bogdanbojarski Napisano Maj 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 7, 2007 Witam. Jako, że nigdzie w sieci nie można znaleźć dokładnego i spójnego opisu konfiguracji usługi Multimo na sagem f@st 800, dla fc6 postanowiłem taki umieścić. Tutaj należy dodać, że są to informacje zebrane w różnych miejscach tego forum wzbogacone o moje doświadczenia. Szczególne podziękowania składam użytkownikowi enter1 za poniższy opis: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=6475 oraz użytkownikowi thof za podanie linku. 1. Fimware. Jeśli mieliśmy neostradę, to możemy ten fragment opuścić, bo w latalogu /lib/fimware/ueagle-atm mamy pliki z firmwarem. Jeśli pierwszy raz konfigurujemy nasze łącze adsl musimy pobrać firmware z: http://eagle-usb.org/ueagle-atm/non-free/u...data-1.1.tar.gz . Rozpakowujemy to tak jak kto lubi. Powstanie katalog ueagle-data-1.1 zmieniamy nazwę katalogu na ueagle-atm i ako root kopijemy katalog do /lib/firmware. Jeśli wszytko dobrze skopiowaliśmy, to po podpięciu modemu powinny po chwili świecić się obie lampki czyli frmware jest załadowane. Jeśli nie, to robimy restarcik. W trakcie uruchamiania modem powinien się zsynchronizować, jeśli nie, to coś źle skopiowaliśmy. 2 Instalacja linux-atm-2.4.1-1.i386 i linux-atm-2.5.0-1.20050118cvs.i386 ( te pakiety zainstalowałem na mojej fc6. Tutaj należy się mały komentarz: Multimo korzysta z protokołu PPPoE, a te pakiety zań odpowiadają. Pobieramy http://downloads.sourceforge.net/linux-atm...mp;big_mirror=0 oraz ftp://fr2.rpmfind.net/linux/fedora/core/d...118cvs.i386.rpm W tym ostatni jest program br2684, który na będzie potrzebny. 3 W pliku /etc/ld.so.conf dodajemy wpis: /usr/local/lib wydajemy polecenie: ldconfig 4. Tworzymy plik rc.modules z zawartością: #!/bin/bash modprobe br2684 5 Zmieniamy atrybuty pliku poleceniem: # chmod 744 /etc/rc.modules 6. Tworzymy plik ifcfg-ppp0 w katalogu /etc/sysconfig/network-scripts/ A nim następujące wpisy: PEERDNS=yes MRU=1500 MTU=9178 TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid LCP_FAILURE=86400 LCP_INTERVAL=1 BR2684DEV=0 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=604800 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER='[email protected]' VPI=0 VCI=35 LINUX_PLUGIN=rp-pppoe.so DEMAND=yes FIREWALL=NONE PING=. PPPOE_TIMEOUT=80 CLAMPMSS=1412 PERSIST=no 7. W katalogu /etc/ppp/ tworzymy pliki chap-secrets i pap-secrets o następującej treści: ########## "[email protected]" * "hasło" 8. wchodzimy do katalogu /etc/ppp i wykonujemy polecenie: # chown 0:0 chap-secrets pap-secrets # chmod 600 chap-secrets pap-secrets Po restarcie powinno działać, jeśli nie to możemy wydać polecenie: #ln -s /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf Choć mżę się to okazać niepotrzebne, bo u mnie po restarcie znów mam link do /var/run/ppp/resolv.conf i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrtymek Napisano Marzec 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2008 po instalacji wg tej instrukcji nie mogę się połączyć z siecią... przypuszczam że są jakieś problemy z identyfikacją modemu... system-config-network wyświetla owszem skonfigurowane połączenie, ale kiedy je startuję dostaję komunikat, że nie można uruchomić urządzenia ppp0 dmesg podaje mi takie kwiatki: usb 3-2: [uEAGLE-ATM] uea_intr() failed with -84 ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xf7729700 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xf7729e00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xf7729080 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xf7729100 failed (-84)! usb 3-2: USB disconnect, address 2 usb 3-2: [uEAGLE-ATM] usb_control_msg error -19 usb 3-2: [ueagle-atm] ADSL device removed usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice usb 3-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9032) : Eagle III pots usb 3-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 3-2: [ueagle-atm] pre-firmware device, uploading firmware usb 3-2: [ueagle-atm] loading firmware ueagle-atm/eagleIII.fw usb 3-2: [ueagle-atm] firmware uploaded usb 3-2: USB disconnect, address 3 usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice usb 3-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9031) : Eagle III pots usb 3-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 4 usb 3-2: [ueagle-atm] (re)booting started usb 3-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17 usb 3-2: [ueagle-atm] Modem started, waiting synchronization usb 3-2: [ueagle-atm] modem operational usb 3-2: [ueagle-atm] setting new timeout 1 usb 3-2: [uEAGLE-ATM] uea_intr() failed with -84 ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xefc3c700 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xefc3cf80 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xefc3cc00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xefc3cd80 failed (-84)! usb 3-2: USB disconnect, address 4 usb 3-2: [uEAGLE-ATM] usb_control_msg error -19 usb 3-2: [ueagle-atm] ADSL device removed usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice usb 3-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 5 usbcore: registered new interface driver speedtch speedtch 3-2:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin speedtch 3-2:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin ATM dev 0: ADSL line is synchronising ATM dev 0: ADSL line is up (1312 kb/s down | 320 kb/s up) ATM dev 0: DSL line goes down ATM dev 0: ADSL line is down ATM dev 0: ADSL line is synchronising ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57dc00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57db00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57dd00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57d000 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57dc00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57db00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57dd00 failed (-84)! ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xee57d000 failed (-84)! usb 3-2: USB disconnect, address 5 próbuję z f@st 800-840 i z ST330 ... tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
