Problem Z Partycjami
P-A-B-L-O
Witam
Ostatnio instalowałem Windowsa na nowo i zostawiłem sobie oczywiście wolne miejsce na Fedore 6.
Tylko mam problem. Przy tworzeniu partycji pokazuje mi się błąd:
Nie można przydzielić wybranych partycji: Partitioning failed: Not enough space left to create partition for None.
Tylko rzecz w tym ze zostaje mi jeszcze wolna przestrzeń na dysku.
A oto moje partycje:
/dev/sda
/dev/sda1 -> ntfs -> C:
/dev/sda2 rozszerzona
/dev/sda5 -> ntfs -> D:
/dev/sda3 -> /
/dev/sda4 -> swap
I czy na początku musi być /boot?
No i chce jeszcze utworzyć sobie /home. I w tym momencie nie moge, bo pojawia się ten błąd.
/dev/sda
/dev/sda3 -> /
/dev/sda4 -> swap
Jakiej wielkosci jest ten dysk?
Czy cos tam juz jest, czy mozna go przepartycjonowac od poczatku?
Ile masz RAMu?
Ile miejsca chcesz przeznaczyc na C: i na D: ?
Pokaz fdisk -l (puszczone pod jakimkolwiek LiveCD).
Pozdro
Dysk ma 250GB.
Mam na nim Windowsa i partycjonowanie od nowa mi się nie uśmiecha.
Na C: mam 20GB, a na D: 175GB.
Resztę chce przeznaczyć na Fedore.
RAM -> 1GB.
Jeśli to nie wystarczy odpalę jakieś Live CD. Ale może po tych informacjach coś poradzisz.
Niestety bedzie potrzebny LiveCD i fdisk -l
Masz juz zalozone 4 partycje podstawowe (3 podstawowe + 1 rozszerzona) wiec kolejnej partycji podstawowej zalozyc sie juz nie da. Jedyne wyjscie to kolejny dysk logiczny w partycji rozszerzonej (jesli jest tam jeszcze miejsce)...
Pozdro
C: jest podstawowa, rzecz oczywista.
D: jest założona na partycji rozszerzonej.
Więc czy dla partycji linuksowych muszę założyć kolejną partycję rozszerzoną i na niej tworzyć /, swap, /home? I czy /boot też muszę tworzyć?
Jeśli tak to uruchomię instalację w trybie experta w tekstówce i tam wszystko zrobię.
Co o tym sądzisz?
Więc czy dla partycji linuksowych muszę założyć kolejną partycję rozszerzoną i na niej tworzyć /, swap, /home? I czy /boot też muszę tworzyć?...
Nie, nie...
Masz juz pozakladane:
sda1 (C:) partycja podstawowa
sda2 partycja rozszerzona
sda3 (root systemu plikow linuksa) dysk logiczny na partycji rozszerzonej sda2
sda4 (SWAP) dysk logiczny na partycji rozszerzonej sda2
sda5 (D:) dysk logiczny na partycji rozszerzonej sda2
Teoretycznie tak moze zostac, nie musisz zakladac /boot, problem w tym, ze twierdzisz ze jest na dysku jeszcze miejsce ktorego nie mozesz wykorzystac (i wydaje mi sie ze wiem o co chodzi). Nie chce sie rozpisywac, dlatego najprosciej bylo by gdybys pokazal fdisk -l - mialbym wszystko jak na dloni.
Pozdro
I jeszcze pytanie: jak nie zrobię /boot to czy będę miał wybór systemu do uruchomienia?
Tak, to nie ma znaczenia dla bootmanagera (w tym przypadku GRUB) czy /boot jest wydzielony czy nie. Wydziela sie go dla wygody i bezpieczenstwa.
Tyle razy prosilem - pokaz co tam masz pozakladane... musze znac dokladnie rozmiary istniejacych partycji + poczatek/koniec zeby Ci powiedziec co jest nie tak i co zrobic zeby bylo jak nalezy. A te informacje mozna wyciagnac z fdisk -l ...
Pozdro
Proszę bardzo. Ale sam widzisz, że jak dałem fdisk -l to i tak nie ma tu rozmiarów partycji.
Device Boot     Start       End           Blocks             Id      System
/dev/sda1        1          2611        20972826             7       HPFS/NTFS
/dev/sda2        2612       25571       184426200            f       W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5        2612       25571       184426168+           7       HPFS/NTFS
Spod windy:
C: 20GB
D: 175,88GB
Free space: 36,94GB
Free space: 36,94GB
fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1   *           1        1946    15631213+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            1947        8173    50018377+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3            8174        9663    11968425   83  Linux
/dev/hda4            9664        9729      530145   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda5            1947        4437    20008926    b  W95 FAT32
/dev/hda6            4438        5708    10209276    b  W95 FAT32
/dev/hda7            5709        6622     7341673+  83  Linux
/dev/hda8            6623        8173    12458376   83  Linux
u mniejest tak,mamaż trzy linuksy i windę
No widzisz, i teraz wiemy wszystko ;)
= mozesz zalozyc jeszcze tylko max 2 partycje, obie musza byc podstawowe.
Skoro masz wolne ~36GB i mozesz zalozyc tylko 2 partycje to nic innego niz:
sda3 -> punkt montowania / -> system plikow ext3 -> rozmiar ~36.5GB
sda4 -> SWAP -> reszta, czyli ok 500MB
nie wymyslisz :)
Nie wydzielaj /boot bo nie ma na nia miejsca (wyczerpany limit ilosci partycji podstawowych i brak wolnego miejsca na partycji rozszerzonej)
BTW - rozmiary mozna policzyc z cylindrow ;)
u mniejest tak,mamaz trzy linuksy i winde
Tak, ale Ty masz 4 dyski logiczne (5-8) na partycji rozszerzonej (hda2) - wiec nie ma problemu :)
Pozdro
