieki
