Instalacja Przedpotopowej Karty Dźwiękowej
m@rtinez
Zacznijmy od tego, że system sam z żaden sposób nie może jej obczaić. o SoundCard Detection nie ma co marzyć nawet. Na stronie projektu ALSA znalazłem rozwiązanie, ... ale gdy wpisze sobie ręcznie parametry które oni proponują i ustawie alsamixer to działa pytanie mam takie gdzie wpisać te modprob'y aby uruchamiały się przy starcie systemu.
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=710
W tamtym wątku trochę jest za dużo dodane do /etc/modprobe.conf. Wystarczy jak wkleisz to:
alias snd-card-0 snd-sbawe
install snd-sbawe /sbin/modprobe --ignore-install snd-sbawe && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
remove snd-sbawe { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-sbawe
Kudzu nie radzi sobie z kartami ISA (w FC3 powinno to być już poprawione).
Niestety, nieda się tego tak szybko ominąć jak Gajownik proponował po tym i tak trzeba odpalić
modprobe snd-sbawe
a jak wpisałem modprobe.conf z odsyłacza to w sumie działa chodź nie dokońca, bo za każdym razem trzeba ustawiać alsamixer. Jak ktoś coś wymyśli to prosze o podesłanie jak to ominąć.
trzeba odpalić
modprobe snd-sbawe
To znaczy, że jak włączysz jakiś odtwarzacz dźwięku to się nie ładuje? Bo modułu ładują się dopiero gdy są potrzebne...
To dopisz na końcu
Odtarzacz się ładuje wybieram mp3 i nie moge jej odsłychać pojawia się systemowe okienko, że nie może właśnie modułów załadować. (Coś że ich nie ma i żebym ustawienia posprawdzał)
pojawia się systemowe okienko, że nie może właśnie modułów załadować. (Coś że ich nie ma i żebym ustawienia posprawdzał).
Hmm... dziwne, bo innym te linijki na kartach ISA działały bez problemu :/ Mógłbyś podać co dokładnie jest tam napisane (tak z ciekawości chciałbym wiedzieć)?
A te drugie ustawienia działają juz poprawnie?
1. Pis(ze)ało tak:
Nagłówek: nie można otworzyć wyjścia dźwięku
W okienku:
please check that:
Your soundcard is configured properly
You have the correct output plugin selected
No other program is blocking your soundcard
2. Wpisałem tak ja Gajownik proponował zrestartowałem kompa i działa bez problemu
Dzięki za pomoc
