bugaz1978 Napisano Grudzień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2006 Czy może mi ktoś podesłać co ma w pliku ifcfg-ppp0? Skonfigurowałem sobie połączenie ale jak je podnosze ifup ppp0 to się włącza (otrzymuje adres ip itp) i wyłącza po kilku sekundach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Grudzień 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2006 [broda@madtux ~]$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 PEERDNS=yes TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup ONBOOT=yes PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid LCP_FAILURE=86400 LCP_INTERVAL=1 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=604800 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER='xxxxxxxxxxxxxxxxxx' VPI=0 VCI=35 LINUX_PLUGIN=pppoatm.so DEMAND=yes Twój problem pewnie jest związany z Twoimi pozostałymi interfejsamiu, możliwe, że są źle skonfigurowane... spróbuj je wyłączyć i wtedy postawić ppp0 pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Grudzień 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2006 Generalnie tam jest wszystko wycięte i jest tylko to i w sumie dobrze się zachowuje na początku tylko nie wiem dlaczego się wyłącza. Różnice jakie zauważyłem w twoim pliku to że używasz Linux_plugina= pppoatm.so, którego ja sam nie wpisałem do konfiguracji. Stad moje następne pytanie: kiedy jest to potrzebne? Ja chcę postawić pppoe na komputerze który jest podłączony zwykła kartą sieciową do ""czegoś"" co tworzy LAN w bloku. Zastanawiam się czy to nie jest może problem z MTU ale dopiero będę mógł to sprawdzić w piątek (jak rozumiem musi być takie samo dla całej sieci jeżeli jest wyłączona fragmentaryzacja pakietów a jest tam wiele różnych systemów podpiętych). Co wy na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Grudzień 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2006 Róznice jakie zauwazylem w twoim pliku to ze uzywasz Linux_plugina= pppoatm.so, którego ja sam nie wpisalem do konfiguracji. Stad moje nastepne pytanie: kiedy jest to potrzebne? sorry, zle przeczytalem temat Twojegoo watku, myslalem, ze chodzi o neo -> dlatego jest potrzebne pppoeatm.so, jesli nie chodzi o neo, to moja wiedza sie w tym momencie konczy wydaje mi sie, ze Tobie potrzebny jest modul pppoe, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Grudzień 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2006 Szukam dalej rozwiązania na ten problem ale najbliższe testy będę robił w piatek. Takze jak ktoś ma jeszcze pomysł to proszę :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Grudzień 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2006 jak będziesz testował, to odpal sobie dwa terminale: na jednym zapuść tail -f /var/log/messages a na drugin postaw interfejs, będziesz na żywo widział jakie logi dostajesz i jakie są komunikaty później przy rozłączeniu jak sam nic nie skumasz, to zawsze masz coś czym możesz się podzielić... bo tak w ciemno to ciężko pomagać powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Styczeń 2, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2007 Witam znowu, Niestety dalej borykam się z tym problemem. Poniżej załączam wyciąg z /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 USERCTL=yes BOOTPROTO=dialup NAME=DSLppp0 DEVICE=ppp0 TYPE=xDSL ONBOOT=no PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid FIREWALL=STANDALONE PING=. PPPOE_TIMEOUT=80 LCP_FAILURE=3 LCP_INTERVAL=20 CLAMPMSS=1412 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=60 DEFROUTE=yes SYNCHRONOUS=no ETH=eth0 PROVIDER=??????? USER=????????? PEERDNS=yes DEMAND=no IPV6INIT=no PERSIST=no oraz z wyciąg z /var/log/messages podczas połączenia: Dec 29 18:34:02 localhost kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the Univ ersity of California Dec 29 18:34:02 localhost kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: Using interface ppp0 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3 Dec 29 18:34:04 localhost pppoe[2176]: PPP session is 1863 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: CHAP authentication succeeded: 8M-^DM-fM-7 pM-RM-yM-7 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: local IP address 10.0.0.109 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: remote IP address 10.0.0.1 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: primary DNS address 213.134.128.19 Dec 29 18:34:04 localhost pppd[2175]: secondary DNS address 213.134.128.20 Dec 29 18:34:34 localhost pppd[2175]: LCP terminated by peer (Peer not respondin g) Dec 29 18:34:34 localhost pppd[2175]: Connect time 0.5 minutes. Dec 29 18:34:34 localhost pppd[2175]: Sent 0 bytes, received 0 bytes. Dec 29 18:34:37 localhost pppd[2175]: Connection terminated. Dec 29 18:34:37 localhost pppd[2175]: Using interface ppp0 Dec 29 18:34:37 localhost pppd[2175]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4 Dec 29 18:34:40 localhost pppoe[2176]: Session 1863 terminated -- received PADT from peer Dec 29 18:34:40 localhost pppoe[2176]: PADT: Generic-Error: RP-PPPoE: Child pppd process terminated Dec 29 18:34:40 localhost pppoe[2176]: Sent PADT Dec 29 18:34:42 localhost pppd[2175]: tcflush failed: Bad file descriptor Dec 29 18:34:42 localhost pppd[2175]: Exit. I nic z tego nie rozumiem??? Będę wdzieczny za każdą radę:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonteChristo Napisano Styczeń 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2007 po pierwsze ! takie pakiety musisz miec zainstalowane! bc gcc ppp-pppoatm ppp-pppoe rp-pppoe kernel-source (w wersji jądra) ! po drugie czy firewall jest wlaczony ? Bo ogolnie powinienes zaczac bez niego. wylacz i sprobuj uruchomic. po trzecie: jaki to modem kolego ? po czwarte: jaka wersje masz tego pppd ? bo w2.4.4b1 jest blad, pppd nie wysyla pakietow LLC na interfejs i dlatego PPPoE Server nie dziala tak jak powinien... ?odpowiedz na te 4 pytania. bedziemy dalej sie martwic. jak bedzie po tych 4 rzeczach nadal zle to zostaje jeszcze przeinstalowanie pppoe. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Styczeń 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 Witam, No to postaram się odpowiedzieć na pytania ale nie rozumiem dlaczego miałoby mi być potrzebne pakiet bc gcc kernel-source, przecież nie będę nic kompilował przynajmniej nie musiałem bo wszystkie programy mam w pakietach? Czy możesz mi powiedzieć o jakie konkretnie chodzi pakiety jeżeli chodzi o ppp-pppoe i ppp-pppoeatm. Niestety takich pakietów dla Fedory nie znalazłem aczkolwiek rp-pppoe.so i pppoatm.so są zawarte w pakiecie ppp. Może o to chodziło? Na pewno jest zainstalowany pakiet rp-pppoe-3.5-31 ppp-2.4.3-6.2.1 Czyżbyś sugerował downgrade pakietu ppp do wersji 2.4.1? Właśnie wczoraj znalazłem coś na necie gdzie tak sugerowałi ale bez opisu. Firewal był włączony, to prawda ale w innych konfiguracjach ( zwykle połączenie z siecią ethernet ) wszystko działało. To nie jest zwykły modem tylko jakiś koncentrator do którego są wszyscy wpięci. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonteChristo Napisano Styczeń 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 PYT. 3 BEZ ODPOWIEDZI! jesli TY nie wiesz jaki to modem chcesz zainstalowac ?to jak ja mam ci pomoc ??? po drugie po co kompilatory? zeby wyprzedzic twoje pytanie: "Czym skompilowac jakies dziwne pakiety:)" Poza tym przeczytaj jeszcze raz swoj LOG wklejony. ja tylko po nim stwierdzam ze moze to byc problem z nieodpowiednim pakietem zainstalownym. Z fusow wrozyc nie umiem. Konkrety, Fakty tego nam potrzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Styczeń 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 Witam, Powiem szczerze ale nawet pod Windowsem żaden modem tam nie był zainstalowany a internet hulał. Podejrzewam więc że pod Linuksem nie potrzeba również, ale spróbuje złapać providera i podpytać go się dokładniej. W każdym razie dziwne jest to że np otrzymuje adres z serwera działając bez modemu Czy możesz mi coś więcej napisać co trzeba by było skompilować? Na razie spróbuje odświeżyć pakiet rp-pppoe i zrobić downgrade pakiety ppp do wersji 2.4.1. Dzięki wszystkim za pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonteChristo Napisano Styczeń 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 a moze po prostu daj w ustawieniach pobierz z DHCP i bez zadnego pppoe ? hmn...jak mowisz ze na windzie nikt nic nie istalowal ! przed odsiwerzaniem pakietow ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Styczeń 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 Przepraszam zle sie wyrazilem. Na windzie tez polaczenie bylo zestawiane przez pppoe (bez zadnego modemu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonteChristo Napisano Styczeń 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 kombinuj ! z paczkami ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Lipiec 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 Witam po półrocznej przerwie:-) Zrobiłem sobie upgrade do F7 i z paczkami rp-ppoe-3.8 ppp-2.4.4 wszystko śmiga bez problemu Pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
