Przenoszenie Systemu Na Inny Dysk
Saek
Witam.
Przeczytalem na forum o mozliwosci przeniesienia FC z jednego dysku na drugi bez koniecznosci ponownej instalacji. Poniewaz mam dwa dyski i obydwa w tej chwili sa z FC 6. Jedna z instalacij chce zastapic druga. W jednym z postów znalazlem informacje, ze mozna uzyc do tego celu jakiegos LiveCD. Niestety jakos nie moge zamontowac partycji :( Partycja boot (z obydwu dysków) daje sie zamontowac bez problemu natomiast druga nie. Co ciekawe nie moge tez zamontowac jej pod FC.
fdisk -l wyglada tak:
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 77545 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hda1 * 1 203 102280+ 83 Linux
/dev/hda2 204 77545 38980368 8e Linux LVM
Disk /dev/hdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/hdb1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/hdb2 14 19457 156183930 8e Linux LVM
wpisuje:
mount -vt ext3 /dev/hdb2 /home/Saek/aaaa
i .... nic :(
Wpatruje sie w man mount juz drugie popoludnie, próbowalem chyba wszystkich opcji, które wydawaly mi sie sensowne i nic. Pewnie rozwiazanie jest proste ale im dluzej sie nad nim zastanawiam to zapewne tym bardziej sie od niego oddalam :lammer:
Wpisuje niewlasciwy system plików? hdb2 jest podzielony jeszcze na jakies dyski logiczne i montuje sie je inaczej?
Pomózcie zanim osiwieje albo wylysieje.
Pozdrawiam.
ext3 to raczej sie rozpozna automatycznie. Np
mount /dev/hdc1 /home
a wpis do fstab podejrzyj jaki miales w starym fstab np.
/dev/hdc1                /home                       ext3    defaults        1 1
Hmmmm... Przy założeniu, że przenosiny się udały miałoby sens poprawienie fstab choć zakładam, że po przeniesieniu dysk z nowym systemem będzie podpięty w miejsce starego więc teoretycznie chyba nie ma potrzeby zmiany czegokolwiek. Problem polega na tym, że nie mogę ruszyć czegokolwiek z hdb2 bo jakoś nie chce się on zamontować :(
EDIT
Knoppix nie rozpoznaje systemu plikow na hda2 i hdb2
tak wyglada fstab pod Knoppixem:
/proc /proc proc defaults 0 0
/sys /sys sysfs noauto 0 0
/dev/pts /dev/pts devpts mode=0622 0 0
/dev/fd0 /media/fd0 auto user,noauto,exec,umask=000 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom auto user,noauto,exec,ro 0 0
/dev/hdd /media/hdd auto users,noauto,exec,ro 0 0
/dev/hdc /media/hdc auto users,noauto,exec,ro 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hda1 /media/hda1 ext3 noauto,users,exec 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hda2 /media/hda2 auto noauto,users,exec 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hdb1 /media/hdb1 ext3 noauto,users,exec 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hdb2 /media/hdb2 auto noauto,users,exec 0 0
a tak wyglada proba montowania hda2 i hdb2 :
root@3[~]# mount -vt ext3 /dev/hdb2 /home/knoppix/Desktop/aaaa
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb2,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Powiedzcie mi co przegapiem albo czego nie wiem. :(
man dd /hda1/cos /hdb1/costam
przeciez to najprostszy sposob.
Tak, tylko ze problem jest zdaje sie z hda2 i hdb2?...
Nie podmontujesz tego w sposob w jaki probujesz - tam nie ma ext3, tam jest LVM.
Ja tego nie uzywam, bo w przypadku padu / prob ratowania / sytuacji takiej jak Twoja - jestes (raczej) ugotowany.
Chyba masz problem...
Powodzenia
Witam.
:) Pewnie dlatego nie dałem rady tego zrobić .....
W zasadzie to problemu jeszcze nie ma :) bo nic nie padło - próbuje to zrobić w celach edukacyjno testowych :) Dysk na którym mam swoją właściwą FC otrzymał inne przeznaczenie :) Kupiłem drugi (większy) i kombinuje jak ją przenieść. Jak widać z mizernym skutkiem :(
Czy jest w ogóle jakiś sposób na podmontowanie LVM do innej dystrybucji?
Poza tym ta partycja tworzy się z automatu przy instalacji - jeśli to takie kłopotliwe w obsłudze to jak zainstalować FC aby takich kłopotów unikać na przyszłość?
Dzięki za info :)
Gdzies w systemie jest LVM Manager (lub podobnie, jakos bardziej po polsku) - ale prawde mowiac nie wiem do czego sie toto nadaje...
A ze LVM jest domyslny?... hmmm, no jest bo niby jest taki dobry, nowoczesny i w ogole - ale ja tego nie kupuje ;)
(nie zebym calkowicie zaprzeczal ze ma zalety, bo ma, ale to nie pora i czas na wyklad - weekend zbliza sie wielkimi krokami :D)
Wiecej o LVM Ci nie powiem, bo jak juz wspomnialem - nie uzywam. Testowalem jakies 5 lat temu na serwerach pod Novellem i nie polubilem i tak mi juz zostalo. Moze ktos bardziej obeznany bedzie w stanie Ci pomoc?... Poczekaj, moze sie ktos zlituje ;)
Co do instalacji to ja (ale od razu mowie - sa rozne szkoly a kazda z nich ma co najmniej tyle samo wad co i zalet i tylu samo zwolennikow co przeciwnikow) wyznaje zasade to co najprostsze jest w wiekszosci przypadkow najlepsze i wystarczajace (dalsza czesc: a w razie gdyby zawiodlo - naprawa tez nie powinna byc trudna) ;)
Od wielu lat nic sie szczegolnie w zasadach partycjonowania dysku pod linuksa nie zmienilo (oprocz rozmiarow, ale to nie zasada ;)): partycja /boot (ext3 ewentualnie ext2; 100-200MB), SWAP (swap; wielkosc teoretycznie zalezy od ilosci RAM ale na chwile obecna 256-512MB jest w 99% przypadkow w sam raz), / (tzw. root systemu plikow; ext3; pod wypasiona FC 10GB to rozpusta ;) ) i osobno podmontowany /home (ext3; cala dostepna reszta).
Pozdro
Dzieki exbros - troche rozjasniles mi w glowie. Doszedlem do wniosku, ze temat przenoszenia sobie na jakis czas odpuszcze. Tym bardziej, ze z tego co widze jakikolwiek dostep do systemu po ewentualnej "katastrofie" bedzie utrudniony (przynajmniej z punktu widzenia poczatkujacego). Ext3 podmontuje pod chyba kazdym Live. Do tego dochodzi sprawa oddzielnej partycji na home. Jak instalowalem FC nie przyszlo mi do glowy, ze moze sie to przydac a z tego co troche poczytalem wynika, iz to pozyteczna rzecz i czasem potrafi "tylek uratowac" ;). Chyba prosciej i sensowniej (na przyszlosc) bedzie podzielic dysk jeszcze raz i zainstalowac home na ext3 dzieki czemu bez broblemu podmontuje ja na obecnej FC i wiekszosc interesujacych mnie ustawien (np. wygladu czy konfiguracji niektórych programów) bedzie sie dalo bez wiekszych ;) problemów przeniesc. Pewnie zajmie mi to mniej czasu niz przemyslenia nad tym jak to zrobic z LVM. Juz i tak moja dziewczyna twierdzi, ze mam kochnke a starszym powiedziala, ze ma na imie Fedora <_<
Pozdrawiam i milego weekendu.
Jeśli chcesz (_przeżucić_ &#8594; przerzucić) ORT system z 1 dysku na 2 bez utraty żadnych danych to
1) odpal system z jakiejś dystrybucji live bądź z rescure CD
2) zakładam że chcesz przrzucić dane a dysku hda na hdb
3) jak odpalisz system z LiveCD wpisz fdisk -l
4) zobacz skąd do kąd chcesz (_przeżucić_ &#8594; przerzucić) ORT dane i jako root wpisz /dev/hda > /dev/hdb
spowoduje to przepisanie dcałej zawartości dysku hda na dysk hdb musisz tylko poczekać i to sporo w zależności od wielkości dysku najlepiej uruchomić top i patrzeć na obciążenie CPU jak spadnie oznaczać będzie że operacja powiodła się :)
Co do lvm to jak bede miał więcej czasu to napisze ci
