Hubertus Napisano Luty 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2007 Zanim to napisałem poczytałem sobie trochę na forach ale jakoś rozwiązania nie znalazłem. Mam tak, od pewnego czasu na FC6(32-bit) po aktualizacji paczek (Laptop Acer, Turion 1.6 64-bit), programy diagnostyczne nie widzą baterii, : a mianowicie w Klaptop w centrum sterowania mam ustawione wszystko (zasilane, niezasilane): OnDemond, i nie widzi baterii (ale pracuje normalnie, tzn nie wyłącza się, ani nic), pod KPoowersave też nie widzi baterii i co kilka sekund wskakuje komunikat : "Zasilacz sieciowy: podłączony", "Zasilacz sieciowy: odłączony" i tak na zmianę, natomiast w Ksensors: Temperaturę procka pokazuje 150 stopni C. No i co by z tym zrobić. Mi wygląda na to że nie ma w ogóle sterów do procka "powernow-k8", albo w kernelu coś źle ustawione. A oto moje ustawienia na cpuspeed.conf: # /etc/cpuspeed.conf # # This configuration file controls the behavior of both the # cpuspeed daemon and various cpufreq modules. ### DRIVER ### # Your CPUFreq driver module # Note that many drivers are now built-in, rather than built as modules, # so its usually best not to specify one. The most commonly-needed driver # module these days is 'p4-clockmod', however, in most cases, it is not # recommended for use. See: http://lkml.org/lkml/2006/2/25/84 # default value: empty (try to auto-detect/use built-in) DRIVER= ### GOVERNOR ### # Which scaling governor to use # Details on scaling governors for your cpu(s) can be found in # cpu-freq/governors.txt, part of the kernel-doc package # NOTES: # - The GOVERNOR parameter is only valid on centrino, powernow-k8 (amd64) # and p4-clockmod platforms, other platforms that support frequency # scaling always use the 'userspace' governor. # - Using the 'userspace' governor will trigger the cpuspeed daemon to run, # which provides said user-space frequency scaling. # default value: empty (defaults to ondemand on centrino, powernow-k8, # and p4-clockmod systems, userspace on others) GOVERNOR= ### FREQUENCIES ### # NOTE: valid max/min frequencies for your cpu(s) can be found in # /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_available_frequencies # on systems that support frequency scaling (though only after the # appropriate drivers have been loaded via the cpuspeed initscript). # maximum speed to scale up to # default value: empty (use cpu reported maximum) MAX_SPEED= # minimum speed to scale down to # default value: empty (use cpu reported minimum) MIN_SPEED= ### SCALING THRESHOLDS ### # Busy percentage threshold over which to scale up to max frequency # default value: empty (use governor default) UP_THRESHOLD= # Busy percentage threshold under which to scale frequency down # default value: empty (use governor default) DOWN_THRESHOLD= ### NICE PROCESS HANDLING ### # Let background (nice) processes speed up the cpu # default value: 0 (background process usage can speed up cpu) # alternate value: 1 (background processes will be ignored) IGNORE_NICE=0 ##################################################### ########## HISTORICAL CPUSPEED CONFIG BITS ########## ##################################################### VMAJOR=1 VMINOR=1 # Add your favorite options here #OPTS="$OPTS -s 0 -i 10 -r" # uncomment and modify this to check the state of the AC adapter #OPTS="$OPTS -a /proc/acpi/ac_adapter/*/state" # uncomment and modify this to check the system temperature #OPTS="$OPTS -t /proc/acpi/thermal_zone/*/temperature 75" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
