suryx Napisano Luty 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2007 Instalacja : cvs -d:pserver:[email protected]:/cvsroot co kiba-dock cd kiba-dock sh autogen.sh make make install-schemas su make install Zainstalowalem te biblioteki yum install cvs GConf2-devel gtk2-devel cairo-devel librsvg2 glitz-glx-devel libglade2-devel sysconftool libtool - cvs - GConf2-devel - gtk2-devel - cairo-devel - librsvg2 - glitz-glx-devel - libglade2-devel - sysconftool -libtool Uruchamianie : kiba-systray.py Przetlumaczylem na adres stronym francuskim http://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?id=15830 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2007 [root@localhost ~]# kiba-systray.py Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/kiba-systray.py", line 257, in ? os.mkdir(kibaProfDir) OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '/root/.kiba-dock/profiles/' [root@localhost ~]# Jak masz ten twoj problem to : utworz folder /root/.kiba-dock/profles jezeli masz roota i /home/twojlogin/.kiba-dock/profles jezeli masz twojlogin i dalej skopiuj folder "icons" /usr/bin/kiba-dock na /usr/bin . zainstaluj go yum install gconf-editor i uruchom w terminalu: kiba-systray.py Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2007 To program jest ekstra pulpit !!!! mamy screeny : -------------------------------------------------------------- to nie moj pulpit i znalazlem przez google/grafika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 Kiba-Dock wymaga beyla i desktop-efects.. Nie wiem jak to zrobic beryla i kiba-systray.py bez terminalu przy uruchamanie systemu ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Satori Napisano Luty 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 chodzi o "autostart", o to zeby nie trzeba ich odpalac 'recznie" czy tak?? S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 to autostart .. to tak .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 Juz znalazlem ten plik o to chodzi o program automatycznie uruchamanie : to jest /etc/rc.d/rc.local Pozdro Zakonczenie pracy z tej tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rider3 Napisano Lipiec 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2007 Ja mam taki problem gdy odpalam kiba dock po zainstalowaniu: Unable to locate Plugins at /usr/lib/kiba-dock! Please install the Plugins and Kiba under the same Prefix Failed to load Plugins Wie ktos moze jak pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Mam problem z zainstalowaniem kiba-dock Wpisałem to plecenie cvs -d:pserver:[email protected]:/cvsroot co kiba-dock i otzymóje taki komunikat cvs server: cannot find module `kiba-dock' - ignored cvs [checkout aborted]: cannot expand modules Co jest nie tak? Prubowałem zainstalować z rpm`a ale nie spełniona zależność z libakamaru.so.0 Nie wiem skąd to wziąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marco_J Napisano Lipiec 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2007 Ja mam taki problem gdy odpalam kiba dock po zainstalowaniu: Unable to locate Plugins at /usr/lib/kiba-dock! Please install the Plugins and Kiba under the same Prefix Failed to load Plugins Wie ktos moze jak pomoc ? Trzeba zainstalować pluginy do niego. Aby nie komplikować - dla początkujących najlepszym sposobem zainstalowania jest: Instalacja kiba-dock rpm -ihv http://drpixel.tuxfamily.org/fedora/drpixel-release-1-1.noarch.rpm yum –enablerepo=drpixel install kiba-dock Instalacja pluginów do kiba-dock yum –enablerepo=drpixel install kiba-dock-plugins Uruchamianie z menu aplikacji Mam nadzieję że dobrze wpisałem, bo część z pamięci. Jeśli komuś będzie chodzić wolno to w ustawieniach kiby trzeba wyłączyć akamaru. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Lipiec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2007 Niestety pakiet nie jest pobierany z dripixel pakiet drpixel-release-1-2 jest już zainstalowany [root@ania ~]# yum –enablerepo=drpixel install kiba-dock Loading "installonlyn" plugin Usage: yum [options] < grouplist, localinstall, groupinfo, localupdate, resolvedep, erase, deplist, groupremove, makecache, upgrade, provides, shell, install, whatprovides, groupinstall, update, repolist, groupupdate, info, search, check-update, list, remove, clean, grouperase > Options: -h, --help show this help message and exit -t, --tolerant be tolerant of errors -C run entirely from cache, don't update cache -c [config file] config file location -R [minutes] maximum command wait time -d [debug level] debugging output level -e [error level] error output level -y answer yes for all questions --version show Yum version and exit --installroot=[path] set install root --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed) --disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed) -x [package], --exclude=[package] exclude package(s) by name or glob --obsoletes enable obsoletes processing during updates --noplugins disable Yum plugins --nogpgcheck disable gpg signature checking --disableplugin=[plugin] disable plugins by name None Dlaczego? tak się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Lipiec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2007 Bo przed enablerepo maja byc dwa myslniki... --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 Wybacz moderatorze mój debilizm. Skopiowałem część kodu (z postu powyżej mojego postu) w konsoli użyłem kombinacji Shift + Insert, a że myślnik był długi to nie zauważyłem że jest tylko jeden. Dziękuje za oświecenie mnie. Zainstalowałem kiba-dock przez yum`a, ale nadal coś jest nie tak. Po wpisaniu polecenia kiba-dock Dosteje taki komunikat GLib-ERROR **: gmem.c:135: failed to allocate 4294967295 bytes aborting... Przerwane Wpisałem zapytanie o glibc i dostałem odpowiedz glib2-2.12.11-1.fc7 glibc-headers-2.6-3 dbus-glib-0.73-1.fc7 glibc-common-2.6-3 dbus-glib-devel-0.73-1.fc7 NetworkManager-glib-0.6.5-6.fc7 glib-1.2.10-26.fc7 glibc-devel-2.6-3 glib2-devel-2.12.11-1.fc7 glibc-2.6-3 taglib-1.4-5.fc7 avahi-glib-0.6.17-1.fc7 glib-java-0.2.6-8.fc7 Może ktoś wie dlaczego kiba-dock nie uruchamia swojego baru na moim pulbicie? Wprawdzie ikonka w zasobniku systemowym się pojawia dzięki czemu mogę przejść do wszystkich ustawień. Jednak zmusić kibe-dock do uruchomienia tego magicznego paska z ikonami nie potrafię. Wcześniej kompilowałem kibe-dock ze źródła. Może najpierw muszę usunąć wszystko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 Wybacz moderatorze mój debilizm. Skopiowałem część kodu (z postu powyżej mojego postu) w konsoli użyłem kombinacji Shift + Insert, a że myślnik był długi to nie zauważyłem że jest tylko jeden. Dziękuje za oświecenie mnie.Wybaczam i Prosze Bardzo Zainstalowałem kiba-dock przez yum`a, ale nadal coś jest nie tak. Po wpisaniu polecenia kiba-dock Dosteje taki komunikat GLib-ERROR **: gmem.c:135: failed to allocate 4294967295 bytes aborting... Przerwane Oj, jest nie tak i to dosc konkretnie... nie dziwi mnie, ze proba alokowania 4GB dla samego kiba-dock sie nie powiodla, bo gdzie miejsce na kernel i reszte systemu? A tak powaznie - to cos jest mocno zwalone, ale co - trudno mi powiedziec... Może najpierw muszę usunąć wszystko?... ale zaczal bym na pewno od wlasnie tego. Albo wersja zapaczkowana jest mocno uszkodzona (co jest malo prawdopodobne, bo to gruby blad i zostal by zapewne dosc szybko usuniety) albo pozostaly Ci w systemie jakies smieci po wlasnorecznych kompilacjach i teraz powoduja problemy. Usun kiba-dock zainstalowane yumem [yum remove kiba-dock], usun to co sam skompilowales i wszelkie inne smieci [make uninstall powinno zalatwic sprawe, chociaz warto by recznie sprawdzic czy nigdzie nic po tym zabiegu nie zostalo, np. pliki konfiguracyjne (moga byc niekompatybilne z wersja z pakietu - tak tylko strzelam...)], a na koniec zainstaluj kiba-dock yumem jeszcze raz... Nic konkretniejszego nie moge Ci poradzic, bo nie uzywam tego pakietu i nie mam jak sprawdzic / potwierdzic czy jest z nim wszystko w porzadku - moze ktos z zainstalowanym i dzialajacym kiba-dock sie odezwie i potwierdzi ze powinien on dzialac?... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 witam paczki kiba-dock zainstalowałem stąd kagesenshi.repo i resztę metodą copy & paste z tego linku wszystko chodzi jak narazie, ale przestały działać odtwarzacze filmów wszystkie. No i trzeba to ładnie skonfigurować, ale teraz nie mam czasu się tym bawić pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
