D-link Dbt-122
jerzykiller
Witam. Kupiłem dzisiaj D-Link'a DBT-122 i mam problemy z zainstalowaniem go pod fedorą core 6. Ściągnęłem:
bluez-gnome
bluez-libs
bluez-utils.
Kierował będę się tym poradnikiem:
http://www.gentoo.org/doc/pl/bluetooth-guide.xml
To fragmen konfiguracji kernala, który jak sądzę odpowiada za bluetootha:
# OTsaaaBluetooth device drivers
CONFIG_BT_HCIUSB=m
CONFIG_BT_HCIUSB_SCO=y
CONFIG_BT_HCIUART=m
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
CONFIG_BT_HCIDTL1=m
CONFIG_BT_HCIBT3C=m
CONFIG_BT_HCIBLUECARD=m
CONFIG_BT_HCIBTUART=m
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
CONFIG_IEEE80211=m
# CONFIG_IEEE80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m
CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC=m
CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC_DEBUG=y
CONFIG_TUX=m
Sprawdzanie urządzeń bluetooth:
[root@localhost ~]# cat /proc/bus/usb/devices | grep -e^[TPD] | grep -e Cls=e0 -
B1 -A1
T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=e0(unk. ) Sub=01 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2001 ProdID=f111 Rev= 0.01
[root@localhost ~]# lsusb
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 2001:f111 D-Link Corp. [hex]
Teraz konfiguracja BlueZ i łącznie w pary PIN'ów.
[root@localhost ~]# /etc/init.d/bluetooth start
Uruchamianie usług Bluetooth:                              [  OK  ]
[root@localhost ~]# hciconfig
hci0:   Type: USB
        BD Address: 00:13:46:00:47:68 ACL MTU: 377:10 SCO MTU: 16:0
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:28632 acl:389 sco:0 events:984 errors:0
        TX bytes:11904 acl:345 sco:0 commands:393 errors:0
Następnie plik /etc/bluetooth/hcid.conf trzeba zmienić. Standardowo wygląda tak:
[root@localhost ~]# cat /etc/bluetooth/hcid.conf
# HCI daemon configuration file.
# HCId options
options {
        # Automatically initialize new devices
        autoinit yes;
        # Security Manager mode
        #   none - Security manager disabled
        #   auto - Use local PIN for incoming connections
        #   user - Always ask user for a PIN
        security user;
        # Pairing mode
        #   none  - Pairing disabled
        #   multi - Allow pairing with already paired devices
        #   once  - Pair once and deny successive attempts
        pairing multi;
        # Default PIN code for incoming connections
        passkey "BlueZ";
# Default settings for HCI devices
device {
        # Local device name
        #   %d - device id
        #   %h - host name
        name "%h-%d";
        # Local device class
        class 0x120104;
        # Default packet type
        #pkt_type DH1,DM1,HV1;
        # Inquiry and Page scan
        iscan enable; pscan enable;
        # Default link mode
        #   none   - no specific policy
        #   accept - always accept incoming connections
        #   master - become master on incoming connections,
        #            deny role switch on outgoing connections
        lm accept;
        # Default link policy
        #   rswitch - allow role switch
        #   hold    - allow hold mode
        #   sniff   - allow sniff mode
        #   park    - allow park mode
        lp rswitch,hold,sniff,park;
Wyedytowaniu go weług tutoriala wygląda tak:
# HCId options
options {
        autoinit yes;
        security auto;
        # Pairing mode
        pairing multi;
        pin_helper /etc/bluetooth/pin/helper;
device {
        # Local device name
        #   %d - device id
        #   %h - host name
        name "siemens %h-%d";
        class 0x120104;
        # Default link mode
        lm accept;
W poradniku można zauważyć:
Uwaga: Możemy wybierać spośród różnych pomocników pin, zależnie od tego, którego chcemy używać. Dostępnymi pomocnikami pin są: /usr/lib/kdebluetooth/kbluepin (net-wireless/kdebluetooth), /usr/bin/bluepin lub /etc/bluetooth/pin-helper.
Ściągnęłem kdebluetooth w rpm'ach i /usr/lib/kdebluetooth/kbluepin się pojawił.
Teraz w /etc/bluetooth/pin trzeba zmienić PIN, ale ja nie mam tego pliku, więc chyba muszę go utworzyć. Zrobiłem: echo -n "123456" >> /etc/bluetooth/pin
Żeby nie było znaku przełamania linii na końcu.
Następnie restart usług: /etc/init.d/bluetooth restart <-- wykonane poprawnie.
Kolejna sprawa to to, czy serwisy działają.
[root@localhost ~]# ps -ae | grep hcid
30758 ?        00:00:00 hcid
[root@localhost ~]# ps -ae | grep sdpd
30762 ?        00:00:00 sdpd
Chyba działają...
[root@localhost ~]# hciconfig -a
hci0:   Type: USB
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:29323 acl:389 sco:0 events:1006 errors:0
        TX bytes:12484 acl:345 sco:0 commands:412 errors:0
        Features: 0xff 0xfe 0x0d 0x38 0x08 0x08 0x00 0x00
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Name: 'siemens localhost.localdomain-0'
        Class: 0x120104
        Service Classes: Networking, Object Transfer
        Device Class: Computer, Desktop workstation
        HCI Ver: 1.2 (0x2) HCI Rev: 0x0 LMP Ver: 1.2 (0x2) LMP Subver: 0x309
        Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
Teraz:
[root@localhost ~]# hcitool dev
Devices:
        hci0    00:13:46:00:47:68
[root@localhost ~]# hcitool scan
Scanning ...
        00:01:E3:4E:F3:34       Jerzy
[root@localhost ~]# hcitool inq
Inquiring ...
        00:01:E3:4E:F3:34       clock offset: 0x0018    class: 0x720204
[root@localhost ~]# l2ping 00:01:E3:4E:F3:34
Ping: 00:01:E3:4E:F3:34 from 00:13:46:00:47:68 (data size 44) ...
0 bytes from 00:01:E3:4E:F3:34 id 0 time 40.42ms
0 bytes from 00:01:E3:4E:F3:34 id 1 time 32.44ms
0 bytes from 00:01:E3:4E:F3:34 id 2 time 15.63ms
0 bytes from 00:01:E3:4E:F3:34 id 3 time 16.83ms
4 sent, 4 received, 0% loss
Czyly na razie wszystko oprócz braku /etc/bluetooth/pin jest wporządku...
Plik /etc/bluetooth/rfcomm.conf wygląda po edycji następująco:
# RFCOMM configuration file.
rfcomm0 {
#       # Automatically bind the device at startup
        bind yes;
#       # Bluetooth address of the device
        device 00:01:E3:4E:F3:34;
#       # RFCOMM channel for the connection
        channel 1;
#       # Description of the connection
        comment "Example Bluetooth device";
I teraz chcę się połączyć.
[root@localhost ~]# rfcomm connect 0
Can't connect RFCOMM socket: Connection refused
Linia z "Connection refused" wyskakuje dopiero po wpisaniu na telefonie hasła (123456). Szukałem w googlach dzisiaj cały dzień i nic nie znalazłem. Próbowałem instalować różne aplikacje do zarządzania telefonem, ale niestety każda wymaga podania hasła, które nie wiem czemu jest chyba błędne.
Z góry dziękuję za pomoc.
Btw. Przepraszam, że aż tak wiele wkleiłem kodów, ale chciałem, żeby było wszystko przejrzyste i użyteczne dla innych.
Pozdrawiam.
  • 5 months later...
:?: Wlasciwie to mam ten sam problem tylko walcze z bluetooth Tracera i nokia N70 i utkwiem w tym samym miejscu.
Aczkolwiek kbluetooth dziala - prawie tzn wysylanie do telefonu jest OK (podaje sie haslo w tel a nastepnie w kblu... i dziala) na tomiasta w druga strone juznie bardzo.
Ale walcze i szukam jak sie uda to dam znac.
pz
