rycerz_83 Napisano Styczeń 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2007 chodzi mi o srodowisko J2SE, mam Fedore 4 , z ktora byla zainstalowana Java 1.4.2. sciagnalem sobie nowsza (jdk1.5.0_09, chociaz pewnie juz 6 sobie pociagne) i zainstalowalem, i teraz gdy w terminalu chce sobie skompilowac program to uzywa mi javy 1.4.2. co zrobic aby uzyl tej nowszej ktora zainstalowalem? podejrzewam ze trzeba cos pokombinowac ze zmienna PATH ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. czy moge prosic o pomoc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2007 1. Edytujesz plik /home/Twój login/.bash_profile i dopisujesz zmienne: export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.5.0_10 export PATH=/usr/java/jre1.5.0_10/bin:$PATH Jak widzisz używam j2re więc odpowiednie ścierzki do javy musisz zastąpić swoimi 2. Wydajesz w konsoli polecenie su - i teraz alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jre1.5.0_10/bin/java 2 Ścierzkę do javy (/usr/java/jre1.5.0_10/bin/java) też musisz zastąpić swoją. Teraz jeszcze alternatives --config java Pojawia ci się lista do wybory. Dajesz "2" i Enter. Polecenie java -version powinno wskazywać na pożądaną javę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rycerz_83 Napisano Styczeń 24, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2007 nie rozpoznaje mi polecenia alternatives: bash: alternatives: command not found chociaz jak wlacze podrecznik tego polecenia man alternatives to jest, no chyba ze skladnia bledna jest przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2007 bash: alternatives: command not foundZalogowales sie przez su - czy su (bez kreski)? Sprobuj z kreska Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rycerz_83 Napisano Styczeń 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2007 rzeczywiscie logowalem sie bez kreski, czy wersja z kreska to jakas jeszcze "bardziej wypasiona" wersja konta root-a? a co do javy to okazalo sie wystarczylo dorzucic tylko 2 podane linijki do pliku .bash_profile i zrestartowac, nie bylo konieczne polecenie alternatives. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
