Problem Z Dodaniem Nowego Użytkownika
pand
Witam
Jestem świeżo po instalacji f6.
1) Po zainstalowaniu systemu i ponownym uruchomieniu komputera nie wystartował żaden druid, który we wczesniejszych wersjach fedory umożliwiał wstępną konfigurację systemu. Tym samym nie byłem w stanie dodać nowego użytkownika. Po zalogowaniu na konto roota, wybrałem z menu System->Administracja->Użytkownicy i grupy, jednak żaden program się nie uruchomił ;) Sprawa tyczy się także pozostałych narzędzi dostępnych w menu Administracja.
Na ircu ktoś poradził mi, żebym wklepał w konsoli system-config-services i sprawdził, czy usługa firstboot jest włączona. Wywaliło mi błąd:
[root@localhost ~]# system-config-services
  File "/usr/sbin/system-config-services", line 30, in ?
    import gtk
ImportError: No module named gtk
[root@localhost ~]#
2) Podczas korzystania z przeglądarki internetowej (firefox 1.5.0.7) niektóre strony czasami się ładują, a czasami nie, np. google.pl . Ten sam problem miałem podczas korzystania z innych dystrybucji Linuksa, dlatego tak szybko się do niego zniechęciłem, mam nadzieję, że tym razem da się coś z tym zrobić :unsure:
IPB Image
3) Pomyślałem, że pierwszy błąd może wynikać z braku aktualizacji systemu, więc wydałem z pod konsoli polecenie yum update, tym razem znowu wywaliło mi błąd:
[root@localhost ~]# yum update
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Update Process
Setting up repositories
Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=core-6&arch=i386 error was
[Errno 4] IOError: <urlopen error (-2, 'Ta nazwa lub us\xc5\x82uga jest nieznana')>
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: core
[root@localhost ~]#
Cholera, postaram się być cierpliwym i od razu nie rezygnować z fedory, może da się to jakoś naprawić. Liczę na Waszą pomoc.
Z góry dzięki. Pozdrawiam.
I jak wykazała dyskusja na IRC-u to nie była wina Fedory :) nieustawione DNS-y i najprawdopodobniej błąd w obrazie płyty przyczyną problemów ;]
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc ecik :). W niedlugim czasie postaram się wyedytować tego posta i zamieścić rozwiązanie problemu, może się komuś przyda ;)
Pozdrawiam.
