Walka Ze Sterownikami Ati
Jasiek_M
Witam,
zainstalowalem sterowniki ATI tak jak napisano tu: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12529 . Tylko ten opis sie nadawal bo mialem to co ten uzytkownik ze pomimo instlacji nie dzialalo. Sterowniki pochodzily 2miesiace wyciagajac na Radeonie 9600 Pro okolo 1500 FPS, i padly. Nagle nie moge wlaczyc Wolfensteina ani nic bo mam kolo 145FPS. niestety sposob instalacji opisany na http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12529 nic nie pomogl... bo wszystko sie zgadza. Dokladniej mowiac, wszedzie wszystko jest dobrze a nie dziala(mam 145FPS`ów i Wolfenstein nie chcer sie wlaczyc), np. w configu mam tak jak mialem i dzialalo, oto on:
# Xorg configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Module"
Load  "glx"
Load  "extmod"
Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "fglrx"
VendorName  "Videocard vendor"
BoardName   "ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9600PRO]"
Option	    "VideoOverlay" "on"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option	    "Composite" "Disable"
EndSection
dodatkowo np. komenda w init 3
ati-fglrx-config-display enable
wywala jakis blad:/ Co robic?
Jasiek
Transaction Check Error:   package kmod-fglrx-8.34.8-1.2.6.19_1.2911.fc6 (which is newer than kmod-fglrx-8.33.6-1.2.6.19_1.2911.fc6) is already installed
wiec chyba sa zainstalowane:/
Próbowalem wykonac tamta instalacje jeszcze raz tylko znowa komenda, bledow nie wyzucilo ale nie dziala, i moze mi ktos powie czemu w configu jest dobrze a nie dziala?
sprobowalem glxgears i mi wyskoczyly ciekawe bledy na poczatku i na koncu, moze wam pomoga w diagnozie:
[Jasiek@localhost ~]$ glxgears
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
754 frames in 5.3 seconds = 142.321 FPS
678 frames in 5.3 seconds = 127.688 FPS
791 frames in 5.7 seconds = 138.832 FPS
678 frames in 5.2 seconds = 131.507 FPS
678 frames in 5.1 seconds = 134.155 FPS
452 frames in 5.2 seconds = 87.027 FPS
565 frames in 5.5 seconds = 101.928 FPS
791 frames in 5.7 seconds = 138.974 FPS
678 frames in 5.0 seconds = 135.518 FPS
678 frames in 5.1 seconds = 133.400 FPS
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
Prubowalem instalowac jeszcze Beryla tak jak tam bylo podane, ale tez nic:/
[root@localhost yum.repos.d]# beryl-manager
[root@localhost yum.repos.d]# Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
* Beryl system compatiblity check                            *
Detected xserver                                : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension               : failed
No composite extension
beryl: No composite extension
Z góry dziekuje:)
Jasiek
P.S Mi sie zdaje ze sterowniki dzialaja ale sa zle zainstalowane(w koncu wszedzie jest ze sa i configi mam), wiec moze powinienem je usunac i zainstalowac od nowa? Tylko jak to zrobic?
P.S 2 Jak je usunalem i zainstalowalem ponownie, to wszystko szlo dobrze do momentu komendy"aticonfig -–initial" kiedy to ona nie zadzialala jak myslicie co to moze powodowac?
Pisalem o tym post niżej ServerFlags Option "AIGLX" "off" i nie łudźcie się, że zadziała fglrx z AIGLX (na razie)
