Problem Z Sata (bez Raida)
marian81
sprzet:
plyta Asus A7V600-X (Southbridge VIA VT8237)
dysk Seagate SATA 80GB
Podczas ladowania instalki wykrywa dysk jako hde i zaraz pozniej wyskakuje kilkakrotnie
hde: lost interrupt
idzie dalej ale strzasznie opornie...
Przy wyborze partycji wszystko wyglada fajnie ale przy formatowaniu lapie zawieszke (zostawilem na noc i rano wygladalo tak samo :))
To samo dzieje sie na drugim porcie SATA
Zainstalowalem na tym samym sprzecie windowsa 2k i wszystko chodzi sprawnie
Jesli ktos ma ochote uratowac ten sprzet przed lotem przez okno (nie powiem gdzie ;)) to prosze o rady...
(_niewiem_ → nie wiem) ORT jak sprawa stoi z fedorą, ale w niektórych dystrybucjach trzeba wybrać podczas bootowania parametr jądra umożliwiający obsługę RAID. To nic ,że nie masz raida, jednak powinno skutkować. Niestety nie mogę bliżej powiedzieć jak to się odbywa ,gdyż nie mam bliższej styczności z FC2. Jednak sądzę ,że wskazówka może okazać się przydatna.
wyczytalem gdzies ze musi byc wlaczone ACPI
W biosie mam tylko ustawienia "ACPI suspend RAM" (czy cos podobnego).
Podczas instalacji zauwazylem ze wyskakuje cos w stylu "diabling ACPI [...] Unable to set IRQ fo PCI interrupt [...] try pci=noacpi or acpi=off"
Jakos tak to idzie...
Pozniej wyskakuje wlasnie
hde: Lost interrupt
Cos z tymi przerwaniami jest nie tak. W biosie nie mam zadnych ustawien dotyczacy ACPI (oprocz tego acpi suspend ram, ktore chyba nie ma nic do tego)...
Poradzcie cos jak na tym sprzecie zainstalowac fedore.
Gdzies czytalem ze mozna zainstalowac na zwyklym dysku, dorzucic stery do SATA i przerzucic caly system na SATA - tylko nie wiem jak to zrobic...
A moze polecacie jakas inna dystrybucje ktora radzi sobie nieco lepiej z SATA?
sprzet:
hde: lost interrupt
Ja miałem inny przypadek - o ile 2.6.5 i 2.6.6 jądra działały ok, tzn rozruch systemu oraz i praca (zarowno z raidem i bez raidu) to po zainstalowaniu upgrade do 2.6.7 niestety system zdechł (bez RAID). Pokazał mi się znajomy komunikat z kontrolerów SCSI (nie wiedziec czamu wczesniej nie było mowy o SCSI) i trzy kropki , ze jest timeout listowania albo w ogole polaczenia z urzazeniem SCSI i koniec.
Wróciłem do 2.6.6.
Cos na tych płytach ASUS-a z tym SATA jest cieżko ...
pozdowienia,
Hector :)
