Unrar Dla Fc5
Joga.Bonito
Witam,
ściągnąłem sobie paczkę rpm http://rpm.livna.org/fedora/5/x86_64/unrar...lvn5.x86_64.rpm by móc się cieszyć z możliwości rozpakowywania archiwum rar'a pod (_linux'em_ → Linuksem) ORT. Niestety za każdym razem (zainstalowało się bez problemu) wyskakuje coś takiego:
rar: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Dodam, że pod WinXP archiwa chodzą bez problemu.
Czy ktoś wie co z tym zrobić.
Z góry dzięki.
Pozdro!
Google się kłania
Ależ błyskotliwa odopwiedź.
Proszę bardzo, zrobiłem tak:
1) libstdc++.so.5 ----> google ---> http://www.joewein.de/sw/swnotes002.htm
Opis na stronie:
Problem: An application is running on Linux 7.x which uses gcc 3.2.x. It gets one of the following error messages:
libgcc_s.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Explanation: libstdc++.so.5 (the library for gcc 3.2.x) is installed in /usr/local/lib However, the system will only seach /usr/lib (where the 2.95.0 and other older libraries are stored).
Solution: Create symbolic links to make the libraries appear in the old folder:
ln -s /usr/local/lib/libstdc++.so.5 /usr/lib/libstdc++.so.5
ln -s /usr/local/lib/libgcc_s.so.1 /usr/lib/libgcc_s.so.1
Zalogowałem się jako root i wpisałem:
I dalej nic nie działa.
Pozdro!
...szukam dalej.
Alez blyskotliwa odopwiedz.
Bo blyskotliwe pytanie :)
Podpowiedz: biblioteke to masz, czy tylko odnosnik do niej?
Proponuje Ci przeczytac regulamin tego forum, bo zadajac to pytanie go zlamales. Nie jest to mile widziane, bo nikomu nie chce sie na takie pytania po raz n-ty odpowiadac. Nawet powstal neologizm: "pierdyliard razy" oznaczajacy po prostu "za duzo".
Szukanie nie boli i pozwala zaoszczedzic wiele czasu. Mozna nawet dostac za nieszukanie warna...
Niech Ci bedzie, ale drugi raz na to nie licz:
http://www.linuxforums.org/forum/redhat-fe...-shared-ob.html
Wszystko ładnie tylko to nie działa :(
Zrobiłem tak:
yum update compat-libstdc++ i orzymałem:
Could not find update match for compat-libstdc++
No Packages marked for Update/Obsoletion
wpisałem polecenie: yum check-update i otrzymałem listę, znalazłem to:
libstdc++.x86_64                         4.1.1-1.fc5            updates
i wydałem polecenie: yum update libstdc++.x86_64 Zaktualizowało się (chyba), otrzymałem komunikat:
Updated: libstdc++.x86_64 0:4.1.1-1.fc5
Complete!
Polecenie ln -s /usr/local/lib/libstdc++.so.5 /usr/lib/libstdc++.so.5 nic nie daje.
I dalej nic nie działa, ćiągle dostaje ten sam komunikat o błędzie, czyli
A temat założyłem, ponieważ szukałem na forum wg. hasła RAR i nic nie znalazłem.
Jak nie chcesz pomóc to trudno, dzięki.
OK. Udało się, mogę otworzyć archiwum... ale nie mogę niczego rozpakować za pomocą menadżera archiwum, tzn. mogę odtworzyć np. plik wav lub otczytać spakowanego pdf'a, ale nie mogę go rozpakować do katalogu. Natomiast daje się rozpakować z konsoli za pomocą polecenia unrar.
Dzięki za pomoc.
Po 1. Jak masz repo livna do swojej feory, to najłsatwiej Ci będzie odpalić dodaj usuń programy (pirut) i wpisać w szukaj UNRAR. jak znajdzie to to dodaj plik do instalacji. pirut już wszystko automatycznie sciągnie, wraz z libstdc++.
Po 2. Od czego jest szukaj na forum, google też poomaga :-)
Po 3. Drugim sposobem jest wejście do konsoli, zalogowanie się jako root (polecenie: su -) i wpisanie: yum install unrar
Po 4. zrób update systemu, bo domyślam się, że tego nie zrobiłeś (yum update)
Gość
