Problem Z Bootem
Xyzan
Witam,
Mam pewien problem z instalacją fedory core 6 z dvd. Znaczy, system zainstalował się bez problemu, jest na 3 partycjach, pierwsza przeznaczona na kernel (z punktem montowania /boot) druga główna (pkt mnt "/") i trzecia na swap. Problem polega na tym, że mój podstawowy dysk twardy (jedyny na komputerze) jest znaleziony jako hde!! Mam płytę główną MSI P965 Neo pod procesor dual core E6400. Po instalacji i reboocie systemu uruchamia się GRUB, zamiast zabootować system (znaczy, że grub jest zainstalowany- instalowałem go w mbr). Dysk twardy mam podlączony na taśmie jednej, bo mam tylko jedną szynę, reszta wejść na hdd to wejścia sata. Dysk jest ustawiony na Master. Próba wpisania w grub.conf zamiast root(hd0,0) root(hd4,0) zawodzi, bo pisze, że nie ma takiego dysku... W ogóle, jeśli napiszę root( (i tu wcisnę tab) to powinien mi wyświetlić dostępne dyski, a wyświetla pusto, znaczy, przepisuje dokładnie "root (" Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, może problem jest banalny, ale instaluję fedorkę (jak i w ogóle (_linuxa_ → Linuksa) ORT) po raz pierwszy i od 3 dni siedzę w różnych miejscach w necie, aby znaleźć rozwiązanie.
Proszę o pomoc, jeśli potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe informacje, to postaram się ich udzielić.
A mozesz mi powiedzec w czym Ci to przeszkadza? ;)
hda - kontroler Serial-ATA, kanal 1, dysk Master
hdb - kontroler Serial-ATA, kanal 2, dysk Master
hdc - kontroler Serial-ATA, kanal 1, dysk Slave
hdd - kontroler Serial-ATA, kanal 2, dysk Slave
hde - kontroler ATA (EIDE), kanal 1, dysk Master [GRUB -> hd(4,0)]
hdf - kontroler ATA (EIDE), kanal 2, dysk Master
hdg - kontroler ATA (EIDE), kanal 1, dysk Slave
hdh - kontroler ATA (EIDE), kanal 2, dysk Slave
I tak to z grubsza u Ciebie wyglada.
Bootuje Ci sie ten system w koncu czy nie, bo nie do konca rozumiem...
Pozdro
Pozdro
No właśnie się nie bootuje :/ Po uruchomieniu uruchamia się grub, jak mu dam root(hd4,0) to dostaję komunikat, że nie ma takiego dysku... i nie rozumiem dlaczego. Grub nie widzi mi chyba żadnego dysku i nie wiem, jak mam to rozumieć.
