Fc6 Wczytywanie Systemu I Brak Netu
jacucha
Witam.
Miałem problem czy napisać to w dziale Instalacja systemu czy Sieci lokalne. Jeśli wybrałem zły dział to prosze przenieść to do odpowiedniego.
Po zainstalowaniu FC6 system wczytuje się pare ładnych minut (5-6). Najwięcej wisi przy
  • CUPS
  • SENDMAIL
  • SM-CLIENT
Podczas konfiguracji wybrałem łaczenie przez eth0 (i moją kartę sieciową). Przy konfiguracji poziomu bezpieczeństwa nic nie zmieniłem, czyli opcje zapory są włączone i zaznaczone jest SSH, a SELinux jest ustawione na wymuszanie. No i jak to mówi mój znajomy - Kupa, nie mam internetu.
Grzebałem sam i jak zmieniłem w ustawieniach (automatycznie pobierz ustawienia adresu IP) z DHCP na dial-up to po resecie, system wczytuje się bez problemu, tylko że dalej nie ma netu.
Połączenie z internetem mam przez kablówkę za pomocą modemu Motoroli SBV5120E-CN. Z modemem łącze się przez Router Asmax BR604, a z Asmaxem kartą sieciową Realtek RTL-8139/8139C/8139C+.
Chciałbym jeszcze dodać, że jestem ziolony w Linuxach jak trawa na wiosne... Dwa dni czytam wszystkie fora linuksowe (nawet te, które nie są o Fedorze). Łącze się z netem przez "jedyny słuszny system" ( :D ).
Informacje, które znajduje drukuje i testuje na FC6, ale na razie nic nie wychodzi :/
Prosze o pomoc, z góry wielkie dzięki.
rozumiem że internet masz przez kablówke? Jeżeli tak to odpal widowsa
start>uruchom>cmd>pisz ipconfig
przepisz na kartke domyślną brame
i wpisz do konsoli
su -
route add -host nr_bramy eth0
route add default gw nr_bramy
zobacz czy internet działa
aha eth0 najwyżej zmień na tą sieciówke za pomocą której łączysz się z netem
potem te komendy zaczynające się na route add....
dopisz do /etc/rc.d/rc.local
np. za pomocą mc
uruchamiasz konsole
su -
cd /etc/rc.d
mc
potem przechodzi do pliku rc.local i naciskasz F4 i dopisujesz te dwie komendy i zapisujesz potem ten plik
następnie uruchom ponownie kompa i zobacz czy będzie pykać:)
Zrobione bez problemów.
Zrovbione bez większych problemów ( :D )
i wpisz do konsoli
su -
I tu pojawił się problem. Wywaliło mi taki tekst:
SIOCADDRT: Plik istnieje
a internetu wciąż nie ma.
Jeśli jesteś jeszcze mi wstanie pomóc to prosiłbym o dalszą pomoc, a na razie dziękuje, że jako jedny próbowałeś.
i wpisz do konsoli
KOD
su -
logowałeś się przez su - ? kreska jest ważna
wpisz do konsoli
su -
ifconfig
i wklej na forum.
Próbowałeś dodać te komendy to /etc/rc.d/rc.local ?
Hm a może dns'y?
wpisz do konsoli
nslookup www.wp.pl
i zobacz co wyskoczy
wpisz do konsoli
su -
ifconfig
Wyskoczyło:
eth0  Link encap: Ethernet HWaddr 4C:00:10:61:OE:17
        inet addr: 192.168.2.6 Bcast: 292.168.2.255 Mask: 255.255.255.0
        inet6 addr: fe80:: 4E00:10ff:fe61:e17/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST mtu: 1500 Metric: 1
        RX packets:0 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 frame: 0
        TX packets: 50 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 carrier: 0 collisions: 0 txqueuelen: 1000
        RX bytes:0 (0.0 b) tx bytes: 7222 (7.0 KiB) Interrupt:11 base address:0xa000
lo     Link encap: Local Loopback
        inet addr: 127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
        RX packets: 1892 errors: 0 dropped: 0 everruns: 0 frame: 0
        TX packets: 1892 errors: 0 dropped: 0 everruns: 0 frame: 0 carroer: 0 collisions: 0 txquevelen: 0
nslookup www.wp.pl
Wyskoczyło:
;; connection timed out; no serwers could be reached
Mogą być błędy w tekscie, ponieważ musiałem przepisać to na kartke i potem przepisać na kompa.
wpisz do konsoli:
ping 212.77.100.101
i podaj wynik
Wyszło takie coś:
ping 212.77.100.101 (212.77.100.101) 56 (84) bytes of data
64 bytes from 212.77.100.101: ixmp_seq=1 ttl=112 time=27.5 ms
a w później powtarza się w kółko ostatnia linijka, tylko że "ixmp_seq=" rośnie o 1, a time zmienia się na np. 27.5, 27, 28.4 itp.
No i jest gites. Masz siec.
Nie masz jedynie DNSow - dopisz odpowiednie adresy serwerow do /etc/resolv.conf
Wpisz w szukajke nameserver to Ci znajdzie na forum kilka topikow na ten temat...
Pozdro
witam, ja tez szukalem odpowiedzi na ten problem, identycznie jak ciebie dlugo mi sie laduje i nie mialem neta, pingi na ip dochodzily, mialem taki sam router, a rozwiazanie problemu jest proste wystarczy zalogowac sie na swoj router i przepisac nr DNS jaki router pobiera od uslugodawcy, nastepnie otworzyc System->administracja-> siec i w zakladce z dns'ami w pole pierwszego dns'u wpisac ten nr, jeszcze trzeba w tej pierwszej zakladce dwa razy kliknac na urzadzenie ktore podlaczone jest do routera i w pierwszej zakladce odznaczyc opcje pobierania tego adresu dns, i wszystko powinno grac :) dziwne ale linux ma problem z tym odbieranym adresem dns routera ktory nie jest taki sam jak u uslugodawcy, w windowsie on dziala w (_linuxie_ → Linuksie) ORT juz trzeba ten od uslugodawcy pisac :angry:
