[fc6]alsa Driver. Problem.
woody91
[root@localhost alsa-driver-1.0.9b]# ./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /root/alsa-driver-1.0.9b
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.6.19-1.2911.fc6/source
checking for directory with kernel build... /lib/modules/2.6.19-1.2911.fc6/build
checking for kernel version... The file /lib/modules/2.6.19-1.2911.fc6/source/include/linux/version.h does not exist.
Please, install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/2.6.19-1.2911.fc6/source).
wszystko robie wedlug instrukcji na stronie: http://smdn.invisiblefulmoon.net/index.php...a%20Core%2FALSA
prosze o pomoc.
Nie ma paczki "alsa-driver" dla FC6.... Sterowniki alsy są w kernelu. Proszę więc o niewprowadzanie kolegi w błąd.
A wracając do tematu:
woody91 - jaki jest powód, że próbujesz skompilować sterowniki alsy? Wersja jest rzeczywiście stara, to raz, a z reguły nie ma takiej potrzeby to dwa.
Może po prostu masz kłopot z Twoją kartą dźwiękową?
Poszukaj na forum według modelu karty, albo opisz swój problem podając model karty i objawy problemu.
[stiffler@localhost]~% yum search alsa-driver
Loading "installonlyn" plugin
Loading "kmdl" plugin
Setting up repositories
alsa-driver.i386                         1.0.13-56.fc6.at       atrpms
Matched from:
alsa-driver
alsa-driver-devel.i386                   1.0.13-56.fc6.at       atrpms
Matched from:
alsa-driver-devel
alsa-driver.i386                         1.0.14-57_rc2.fc6.at   atrpms
Matched from:
alsa-driver
Setting up Install Process
core                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
livna                     100% |=========================| 1.1 kB    00:00
flash                     100% |=========================|  951 B    00:00
jpackage-fedora           100% |=========================|  951 B    00:00
jpackage-generic          100% |=========================|  951 B    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 1.2 kB    00:00
primary.xml.gz            100% |=========================| 404 kB    00:12
################################################## 1596/1596
primary.xml.gz            100% |=========================| 1.9 MB    01:09
################################################## 5919/5919
No Match for argument: alsa-driver
Nothing to do
[cox@localhost ~]$
problem polega na tym, ze mialem dzwiek 2.0, a chcialem miec 5.1. cos pokombinowalem i juz w ogole nie dziala. paczke alsa-driver i alsa-driver-devel juz mam.
Pisząc, że nie ma paczki alsa-driver dla FC6, miałem na myśli dystrybucję jako taką, a nie 3rd party repozytoria takie jak atrpms - do paczek z tego repo zawsze zaleca się ostrożność, zwłaszcza takich jak ta, która zastępuje moduły alsy z dystrybucji. Zawsze można popróbować, ale dobiero gdy wyczerpią się możliwości konfiguracji driverów z dystrybucji - to tyle, to tylko moje zdanie :)
Co konfiguracji 5.1, gdy miałeś na orginalnych sterach 2.0 to raczej poszukaj przykładowych konfiguracji dla Twojego modelu karty, a dopiero jak to nie da rezultatu próbuj ze sterownikami Alsy spoza dystrybucji. :)
Witam
a czy ktos wie dlaczego nowa Alsa w KMixie dodala bezuzyteczny suwak od sluchawek ktory w ogole nie dziala a co gorsza ten nie dzialajacy kanal dziala z klawiszami multimedialnymi (ciszej, glosniej, wycisz) zamist kanalu Master. Powiedzcie czy da sie jakos to naprawic bo zaraz po instalacji Fedory 6 mialem tylko kanal Master dzialajacy z klawiszami multimedialniymi i kanal PCM i tak bylo pieknie az zaktualizowalem system.
drugim problemem z jakim sobie poradzic nie moge to po podpieciu mikrofonu do gniazdka "mic" nic sie z niego nie nagrywa, dziala tylko mikrofon wbudowany ktory nawet nie chce sie wylaczyc i nagrywa "piekny szum wiatraczka i dysku twardego".
Ma ktos jakies pomysly co zrobic zeby bylo dobrze ?
