Fedora Wiesza Się Podczas Instalacji
zmarekz
Witam
Zainstalowałem fedore 6,0 na komp nr 1 i wszystko poszło gładko. anakonda uruchomiła sie w trybe graficznym i było ok. system zainstalował sie poprawnie.
Przeszedłem do komputera nr 2 i tutaj otrzymałem komunikat o małej ilości pamięci (128MB) i że anaconda uruchomi sie w trybie tekstowym. Ok mysle sobie z Fedorą 5 tez tak miałem i było ok. Niestety podczas instalacji Fedory 6 a dokładniej podczas kopiowania plików (pakietów) nagle wszystko sie zatrzymuje i stoi - czyli poprostu wisi.
Próbowałem z różnymi opcjami włączać instalacje lecz efekt jest ciągle taki sam. Najdziwniejsze jest to, ze za każdym razem zatrzymuje sie podczas kopiowania innego pliku (pakietu). Nie jest to żaden lapto a zwykły PC.
Pozdrawiam i proszę o porady.
Dodam tylko, że do instalacji pozostawiam domyslny wybór pakietów nie tam nie zmieniając.
Mialem podobnie podczas instalacji FC4, wyjsciem bylo zainstalowanie jak najmniejszej ilosci pakietów a potem doinstalowywanie juz na gotowym systemie, byc moze jest jakies inne rozwiazanie ale ja tak sobe z tym poradzilem:)
Hmm no odznaczasz wszystko co móglbys doinstalowac potem, pakiety z grami, rozrywka, dzwiekiem itp... poza tym tez ciekawi mnie jakiego masz twardziela na tym drugim kompie moze po prostu malo masz miejsca:P pokombinuj troszke:)
edit: przypomnialo mi sie, ze na jednym sprzecie nie chciala mi sie instalowac FC5, przyczyny w ogóle do tej pory nie znalazlem, ale zrobilem tak ze zainstalowalem FC4 i zaktualizowalem ja na FC5, dziwnymi sposobami dochodzilem do celu...
byc moze rozwiazanie jest jeszcze bardziej bardziej banalne, ale jesli masz ochote to spróbuj tak jak napisalem
Miałem podobne problemy z Fedorą, zainstalowała się w końcu za 3 razem, ale zawieszała się przy aktualizacjach. Rozwiązaniem było posmarowanie pastą termoprzewodzącą - od tego czasu nie miałem problemu nawet przy jednoczesnej aktualizacji ponad 600 pakietów.
Na mój gust to problem sprzętowy - sprawdź, czy procek się nie grzeje zanadto, czy RAM czasem nie sprawia kłopotów, tego typu sprawy.
  • 3 weeks later...
Podepnę się pod ten temat z moim problemem.
kumpel poprosił mnie bym zainstalował Fedorę 6 na jego laptopie (IBM Think Pad). Zapuściłem instalację, cały proces przeszedł bez najmniejszych problemów. Gdy instalacja się zakończyła instalator poprosił o ponowne uruchomienie komputera i tak też zrobiłem.
System staruje normalnie, nie występują żande błędy. Jednak w momencie gdy powinien wyświetlić się ekran logowania pojawia się czarny ekran i komputer wisi. Nie reaguje na żadne klawisze nic. Mogiła ;)
Instalowałem tą kopię Fedory już na kilku komputerach i wcześniej nie spotkałem się z takim zjawiskiem. Pogrzebałem trochę na googlach i znalazłem coś takiego:
ThinkPad
Przetestowany z dystrybucją Fedora Core 2. Przed wystartowaniem systemu trzeba wyłączyć ACPI (acpi=off), inaczej zawiesi się.
UWAGA! lm_sensors może doprowadzić do trwałego uszkodzenia komputera.
To moje pierwsze starcie z laptopem i nie znam się za bardzo na tych akcjach z zarządzaniem energią. Nie wiem jak i gdzie to ACPI wyłączyć.
Czy to ACPI faktycznie może mieć związek z moim problemem? I o co chodzi z tym uszkodzeniem komputera? ;)
No i może ktoś zna jakieś lepsze rozwiązanie.
Za wszelką pomoc z góry dzięki.
