!Ci Napisano Grudzień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2006 A nie jest tak, ze pracujac na jednym koncie montujesz cd a podczas pracy na innym probujesz odmontowac? I z tego co tu czytam, to wynika, ze uruchamiasz menadzer okien na koncie roota. Mam racje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caiusmax Napisano Grudzień 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2006 Jeśli zaloguję się na roota i uruchomię płytę w napędzie, nie ma problemu abym odmontował napęd i wysunął tackę. * Jeśli loguje się na użytkownika i wkładam płytkę, przy chęci odmontowania napędu pojawia się "Error org.freedesktop.Hal.Device.PermissionDeniedByPolicy" ---------------------- "A nie jest tak, ze pracując na jednym koncie montujesz cd a podczas pracy na innym probujesz odmontować?" Nie problem pojawia się przy bezpośrednim zalogowaniu na użytkownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Grudzień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2006 Odnosnie tego bledu to znalazlem na necie informacje, ale jedynie zwiazane z poprawkami do hal'a. Wklej tu co Ci wyrzuca: rpm -qa |grep hal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caiusmax Napisano Grudzień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2006 rpm -qa |grep hal hal-0.5.8.1-5.fc6 hal-gnome-0.5.8.1-5.fc6 hal-cups-utils-0.6.2-4.2 hal-devel-0.5.8.1-5.fc6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Grudzień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2006 No to raczej nie jest przyczyna, bo ja mam te same wersje a najmniejszych problemow z montowaniem/odmontowaniem napedow nie mam... Pokaz jeszcze rpm -qa |grep selinux | sort u mnie dla porownania sa to [root@inferno ~]# rpm -qa |grep selinux | sort libselinux-1.33.2-3.fc6 libselinux-python-1.33.2-3.fc6 mod_fcgid-selinux-2.0-1.fc6 selinux-doc-1.26-1.1 selinux-policy-2.4.6-13.fc6 selinux-policy-targeted-2.4.6-13.fc6 Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caiusmax Napisano Grudzień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2006 rpm -qa |grep selinux | sort libselinux-1.33.2-3.fc6 libselinux-python-1.33.2-3.fc6 selinux-policy-2.4.6-13.fc6 selinux-policy-targeted-2.4.6-13.fc6 Przy próbie wysunięcia napędu pojawia się komunikat: Cannot unmount volume Error org.freedesktop.Hal.Device.PermissionDeniedByPolicy. w detalach: hal-storage-can-unmount-volumes-mounted-by-others rufused uid 500 Może problem tkwi w uprawnieniach: We właściwościaciach napędu mam: właściciel - użytkownik grupa - root Flder access - acces files Sam już nie wiem o co w tym chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Grudzień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2006 A sprobuj zalozyc nowego uzytkownika, zalogowac sie na niego (i tylko na niego). Nastepnie sprobowac calej operacji(montowanie -> odmontowanie). Powoli zaczyna mi brakowac pomyslow, ale wszystko wyglada tak jakby wina lezala gdzies u Ciebie w systemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erwin Napisano Styczeń 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2007 hej. Problem jest prosty. Prawdopodobnie wywalił ci się kiedyś mplayer albo inny soft który czytal plyte. Wejdz do /madia i wyświetl pliki ukryte. Powinieneś znaleźć plik .hal-mtab wyedytuj go (musisz mieć do tego uprawnienia roota!!) i zobacz co w nim jest. Jeśli masz aktualnie zamontowaną plytkę to plik powinien zawierać tylko jedną linię mówiącą o tej płycie jeśli nie masz nic aktualnie zamontowane to plik powinien być pusty. Z tego co widac to masz tam jakieś wpisy z innym userem i nazwa plyty wystarczy ze wykasujesz te śmieci o wszystko wróci do normy. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saek Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Witam. Dopiszę się do tematu bo problem miałem podobny. Otóż po włożeniu płyty montowała sie bez problemu natomiast próba odmontowania kończyła się komunikatem o niemożliwości odmontowania. Jednak po wciśnięciu OK tacka wyjeżdżała. W szczegółach było coś w tym rodzaju: cannot remove directory. Zrobiłem tak jak napisał erwin z tym że poza wpisami w .hal-mtab musiałem jeszcze usunąć katalogi z /media. Nazwy tych katalogów to nazwy dysków CD/DVD np. Mój Dysk_ które powiedzmy były ..... porysowane i nie dało się ich odmontować. U mnie były trzy takie katalogi i trzy wpisy w .hal-mtab ale może być ich więcej w zależności od ilości nieodmontowanych płyt erwin cenna porada Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caiusmax Napisano Luty 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 Serdeczne dzięki za radę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
