Fedora Core 6 + Neostrada Sagem Fast 800
neoplusplus
Witam
To jest mój pierwszy post na tym forum i pierwszy kontakt z fc6.
Zainstalował mi się SO (konfiguracja podstawowa) no i czas na internet, którego dostawcą jest TP,
poprzez modem sagem fast 800.
No i próbowałem to zainstalować, czytałem i znowu próbowałem i już mi z tym zschodzi 3 dzień.
próbowałem tez z instrukcji:
http://akademia.linuksa.pl/readme/neostrada/
no i nic.
Poniżej co sprawdziłem i jaki bład się pojawia.
[root@capricorn usb]# rpm -q gcc
gcc-4.1.1-30
[root@capricorn usb]# rpm -q kernel-headers
kernel-headers-2.6.18-1.2798.fc6
[root@capricorn usb]# rpm -q kernel-devel
kernel-devel-2.6.18-1.2798.fc6
[root@capricorn usb]# uname -r
2.6.18-1.2798.fc6
[root@capricorn usb]# ll /usr/src
razem 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 gru  3 19:20 kernels
lrwxrwxrwx 1 root root   40 gru  4 01:55 linux -> /usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i586/
drwxr-xr-x 7 root root 4096 gru  3 19:42 redhat
[root@capricorn usb]# ll /usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i586/
razem 736
drwxr-xr-x 26 root root   4096 gru  3 19:20 arch
drwxr-xr-x  2 root root   4096 gru  3 19:20 block
drwxr-xr-x  4 root root   4096 gru  3 19:20 crypto
drwxr-xr-x 61 root root   4096 gru  3 19:20 drivers
drwxr-xr-x 63 root root   4096 gru  3 19:20 fs
drwxr-xr-x 19 root root   4096 gru  3 19:20 include
drwxr-xr-x  2 root root   4096 gru  3 19:20 init
drwxr-xr-x  2 root root   4096 gru  3 19:20 ipc
-rw-r--r--  1 root root 111100 paĹş 16 21:39 kabi_whitelist
drwxr-xr-x  5 root root   4096 gru  3 19:20 kernel
drwxr-xr-x  5 root root   4096 gru  3 19:20 lib
-rw-r--r--  1 root root  47876 paĹş 16 21:45 Makefile
drwxr-xr-x  2 root root   4096 gru  3 19:20 mm
-rw-r--r--  1 root root 339292 paĹş 16 21:45 Module.symvers
drwxr-xr-x 38 root root   4096 gru  3 19:20 net
drwxr-xr-x 10 root root   4096 gru  3 19:20 scripts
drwxr-xr-x  4 root root   4096 gru  3 19:20 security
drwxr-xr-x 17 root root   4096 gru  3 19:20 sound
-rw-r--r--  1 root root  86864 paĹş 16 21:45 symsets-2.6.18-1.2798.fc6.tar.gz
drwxr-xr-x  2 root root   4096 gru  3 19:20 usr
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for off_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for working volatile... yes
checking whether closedir returns void... no
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for working memcmp... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for sys/socket.h... (cached) yes
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking return type of signal handlers... void
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for strftime... yes
checking for alarm... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strcspn... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strspn... yes
checking for strtol... yes
checking for ifconfig... yes
checking for route... yes
checking for pidof... yes
checking for dhclient... dhclient
checking for pppd... yes
checking for pppoe... yes
checking for tclsh... no
checking for wish... no
checking for xsltproc... yes
checking for kernel version...  not found
checking for ifup... 1
checking for adictrl... no
checking for eaglectrl... no
checking for showstat... no
checking for eaglestat... no
checking for startadsl... no
checking for stopadsl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.common
config.status: executing default commands
distribution detected                Fedora
dhcp support                    dhclient
pppd support                    yes
  pppoa support                    yes
  pppoe support                    yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend)        no
generate documentation                yes
error: kernel-sources cannot be found!
P O M O C Y !, proszę
mogłeś najpierw przejrzeć to forum:
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762
może przydać Ci się jeszcze to:
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12464&hl=
pozdro
Przejrzałem i to kilka razy, ale wydawało mi się ze tu jest opisane nie do mojego przypadku.
Ale sokro mówisz że to jest ok
więc sie biorę do roboty.
Dzięki.
