fafig Napisano Kwiecień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 mam nastepujacy problem, nie moge zalogowac sie do X-ow, po wpisaniu loginu hasla wyskakuje komunikat od GDM ze nie mam wystaczajacych praw do zapisu w swoim katalogu oraz ze brakuje miejsca. partycje /home mam osobno dosyc spora i polowa zostala pusta. profilaktycznie przenioslem wszystkie ustawienia na inny dysk i usunalem swojego uzytkownika i stworzylem jeszcze raz. niestety dalej ten sam skutek. na X-y mozna wejsc tylko z roota (logowanie pod normalnym uzytkownikiem dziala tylko w trybie tekstowym) . patrzylem nawet na swoj folder domowy i probowalem tez tam kontekst przestawic na USER_DATA (ppm w nautilusie) - nic. prosze o pomoc. thx [root@AthlonX2 ~]# df -h System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na /dev/sda3 15G 8,1G 5,5G 60% / /dev/sda1 190M 22M 159M 12% /boot tmpfs 504M 0 504M 0% /dev/shm /dev/sda5 103G 81G 17G 84% /mnt/disk1 /dev/sda6 103G 49G 50G 50% /mnt/disk2 /dev/sda8 39G 2,9G 34G 8% /mnt/disk3 /dev/sda9 24G 15G 7,1G 68% /mnt/disk4 /dev/hda1 20G 13G 6,7G 66% /mnt/hda1 /dev/hda5 20G 9,0G 11G 46% /mnt/hda5 /dev/hda6 183M 23M 151M 13% /mnt/hda6 /dev/hda8 9,2G 5,0G 3,8G 57% /mnt/hda8 /dev/hda9 23G 3,9G 18G 18% /mnt/hda9 /dev/sda4 9,7G 169M 9,0G 2% /home uklad partycji mniej wiecej taki: [root@AthlonX2 ~]# cat /etc/fstab LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 LABEL=disk1 /mnt/disk1 ext3 defaults 1 1 LABEL=disk2 /mnt/disk2 ext3 defaults 1 1 LABEL=disk3 /mnt/disk3 ext3 defaults 1 1 LABEL=disk4 /mnt/disk4 ext3 defaults 1 1 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-sda11 swap swap defaults 1 1 /dev/hda1 /mnt/hda1 ntfs-3g defaults 0 0 /dev/hda5 /mnt/hda5 ntfs-3g defaults 0 0 /dev/hda6 /mnt/hda6 ext3 defaults,ro 1 1 /dev/hda8 /mnt/hda8 ext3 defaults,ro 1 1 /dev/hda9 /mnt/hda9 ext3 defaults,ro 1 1 /mnt/disk1/ebooks /var/ftp/tester/ebooks none bind 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Kwiecień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 jako, ze jak dodales nowego uzyszkodnika to moze sie zmienil uid/gid to moze: chown user:user /home/user -R ? Jak masz te same uid/gid to napisz po czym zaczal wystepowac taki problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Kwiecień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 jako, że jak dodałeś nowego użyszkodnika to może się zmienił uid/gid to może: chown user:user /home/user -R ? Jak masz te same uid/gid to napisz po czym zaczął występować taki problem nie wiem czy nie przez to ze oproznilem tempa calego, no ale od tego to jest jak sie nawalilo tyle to trzeba usunac, w dokumentacji GDM wyczytalem ze jak on nie moze znalezc plikow XAuth to jakies problemy ma. no ale dalem userdel no i usunelo uzytkownika, tworze jeszcze raz no i dalej to samo, juz nie wiem co jest grane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Kwiecień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 pokaz ls -l z /home , moze cos z uprawnieniami namieszales ? sam kiedys tak przypadkiem zrobilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Kwiecień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 pokaz ls -l z /home , moze cos z uprawnieniami namieszales ? sam kiedys tak przypadkiem zrobilem [root@AthlonX2 ~]# cd /home/maciek/ [root@AthlonX2 maciek]# ls -l razem 0 [root@AthlonX2 maciek]# ls -la razem 76 drwx------ 2 maciek maciek 4096 kwi 30 21:51 . drwxr-xr-x 5 root root 4096 kwi 30 21:37 .. -rw------- 1 maciek maciek 100 kwi 30 21:51 .bash_history -rw-r--r-- 1 maciek maciek 24 lip 12 2006 .bash_logout -rw-r--r-- 1 maciek maciek 176 lip 12 2006 .bash_profile -rw-r--r-- 1 maciek maciek 124 lip 12 2006 .bashrc -rw-r--r-- 1 maciek maciek 515 lut 12 16:39 .emacs -rw-r--r-- 1 maciek maciek 515 lut 12 16:39 .emacs.rpmnew -rw------- 1 maciek maciek 0 kwi 30 21:51 .Xauthority -rw-r--r-- 1 maciek maciek 658 wrz 12 2006 .zshrc [root@AthlonX2 maciek]# probowalem startx z pominieciem GDM, wlacza ekran nvidii po czym wylacza z bledem. zrobilem system-config-display na nowo z domyslnymi ustawieniami sterownika no i dalej nic ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Kwiecień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 [root@AthlonX2 ~]# cd /home/maciek/ [root@AthlonX2 maciek]# ls -l razem 0 [root@AthlonX2 maciek]# ls -la razem 76 drwx------ 2 maciek maciek 4096 kwi 30 21:51 . drwxr-xr-x 5 root root 4096 kwi 30 21:37 .. -rw------- 1 maciek maciek 100 kwi 30 21:51 .bash_history -rw-r--r-- 1 maciek maciek 24 lip 12 2006 .bash_logout -rw-r--r-- 1 maciek maciek 176 lip 12 2006 .bash_profile -rw-r--r-- 1 maciek maciek 124 lip 12 2006 .bashrc -rw-r--r-- 1 maciek maciek 515 lut 12 16:39 .emacs -rw-r--r-- 1 maciek maciek 515 lut 12 16:39 .emacs.rpmnew -rw------- 1 maciek maciek 0 kwi 30 21:51 .Xauthority -rw-r--r-- 1 maciek maciek 658 wrz 12 2006 .zshrc [root@AthlonX2 maciek]# probowalem startx z pominieciem GDM, wlacza ekran nvidii po czym wylacza z bledem. zrobilem system-config-display na nowo z domyslnymi ustawieniami sterownika no i dalej nic ;/ na koncu pokazuje mi "mdktemp: private socket dir: Permission Denied", wczesniej pisze o jakims problemie z inet6 czy siakos tak ... ps. sory za 2 posty jeden pod drugim ;/ edit: problem rozwiazany (chyba) chodzilo mu o katalog /tmp, ustawilem chmod 777 /tmp , mam nadzieje ze dobrze tak czy siak dzieki za jakakolwiek pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Kwiecień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 ustawilem chmod 777 /tmp , mam nadzieje ze dobrze dobrze ustawione pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Kwiecień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 dobrze ustawione pozdrawiam thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Maj 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 1, 2007 no to tak jak pisalem, uprawnienia byly zle, ale w na innym katalogu niz myslalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
