Fc6 + Hp Psc1315 Niekończońca Się Historia
makary
Witam
mam pytanko odnośnie urządzenia wielofunkcyjnego HP PSC1310 otóż jak uruchomić skaner
oczywiście sterowniki i xsane mam zainstalowane
[root@localhost ~]# rpm -q libsane-hpaio
libsane-hpaio-1.6.12-1.fc6
[root@localhost ~]# rpm -q xsane
xsane-0.991-4.fc6
Polecenie sane-find-scanner wywala komunikat:
[root@localhost ~]# sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
  # If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x03f0 [hp], product=0x3f11 [psc 1310 series ]) at libusb:003:002
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
Jak widać skaner widzi ale dlaczego niemogę z niego (_kożystać_ → korzystać) ORT ?? oczywiście drukareczka skonfigurowana i ładnie drukuje hp-toolbox wszystko ładnie wykrywa pokazuje poziomy tuszu itp. ale xsane już nie działa wywala "brak dostępnych urzadzeń"
Tak wiec jak go uruchomić ??
Oczywiście skaner sprawny pod FC4 działał pięknie teraz jako kopiarka działa bez problemu ale nie da się skanować
Pozdrawiam Makary
Wejdz w CUPS (przez localhost:631) i wejdz w Dodaj nowa drukarke. Tam w Urzadzenie wybierz to, które w nazwie ma bodaj hplip. Dokoncz proces i powinno dzialac. Przynajmniej tak wynika z mojego doswiadczenia, acz moglem cos przekrecic jeszcze, bo dawno dodawalem swój skaner.
Edit: heh, przeszedlem ten proces jeszcze raz i okazalo sie, ze troche zle napisalem ;) Ale juz poprawiam ;)
