Hadron Napisano Luty 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2007 Zmieniłem procesor i chciałem się upewnić, że wszystko jest ok ... niestety wg mnie lm_sensors podają dziwne wartości k8temp-pci-00c3 Adapter: PCI adapter Core0 Temp: +31°C Core1 Temp: +34°C it8712-isa-0290 Adapter: ISA adapter VCore 1: +1.12 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) VCore 2: +0.00 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM +3.3V: +3.28 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) +5V: +4.95 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V) +12V: +11.78 V (min = +0.00 V, max = +16.32 V) -12V: -4.66 V (min = -27.36 V, max = +3.93 V) -5V: -13.64 V (min = -13.64 V, max = +4.03 V) ALARM Stdby: +4.95 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V) VBat: +3.09 V fan1: 860 RPM (min = 0 RPM, div = 8) fan2: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 8) fan3: 4963 RPM (min = 0 RPM, div = 8) M/B Temp: +33°C (low = -1°C, high = +127°C) sensor = thermistor CPU Temp: +31°C (low = -1°C, high = +127°C) sensor = thermistor Temp3: +28°C (low = -1°C, high = +127°C) sensor = thermistor Najbardziej interesuje mnie temperatura procesora, dodam ze jest to procesor 1 rdzeniowy. Najbardziej wiarygodną temperaturą procesora jaka podaje lm_sensors jest temperatura opisana jako "M/B Temp", a płyty głównej "CPU Temp" Nie wiem jak się mają wartości "k8temp-pci-00c3" do rzeczywistości jak mam 1 rdzeniowy procesor :?: . Podczas gdy procesor jest używany na 100% temperatura "M/B Temp" dochodzi do 50°C, a "Core0 Temp" do 55°C i gdzie jest prawda ... specjalnie instalowałem windowsa, aby to skonfrontować te wyniki z windowsowymi, a tam w "stresie" temperatura procesora osiągnęła max 50-51°, a temperatura płyty 35°C ... Jak czytać te wartości, czy ktoś też miał takie nieścisłości ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2007 jaki masz bit procesora czy to 32 czy 64 ? moze aktualizowac bios albo chyba fedora core 6 nie obsluguje nowsza plyta glowna ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hadron Napisano Luty 16, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2007 AMD Athlon 64 Processor, BIOS aktualizowalem pod windowsem przy okazji, oraz zrobilem update w FC6(wersja x64) kernel itd. ... plyta zadna nowosc Asus A8N-E Cool'n'Quiet dziala ok, bez obciazenia procesor pracuje z czestotliwoscia 1GHz ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2007 Chyba nieprawidlowy sterownik masz .. a czy uruchomiles program termometra z linuxsa ? to moze zepsute Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gt90 Napisano Marzec 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2008 Hej. Wlasnie chcialem zakladac podobny temat, ale moze jednak podpisze sie pod ten. No wiec, mam dosc starego athlona 2500+ i plyte asusua atv8x-x. Wlasnie zainstalowalem lm_sensors, zaladowalem moduly i uruchomilem, ale sensors wywala miedzy innymi: M/B Temp: +43°C (low = -3°C, high = +127°C) sensor = thermistor CPU Temp: +32°C (low = -1°C, high = +127°C) sensor = thermistor i te wartosci sie nie zmieniaja. Temperatura procesora jest dla mnie wazna, poniewaz komp coraz czesciej sam sie wylacza i podejrzewam, ze grzejacy sie procek moze byc tego przyczyna. Any ideas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cracket Napisano Marzec 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2008 Sprawdzaliście pseudo-wizardem sensors-detect ?? bo jeśli on nie pomoże to zostają 3 metody - szukanie kolesi z identyczną płytą główną i linuchem - którym już się udało - metoda prób i błędów (pozowanie na kolesia z ppkt. 1) - googlać w poszukiwaniu swojej płyty głównej i zamontowanego na niej chipa (to dalej metoda prób i błędów) jest jeszcze czwarta - podręczyć producenta płyty głównej - albo bezpośrednio mailem, albo na czymś a'la forum (np. dla asusa to vip.asus.com/forum/ ) . Może wydaje się wam to niewarte zachodu, ale dawno temu (jeszcze w czasach Redhata 5) kiedy nie mogłem odpalić sieciówki pod Linuxem to w desperacji wysłałem maila do supportu 3Coma i o dziwo odpisali i co dziwniejsze rada była skuteczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
