Przegrzewanie Sie Laptopa
bisz
kolega ma laptopa firmy hp, na nim do tej pory zabawa z linuxami ograniczala sie do slacka, ale problem jest taki ze
"caly bolid sie tak nagrzewa, ze zabezpieczenie przed przegrzaniem wylacza go po okolo 40 minutach pracy"
moze to byc spowodowane praca na stalym mnozniku 13x czyli 1,73 GHz ?
Winows sobie sam go czasami spowalnial nawet do 700 mhz ( mniznik 8x) zeby mniej żarł pradu i mniej grzal sie.
Do czego zmierzam... chcemy instalowac tam fedorę, czy jest jakis soft, moduly do jadra lub sam system jakos potrafi sobie radzic w tej kwestii z laptopami zeby nie zasuwaly na najwyzszych obrotach gdy nie trzeba przez co nie przegrzewaly sie zanadto ?
Sorry, ale problem wyglada chyba odwrotnie...
IMHO kazdy markowy komputer (a szczegolnie serwery i laptopy) jest zaprojektowany tak, by mogl pracowac z pelna moca przez nieograniczony czas, no powiedzmy w ograniczonych warunkach czyli przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej (powiedzmy) +30 stopni.
To co sie dzialo z lapkiem Twojego kumpla swiadczy o: [1] wadliwym chlodzeniu (uszkodzeniu kompa) lub [2] tym ze Slack nie wykorzystywal pelnej wydajnosci ukladu chlodzacego lub - mowiac po ludzku: z powodu bledow w obsludze ACPI (odczyty miernikow temperatury, sterowanie obrotami wiatraka) doprowadzal do przegrzewania sie urzadzenia... Zweryfikowac to powinno byc dosc latwo - porownujac szum wydawany podczas dluzszej pracy z pelnym obciazeniem pod winda i pod linuksem.
Na temat klopotow z obsluga ACPI w laptopach powstalo kilka(dziesiat) watkow, ale chyba zaden na temat tego konkretnego modelu (inna sprawa, ze nie podales jaki to model ;)) - wiec pozostaje po prostu sprobowac :D
Na pocieszenie dodam tylko, ze wiekszosc klopotow z chlodzeniem w lapkach sprowadza sie do problemu zmuszenia linuksa do zmniejszenia predkosci obrotowej wiatraka w celu redukcji szumu i do spowolnienia procesora.
Niewiele chyba pomoglem, ale moze zachecilem do prob? ;)
Powodzenia
Wtrącę swoje trzy grosze (:
Istnieją modele notebooków, które nagrzewają się do takiej temperatury, że niemal parzą. Niektórzy zwą je żelazkami.
Moje osobiste doświadczenie z Linuksem na notebooku (acer aspire 5024wlmi) jest jak najbardziej pozytywne. Przy maksymalnym obciążeniu sprzęt (TZ przy procesorze, grafice i dysku twardym) jest chłodniejszy na Fedorze niż na systemie Windows. Zaledwie kilka stopni, ale jednak.
Dynamicznie zmienianie częstwotliwości procesora (tzw. throttling lub ekwiwalent) jest standadem już nie tylko w laptopach, ale w coraz większej ilości PC. Jeśli sprzęt Ci się nadmiernie nagrzewa lub oszczędzasz baterię, możesz ustawić sztywne górne ograniczenie prędkości.
Co do Slacka - często miewa problemy ze sprzętem. Być może miał też jądro serii 2.4.x, w który obsługa nowych moblilnych sprzętów jest naprawdę marna.
Polecam spróbować z Fedorą - ja jestem zadowolony.
