Nvidia I Fedoracore2
marchewczak
Na początek chcę podkreślić, że jestem zupełnym lamerem jeśli chodzi o Linuksa. Napiszę jednak jak ja zainstalowałem sterowniki Nvidia na FedoraCore2. Posiadam jądro 2.6.5 - to ta dystrybucja z gazety Linux+Extra. Nie trzeba przekompilowywać jądra. Należy na początek ściągnąć najnowsze sterowniki NVIDIA do Linuksa ze strony www.nvidia.com po czym uruchomić konsolę wpisać telinit 3,a następnie wpisać komendę (oczywiście będąc w katalogu gdzie są sterowniki)
su NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111.pkg1.run Zainstaluje się sterownik. Po tym wpisujemy komendę telinit 5 i powracamy do trybu graficznego. Należy jeszcze zrobić edycję pliku xorg.conf z katalogu etc/X11. W sekcji Device zmieniamy wartość driver z "nv" na"nvidia" i usuwamy jeśli są (u mnie była jedna) linie: Load "dri" oraz Load "GLcore" i należy sprawdzić czy mamy wpis: Load "glx" w sekcji Module. Po tym wszystkim restartujemy kompa. Naszym oczom ukazuje się przy starcie 2-krotnie pełnoekranowe logo NVIDIA. Dokładny opis instalacji i problemów znajduje się w pliku ReadmeNvidia.txt, który można ściągnąc także ze strony www.nvidia.com przy okazji ściągania sterownika -jest tam link do tego pliku. Pozdrowionka :)
Proponuje zaktualizować system :P
Jak ktos nie chce się z tym babrać, to niech zainstaluje sterowniki stąd → http://petrix.se/fedora/ One same wszystko ustawiają :-)
Nie trzeba - to nie Windows. Wystarczy, że będzie się edytować xorg.conf w kosoli, a dopiero potem telinit 5. Jak ktoś jednak musi w iksach to robić (mam nadzieję, że nikt nie loguje sie jako root, a tylko otwiera sobie okno terminala), to wystarczy potem przejść na konsolę i wklepać
telinit 3 && telinit 5
A chociaż pobieżnie przejrzałeś to forum? Instrukcji instalacji sterowników NVIDII jest tu bez liku.
BTW. Polecam niemniej zainstalować najnowsze jądro i od nowa zainstalować sterownik.
/edit/ Widzę, że @gajownik był szybszy.
Edytowane przez wuja
