SniFF Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 Witam! własnie przesiadłem się z FC5 na 6...i mam same problemy...nie moge nigdzie poszukać jak zrobic mp3? w repo nie ma zadnych programów...nie działają filmy...po za tym szukam dobrego sposobu na instalacje sterowników do Ati ale też nie ma:/ proszę o pomoc...co do Ati to znalazłem: http://www.phoronix.com/redblog/?p=blog&i=NTU1MA ale nie chce namieszać moze ktoś pokierować? po za tym nie mogę odpalić desktop efeckt:/ Proszę o pomoc z góry dzieki!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 Generalnie wszystko jest paczki z zamkniętymi kodekami mają dopisek nonfree Są osobne z kodekami do filmów i do muzyki zobacz sobie yum list *nonfree* Sterowniki do ATI instalujesz yum install kmod-fglrx Pozdrawiam SebOOl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 yum install kmod-fglrx i juz? nic wiecej nie trzeba? w FC5 to nie działało niestety:/ zobaczymy jak bedzie w tym przypadku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosi#1 Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 no i of course zainstaluj sobie repo livna :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 to juz mam:) tylko teraz z tymi sterami...jakies specjalnie instrukcje ktoś ma do tego czy instalowac normalnie su hasło yum install kmod-fglrx i restart?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 no i lipa osiągi gorsze niz przed insalacją... 1493 frames in 5.2 seconds = 288.083 FPS 1469 frames in 5.1 seconds = 286.476 FPS 1469 frames in 5.1 seconds = 286.310 FPS co z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosi#1 Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 http://poradnik.fedorapl.org/#graficzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 [root@wojtek]# aticonfig -–initial aticonfig: invalid option -- aticonfig: parsing the command-line failed. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosi#1 Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 su "-" ("su -") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzg Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 Witam! własnie przesiadłem się z FC5 na 6...i mam same problemy...nie moge nigdzie poszukać jak zrobic mp3? w repo nie ma zadnych programów...nie działają filmy...po za tym szukam dobrego sposobu na instalacje sterowników do Ati ale też nie ma:/ proszę o pomoc...co do Ati to znalazłem: http://www.phoronix.com/redblog/?p=blog&i=NTU1MA ale nie chce namieszać moze ktoś pokierować? po za tym nie mogę odpalić desktop efeckt:/ Proszę o pomoc z góry dzieki!! bo (_niema_ → nie ma) ORT dobrych sterownikow do kart ati, na fglrx niebedzie dzialac destop efekt, codo glxgears to pewnie jest blad wlacz jaks gre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 9, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2007 ok więc odpale zaraz Et jak tylko się ściągnie...jeszcze mam pytanie... to co mam zrobić żeby Desktop Effect ruszyło?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 9, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2007 su "-" ("su -") przeciesz robie: [wojtek@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# aticonfig -–initial aticonfig: invalid option -- aticonfig: parsing the command-line failed. [root@localhost ~]# a oto co dzieje się jak odpalam ET: ET 2.55 linux-i386 May 27 2003 ----- FS_Startup ----- Current search path: /home/wojtek/.etwolf/etmain /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (4 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain ---------------------- 3729 files in pk3 files execing default.cfg couldn't exec language.cfg couldn't exec autoexec.cfg Hunk_Clear: reset the hunk ok ------- Input Initialization ------- Joystick is not active. ------------------------------------ Bypassing CD checks ----- Client Initialization ----- ----- Initializing Renderer ---- ------------------------------- ----- Client Initialization Complete ----- ----- R_Init ----- ...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display ...setting mode 4: 800 600 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600 Using 8/8/8 Color bits, 16 depth, 0 stencil display. GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect *********************************************************** You are using software Mesa (no hardware acceleration)! < to chyba jest najważniejsza informacja...:/ Driver DLL used: libGL.so.1 If this is intentional, add "+set r_allowSoftwareGL 1" to the command line when starting the game. *********************************************************** X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation) Major opcode of failed request: 134 Minor opcode of failed request: 10 Serial number of failed request: 51 ...WARNING: could not set the given mode (4) Initializing OpenGL display ...setting mode 3: 640 480 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480 Received signal 11, exiting... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Luty 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2007 [...]na fglrx niebedzie dzialac destop efekt, codo glxgears to pewnie jest blad wlacz jaks gre Jesli rozmawiamy o XGLu to nie prawda. Odpalilem XGL na Ubuntu i to do tego na laptopie z mobilnym radeonem! *********************************************************** You are using software Mesa (no hardware acceleration)! < to chyba jest najwazniejsza informacja...:/ Driver DLL used: libGL.so.1 If this is intentional, add "+set r_allowSoftwareGL 1" to the command line when starting the game. *********************************************************** Wklej tu skecje device z pliku /etc/X11/xorg.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SniFF Napisano Luty 9, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2007 Moj plik wygladał tak: # Xorg configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" EndSection Section "Module" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Monitor" Identifier "aticonfig-Monitor[0]" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" EndSection Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]" Driver "fglrx" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]" Device "aticonfig-Device[0]" Monitor "aticonfig-Monitor[0]" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Jednak w sekcji Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" EndSection zmieniłem radeon na flgrx co i tak niestety nie zadziałało:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
