Enemy Territory - Problem Z Fullscreenem
Hermetic
Zalozylem taki sam temat na linux.com.pl lecz nikt mi tam nie odpowiedzial :) Moze tutaj bede mial wiecej szczescia.
Przeszukalem to forum w poszukiwaniu podobnych problemow do mojego wiec mam nadzieje ze nie jest to odgrzewany temat.Jesli jednak cos przeoczylem to z gory przepraszam ^^
Przechodzac do rzeczy, moje distro to FC6 karta graf GForce 4 Ti 4200 AGP8X. Sterownikow nie mam najnowszych gdyz nie supportuja juz mojej karty,sciagnalem wiec ciut starsze (chyba najnowsze jakie moglem). Sadze ze zainstalowaly sie poprawnie bo nie mialem zadnych errorow (przynajmniej ich nie pamietam) i wyswietla ekran NVidii przy starcie OS.
A wiec,ET sie odpala,moge wejsc do gry i grac normalnie,dzwiek jest (pomine ze nie dziala z tsem lub xmmsem ale to postaram sie rozwiazac jutro bo widze ze duzo juz takich tematow jest ^^).Niestety jest jedno ale,gra uruchamia mi sie w oknie i za nic nie moge tego zmienic (Alt+enter,/r_fullscreen 1 itp itd nie dzialaja).Jest to okienko w sensie ze widze ciagle oba paski Gnoma.Zmieniajac rozdzielczosci moge jedynie zmienic wielkosc okienka (i tak przy rozdz. 800x600 jest ona male a przy wiekszej niz mam na pulpicie widze jedynie czesc okna z ET).
Co trzeba zrobic zeby ET uruchomilo sie w normalnym fullscreenie?
tak wyglada konsola przy odpalaniu ET:
ET 2.60b linux-i386 May 8 2006
----- FS_Startup -----
Current search path:
/root/.etwolf/etmain
/home/hermetic/Program_Files/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files)
/home/hermetic/Program_Files/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files)
/home/hermetic/Program_Files/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files)
/home/hermetic/Program_Files/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files)
3763 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing profiles/Hermetic/etconfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
------- Input Initialization -------
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
...setting mode 6: 1024 768
Xlib: extension "XFree86-VidModeExtension" missing on display ":0.0".
Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: GeForce4 Ti 4200 with AGP8X/AGP/SSE/3DNOW!
Initializing OpenGL extensions
...using GL_S3_s3tc
...ignoring GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
...ignoring GL_NV_fog_distance
...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic
Initializing GLX extensions
...using GLX_SGI_swap_control
...using GLX_SGI_video_sync
GL_VENDOR: NVIDIA Corporation
GL_VERSION: 1.5.8 NVIDIA 96.31
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_HP_occlusion_test GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_multitexture GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum
GLX_EXTENSIONS: GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGI_video_sync GLX_SGI_swap_control GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_ARB_multisample GLX_ARB_get_proc_address
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 4096
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 4
PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 6, 1024 x 768 fullscreen hz:N/A
GAMMA: software w/ 0 overbright bits
CPU:
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 1
texture bits: 0
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: disabled
compressed textures: enabled
anisotropy: 1.0
NV distance fog: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------- sound initialization -------
/dev/dsp: Input/output error
Could not mmap /dev/dsp
Sound memory manager started
Sys_LoadDll(/root/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)...
Sys_LoadDll(/root/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed:
"/root/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No such file or directory"
Sys_LoadDll(/home/hermetic/Program_Files/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at 0x9684f40
Sys_LoadDll(ui) succeeded!
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
^5PunkBuster Client: PunkBuster Client (v1.152 | A0) Enabled
^5PunkBuster Client: Game Version [ET 2.60b linux-i386 May 8 2006]^5PunkBuster Client: Not Connected to a Server
Resolving etmaster.idsoftware.com
etmaster.idsoftware.com resolved to 192.246.40.60:27951
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutdown tty console
A tak wyglada moj Xorg.conf :
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Thu Nov 9 17:55:20 PST 2006
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Section "Monitor"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
Identifier "Monitor0"
ModelName "Samsung SyncMaster 757DF(X)/707DF(X)/700IFT/CD177A(P)"
HorizSync 30.0 - 96.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
