Fc 6 + Laptop Asus A4g
Felix
Witam
Od dwóch dni próbuje zainstalować ten system na moim laptopie:
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 3.06GHz
ATI Mobility™ Radeon™ 9700
512 MB Ram
Instalacja przebiegła bez większych problemów.
Przy uruchomieniu systemu pojawia się pasek postępu uruchamiania usług i za każdym razem zawiesza się on przy koncu (70%- 80% postępu)
Pomyślałem, że przyczyną może być źle nagrana płyta dlatego po zbootowaniu z plyty wybrałem instalacje z ftp i wybrałem ftp z sunsite.icm.edu.pl
Niestety mimo takiej instalacji podczas uruchamiania system dalej zawiesza się.
Najczęściej zawiesza się przy :
Uruchamianie uslug menadzera zasilania
Uruchamianie demona ssh
Uruchamianie kontrolera myszy
W podglądzie szczegółów jest to:
uruchamianie sendmail
uruchamianie cups
Najdalej doszedł do uruchamiania crond
Ogólnie zatrzymuje się przy końcówce.
Za nic nie chce instalować Windy ale nie mam pomysłu na rozwiązanie tego problemu.
Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Felix
Zrobiłem tak jak pisałeś no i wywala się na uruchamianie hpssd.
Próbowałem ręcznie włączyć usługi i tą ominąć ale wywalił się jeszcze wcześniej więc to raczej nie to.
System Ci sie wywala czy tylko zawiesza? - pytam bo uzywasz tych okreslen zamiennie a wbrew pozoro to bardzo wazne
Zawisa na twardo czy myszka/touchpad dziala caly czas?
Jesli komp po prostu staje i nic nie robi to (wiem, ze to zabrzmi glupio ;) ) daj mu troche czasu i zobacz czy przypadkiem nie ruszy ;)
Jesli ruszy to sprawdz konfiguracje sieci (podnoszenie interfejsu eth przy starcie, adres IP [v4] 127.0.0.1 dla localhost...)
Powodzenia
Komp staje i nic nie robi :)
Touchpad i myszka dzialaja w trybie graficznym tylko ta animacja przy kursorze jak i przy pasku postepu w momencie
zawieszenia przestaje sie krecic.
Maksymalny czas na jaki go pozostawilem to 8h i ani nie drgnal.
Jesli ruszy to sprawdz konfiguracje sieci (podnoszenie interfejsu eth przy starcie, adres IP [v4]127.0.0.1 dla localhost...)
Powodzenia
Chodzi Ci o podnoszenie interfejsu loopback ? status ma ok.
Natomiast co do eth0 to przy instalacji ustawilem aby domyslnie pobieral ip z serwera dhcp no i status ma ok. Z reszta za 2 razem instalowalem wlasnie poprzez zasysanie zródel z ftp wiec tu nie powinno byc problemu.
Felix
Cierpliwy jesteś :)
Bardzo cierpliwy :D
Pewnie zostawil go na cala noc? ;)
Skoro wszystko wyglada O.K. a mimo wszystko dalej nie chce wstac to sprobuj go uruchomic w init:3 . Jesli tez zawisnie to odpal w trybie single user (init:1) - tu nie ma raczej prawa zawisnac, wylacz wszystkie zbedne uslugi i jeszcze raz restart w init:3... jak Ci sie uda uruchomic system w tym trybie to od razu zaaplikuj
yum update
Daj znac czy cokolwiek zadzialalo.
Dziwnie to wyglada :huh:
Powodzenia
  • 2 months later...
witam,
myślę, że mam podobny problem, konfiguracja ta sama (p4 ht, radeon 9700), tyle że laptop to FujitsuSiemens.
Podzielę się moimi spostrzeżeniami, co nie oznacza, że rozwiązałem problem.
Sytuacja identyczna, jak opisał autor postu, czyli:
po instalacji FC6 (na FC5 nie było tego problemu), w pewnym momencie inicjalizacji, system totalnie się zawiesza,
pomaga ustawienie acpi=off (ht wbrew oczekiwaniom daje ten sam efekt co 'off'), choć wiadomo jakie to niesie za sobą konsekwencję w przypadku laptopów,
po tym system uruchamia się bez problemu.
Ogólnie tyle wiem, ale nie wiem jak rozwiązać problem z ACPI.
