shrek999 Napisano Czerwiec 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 Witam, gryze sie z problemem i to dosc dziwnym. Po instalacji F7 na laptopie ( config w stopce ) ixy nie chca sie odpalic nawet first starta czy jak mu tam nie ujrza?em. 6 prob wlaczenia ixow z automatu wyrzuca informacje o tym ze w ciagu ostatnich 90 sec. nie udalo sie uruchomic iksów wcisnik ok i za 2 minuty powtorzy sie procedura i znow nic. FC6 instalowalo sie bez problemow ale pomyslalem o F7 na dluzsza mete tylko wlasnie... ten problem. moj xorg.conf nie mam nawet za bardzo jak logów ze startu systemu wyciagnac przez total commandera. Co mozna z tym zrobic? próbowalem z odpieta myszka radiowa i tez nic. # Xorg configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "Synaptics" "CorePointer" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics" Driver "synaptics" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "auto-dev" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Kody dłuższe niż 15 linijek tylko w znacznikach "codebox" - Kamills Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Czerwiec 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 Logi sa w /var/log i interesuje nas Xorg.log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shrek999 Napisano Czerwiec 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 X Window System Version 1.3.0 Release Date: 19 April 2007 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3 Build Operating System: Fedora Core 7 Red Hat, Inc. Current Operating System: Linux mydoom 2.6.21-1.3194.fc7 #1 SMP Wed May 23 22:35:01 EDT 2007 i686 Build Date: 11 May 2007 Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-5.fc7 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jun 11 15:48:05 2007 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "Default Layout" (**) |-->Screen "Screen0" (0) (**) | |-->Monitor "<default monitor>" (**) | |-->Device "Videocard0" (WW) No monitor specified for screen "Screen0". Using a default monitor configuration. (**) |-->Input Device "Keyboard0" (**) |-->Input Device "Synaptics" (II) No default mouse found, adding one (**) |-->Input Device "<default pointer>" (WW) No FontPath specified. Using compiled-in default. (==) FontPath set to: unix/:7100, built-ins (==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb" (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory) (II) No APM support in BIOS or kernel (II) Loader magic: 0x8209a60 (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.3 X.Org Video Driver: 1.2 X.Org XInput driver : 0.7 X.Org Server Extension : 0.3 X.Org Font Renderer : 0.5 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "pcidata" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (++) using VT number 7 (II) PCI: PCI scan (all values are in hex) (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 1028,01bd rev 03 class 06,00,00 hdr 00 (II) PCI: 00:01:0: chip 8086,27a1 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1028,01bd rev 01 class 04,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81 (II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81 (II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,20 hdr 00 (II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01 (II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 1028,01bd rev 01 class 06,01,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c4 card 1028,01bd rev 01 class 01,01,80 hdr 00 (II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1028,01bd rev 01 class 0c,05,00 hdr 00 (II) PCI: 01:00:0: chip 1002,7145 card 1028,2003 rev 00 class 03,00,00 hdr 00 (II) PCI: 03:00:0: chip 14e4,170c card 1028,01af rev 02 class 02,00,00 hdr 00 (II) PCI: 03:01:0: chip 1180,0832 card 1028,01bd rev 00 class 0c,00,10 hdr 80 (II) PCI: 03:01:1: chip 1180,0822 card 1028,01bd rev 19 class 08,05,01 hdr 80 (II) PCI: 03:01:2: chip 1180,0843 card 1028,01bd rev 01 class 08,80,00 hdr 80 (II) PCI: 03:01:3: chip 1180,0592 card 1028,01bd rev 0a class 08,80,00 hdr 80 (II) PCI: 03:01:4: chip 1180,0852 card 1028,01bd rev 05 class 08,80,00 hdr 80 (II) PCI: 0b:00:0: chip 8086,4222 card 8086,1020 rev 02 class 02,80,00 hdr 00 (II) PCI: End of PCI scan (II) Intel Bridge workaround enabled (II) Host-to-PCI bridge: (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,12), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) Bus 0 I/O range: [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b] (II) Bus 0 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b] (II) Bus 0 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x001a (VGA_EN is set) (II) Bus 1 I/O range: [0] -1 0 0x0000e000 - 0x0000efff (0x1000) IX[b] (II) Bus 1 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xefd00000 - 0xefefffff (0x200000) MX[b] (II) Bus 1 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 11: bridge is at (0:28:0), (0,11,11), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 11 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xefc00000 - 0xefcfffff (0x100000) MX[b] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 12: bridge is at (0:28:3), (0,12,13), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 12 I/O range: [0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[b] (II) Bus 12 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xefa00000 - 0xefbfffff (0x200000) MX[b] (II) Bus 12 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xe0000000 - 0xe01fffff (0x200000) MX[b] (II) Subtractive PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 3: bridge is at (0:30:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 3 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xef900000 - 0xef9fffff (0x100000) MX[b] (II) PCI-to-ISA bridge: (II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc Radeon Mobility X1400 rev 0, Mem @ 0xd0000000/28, 0xefdf0000/16, I/O @ 0xee00/8 (II) Addressable bus resource ranges are [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b] [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b] (II) OS-reported resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] (II) Active PCI resource ranges: [0] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [1] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [2] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [3] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [4] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [6] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [7] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [8] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [9] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [11] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [12] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [13] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [14] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [15] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [17] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [19] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [20] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps: [0] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [1] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [2] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [3] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [4] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [6] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [7] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [8] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [9] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [11] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [12] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [13] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [14] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [15] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [17] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [19] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [20] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] (II) All system resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [17] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [23] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [24] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [25] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (==) AIGLX enabled (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "type1" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libtype1.so (II) Module type1: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font Type1 (II) LoadModule: "record" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so (II) Module record: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension RECORD (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "vesa" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.3.0 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (II) LoadModule: "kbd" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) LoadModule: "synaptics" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation" compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) LoadModule: "mouse" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa (II) Primary Device is: PCI 01:00:0 (--) Assigning device section with no busID to primary device (--) Chipset vesa found (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [17] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [23] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [24] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [25] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b] [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b] [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b] [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [20] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [22] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [23] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [24] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [28] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [29] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [30] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( [31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b] [32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b] (II) Setting vga for screen 0. (II) Enabling PCI device (II) Loading sub module "vbe" (II) LoadModule: "vbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (II) VESA(0): initializing int10 (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (II) VESA(0): VESA BIOS detected (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0 (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB (II) VESA(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 9.12 (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: © 1988-2005, ATI Technologies Inc. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: M54P (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00 (**) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) VESA(0): RGB weight 888 (==) VESA(0): Default visual is TrueColor (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (II) Loading sub module "ddc" (II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2 (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec. (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully (II) VESA(0): Manufacturer: LPL Model: 0 Serial#: 0 (II) VESA(0): Year: 2005 Week: 0 (II) VESA(0): EDID Version: 1.3 (II) VESA(0): Digital Display Input (II) VESA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21 (II) VESA(0): Gamma: 2.20 (II) VESA(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode (II) VESA(0): redX: 0.584 redY: 0.331 greenX: 0.323 greenY: 0.547 (II) VESA(0): blueX: 0.154 blueY: 0.139 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329 (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0 (II) VESA(0): Supported additional Video Mode: (II) VESA(0): clock: 122.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm (II) VESA(0): h_active: 1680 h_sync: 1712 h_sync_end 1776 h_blank_end 1904 h_border: 0 (II) VESA(0): v_active: 1050 v_sync: 1051 v_sync_end 1054 v_blanking: 1066 v_border: 0 (II) VESA(0): Supported additional Video Mode: (II) VESA(0): clock: 122.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm (II) VESA(0): h_active: 1680 h_sync: 1712 h_sync_end 1776 h_blank_end 1904 h_border: 0 (II) VESA(0): v_active: 1050 v_sync: 1051 v_sync_end 1054 v_blanking: 1066 v_border: 0 (II) VESA(0): XD570154W02 (II) VESA(0): (?NX€ŻŇö (II) VESA(0): EDID (in hex): (II) VESA(0): 00ffffffffffff00320c000000000000 (II) VESA(0): 000f0103802115780abca59554528c27 (II) VESA(0): 23505400000001010101010101010101 (II) VESA(0): 010101010101a82f90e0601a10402040 (II) VESA(0): 13004bcf10000019a82f90e0601a1040 (II) VESA(0): 204013004bcf10000000000000fe0058 (II) VESA(0): 44353730013135345730320a000000fe (II) VESA(0): 00283f4e5880afd2f602010a202000ff (II) VESA(0): DDCModeFromDetailedTiming: 1680x1050 Warning: We only handle seperate sync. (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines: (II) VESA(0): Modeline "1680x1050" 122.00 1680 1712 1776 1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync (II) VESA(0): Modeline "1680x1050" 122.00 1680 1712 1776 1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s): Mode: 100 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 101 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 50 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 50 LinNumberOfImagePages: 50 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 103 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 832 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 832 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 105 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1024 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 18 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1024 BnkNumberOfImagePages: 18 LinNumberOfImagePages: 18 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 107 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 11 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 11 LinNumberOfImagePages: 11 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 109 (132x25) ModeAttributes: 0xa WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xb000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 160 XResolution: 132 YResolution: 25 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 4 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 0 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 160 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 10a (132x43) ModeAttributes: 0xa WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xb000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 160 XResolution: 132 YResolution: 43 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 4 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 0 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 160 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 130 (132x44) ModeAttributes: 0xa WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xb000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 160 XResolution: 132 YResolution: 44 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 4 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 0 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 160 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 110 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 24 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 24 LinNumberOfImagePages: 24 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 111 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 24 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 24 LinNumberOfImagePages: 24 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 112 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 12 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 12 LinNumberOfImagePages: 12 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 113 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1600 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 16 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1600 BnkNumberOfImagePages: 16 LinNumberOfImagePages: 16 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 114 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1600 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 16 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1600 BnkNumberOfImagePages: 16 LinNumberOfImagePages: 16 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 115 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 116 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2048 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 9 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2048 BnkNumberOfImagePages: 9 LinNumberOfImagePages: 9 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 117 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2048 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 9 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2048 BnkNumberOfImagePages: 9 LinNumberOfImagePages: 9 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 118 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 4096 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 4096 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 119 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 11a (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 11b (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5120 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5120 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 10d (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 127 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 127 LinNumberOfImagePages: 127 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 10e (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 127 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 127 LinNumberOfImagePages: 127 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 10f (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 120 (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 193 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 320 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 127 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 320 BnkNumberOfImagePages: 127 LinNumberOfImagePages: 127 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 194 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 84 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 84 LinNumberOfImagePages: 84 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 195 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 84 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 84 LinNumberOfImagePages: 84 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 196 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 50 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 50 LinNumberOfImagePages: 50 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1b3 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 512 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 512 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1b4 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1024 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1024 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1b5 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1024 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1024 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 1b6 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2048 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 18 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2048 BnkNumberOfImagePages: 18 LinNumberOfImagePages: 18 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1c3 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1c4 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1c5 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 1c6 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 17 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 17 LinNumberOfImagePages: 17 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 183 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 184 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 185 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 186 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 15 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 15 LinNumberOfImagePages: 15 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 133 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 768 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 50 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 768 BnkNumberOfImagePages: 50 LinNumberOfImagePages: 50 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 134 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1472 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 27 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1472 BnkNumberOfImagePages: 27 LinNumberOfImagePages: 27 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 135 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1472 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 27 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1472 BnkNumberOfImagePages: 27 LinNumberOfImagePages: 27 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 136 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2944 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 13 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2944 BnkNumberOfImagePages: 13 LinNumberOfImagePages: 13 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 153 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1152 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 15 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1152 BnkNumberOfImagePages: 15 LinNumberOfImagePages: 15 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 154 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2304 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2304 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 155 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2304 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2304 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 156 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 4608 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 3 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 4608 BnkNumberOfImagePages: 3 LinNumberOfImagePages: 3 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 163 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 11 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 11 LinNumberOfImagePages: 11 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 164 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 165 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 166 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5120 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5120 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 121 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 12 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 12 LinNumberOfImagePages: 12 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 122 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 123 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 4096 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 4096 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 124 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5120 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5120 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 143 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1408 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 10 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1408 BnkNumberOfImagePages: 10 LinNumberOfImagePages: 10 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 144 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2816 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2816 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 145 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2816 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2816 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 146 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5632 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5632 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 173 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1600 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1600 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 174 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 3 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 3 LinNumberOfImagePages: 3 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 175 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 3 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 3 LinNumberOfImagePages: 3 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 176 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 6400 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 6400 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 183 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 184 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 185 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 186 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 15 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 15 LinNumberOfImagePages: 15 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d3 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1856 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1856 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d4 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3712 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3712 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d5 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3712 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3712 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d6 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 7424 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 7424 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e3 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1920 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1920 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e4 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3840 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3840 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e5 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3840 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3840 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e6 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 7680 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 7680 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 (II) VESA(0): Total Memory: 256 64KB banks (16384kB) (II) VESA(0): <default monitor>: Using hsync range of 31.50-64.08 kHz (II) VESA(0): <default monitor>: Using vrefresh range of 50.00-60.11 Hz (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size (II) VESA(0): Not using built-in mode "1400x1050" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1152x864" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "800x600" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "800x600" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "720x400" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x350" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "512x384" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x240" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (no mode of this name) (WW) VESA(0): No valid modes left. Trying less strict filter... (II) VESA(0): <default monitor>: Using hsync range of 31.50-64.08 kHz (II) VESA(0): <default monitor>: Using vrefresh range of 50.00-60.11 Hz (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "720x400" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x350" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "512x384" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x240" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (hsync out of range) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (hsync out of range) (--) VESA(0): Virtual size is 1400x1050 (pitch 1400) (**) VESA(0): *Built-in mode "1400x1050" (**) VESA(0): *Built-in mode "1280x1024" (**) VESA(0): *Built-in mode "1280x1024" (**) VESA(0): *Built-in mode "1280x1024" (**) VESA(0): *Built-in mode "1152x864" (**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768" (**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768" (**) VESA(0): *Built-in mode "800x600" (**) VESA(0): *Built-in mode "800x600" (**) VESA(0): Display dimensions: (330, 210) mm (**) VESA(0): DPI set to (107, 126) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1280x1024" (11b) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1280x1024" (166) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1280x1024" (124) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1152x864" (156) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1024x768" (118) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1024x768" (123) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "800x600" (115) (II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "800x600" (122) (**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer" (II) Loading sub module "shadow" (II) LoadModule: "shadow" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libshadow.so (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3 (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3 (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) resource ranges after preInit: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b] [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b] [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b] [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [20] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [22] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [23] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [24] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [28] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [29] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [30] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( [31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b] [32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b] (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so (II) VESA(0): initializing int10 (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (II) VESA(0): VESA BIOS detected (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0 (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB (II) VESA(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 9.12 (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: © 1988-2005, ATI Technologies Inc. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: M54P (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00 (==) VESA(0): Write-combining range (0xd0000000,0x1000000) (II) VESA(0): virtual address = 0xb6def000, physical address = 0xd0000000, size = 16777216 (==) VESA(0): Default visual is TrueColor (==) VESA(0): Backing store disabled (==) RandR enabled (II) Setting vga for screen 0. (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP (II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE (II) Initializing built-in extension XEVIE (EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable (II) Loading local sub module "GLcore" (II) LoadModule: "GLcore" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so (II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0 (**) Option "CoreKeyboard" (**) Keyboard0: Core Keyboard (**) Option "Protocol" "standard" (**) Keyboard0: Protocol: standard (**) Option "AutoRepeat" "500 30" (**) Option "XkbRules" "xorg" (**) Keyboard0: XkbRules: "xorg" (**) Option "XkbModel" "pc105" (**) Keyboard0: XkbModel: "pc105" (**) Option "XkbLayout" "pl" (**) Keyboard0: XkbLayout: "pl" (**) Option "CustomKeycodes" "off" (**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled (II) Synaptics touchpad driver version 0.14.4 (1404) (--) Synaptics auto-dev sets device to /dev/input/event2 (**) Option "Device" "/dev/input/event2" (--) Synaptics touchpad found (**) Option "CorePointer" (**) Synaptics: Core Pointer (WW) <default pointer>: No Device specified, looking for one... (II) <default pointer>: Setting Device option to "/dev/input/mice" (--) <default pointer>: Device: "/dev/input/mice" (==) <default pointer>: Protocol: "Auto" (**) Option "AlwaysCore" (**) <default pointer>: always reports core events (==) <default pointer>: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50 (**) <default pointer>: ZAxisMapping: buttons 4 and 5 (**) <default pointer>: Buttons: 9 (II) XINPUT: Adding extended input device "<default pointer>" (type: MOUSE) (II) XINPUT: Adding extended input device "Synaptics" (type: MOUSE) (II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD) Synaptics DeviceInit called SynapticsCtrl called. Synaptics DeviceOn called (--) Synaptics auto-dev sets device to /dev/input/event2 (**) Option "Device" "/dev/input/event2" (--) Synaptics touchpad found (--) <default pointer>: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2" (II) <default pointer>: ps2EnableDataReporting: succeeded Synaptics DeviceOff called Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Czerwiec 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 cat /var/log/Xorg.0.log >> [ścieżka_partycji_windows]/logi.txt A jaką masz kartę graficzną ? Jak masz tego ATI mobility co w opisie to musisz chwilę poczekać na genialną firmę ATI, aż doprowadzi sterowniki do stanu używalności. http://www.michaellarabel.com/index.php?k=blog&i=224 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shrek999 Napisano Czerwiec 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 cat /var/log/Xorg.0.log >> [?cie?ka_partycji_windows]/logi.txt A jak? masz kart? graficzn? ? Jak masz tego ATI mobility co w opisie to musisz chwil? poczeka? na genialn? firm? ATI, a? doprowadzi sterowniki do stanu u?ywalno?ci. http://www.michaellarabel.com/index.php?k=blog&i=224 dobrze ale na vesa/vga/radeon powinno sie odpalic a jak mowie odpalil mi sie ekran ten na starcie zrobilem usera itp i dalej nic... na fc6 chodzi normalnie... a (_wogole_ → w ogóle) ORT to czekam az ati otworzy sterowniki zi zrobi ktos ludzki sterownik dia?ajacy z aiglx'em, obslugujacy normalnie powerplay'a i inne dziwactwa ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Czerwiec 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 1) Nie wiem czy się da, ale spróbuj w biosie wyłączyć touchpada. 2) Po configu widać, że rozdzielczości są wykryte poprawnie, ale mogą być za duże na ten sterownik. Zrób kopie tego X.org'a i utwórz nowy plik: Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" "800x600""640x480" EndSubSection EndSection Zobacz czy z takim Xorgiem się odpali serwer X (teoretycznie nowe Iksy wykrywają dużo rzeczy automatycznie, może i odpali sobie synaptica itp. to tylko tak dla testów konfiguracja) Kody dłuższe niż 15 linijek umieszczamy w znacznikach "codebox" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shrek999 Napisano Czerwiec 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 krotko mowiac ... "fatal error" X Window System Version 1.3.0 Release Date: 19 April 2007 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3 Build Operating System: Fedora Core 7 Red Hat, Inc. Current Operating System: Linux mydoom 2.6.21-1.3194.fc7 #1 SMP Wed May 23 22:35:01 EDT 2007 i686 Build Date: 11 May 2007 Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-5.fc7 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jun 11 16:49:32 2007 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "single head configuration" (**) |-->Screen "Screen0" (0) (**) | |-->Monitor "<default monitor>" (**) | |-->Device "Videocard0" (WW) No monitor specified for screen "Screen0". Using a default monitor configuration. (**) |-->Input Device "Keyboard0" (==) |-->Input Device "<default pointer>" (WW) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout. Using the default mouse configuration. (WW) No FontPath specified. Using compiled-in default. (==) FontPath set to: unix/:7100, built-ins (==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb" (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory) (II) No APM support in BIOS or kernel (II) Loader magic: 0x8209a60 (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.3 X.Org Video Driver: 1.2 X.Org XInput driver : 0.7 X.Org Server Extension : 0.3 X.Org Font Renderer : 0.5 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "pcidata" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (++) using VT number 7 (II) PCI: PCI scan (all values are in hex) (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 1028,01bd rev 03 class 06,00,00 hdr 00 (II) PCI: 00:01:0: chip 8086,27a1 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1028,01bd rev 01 class 04,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81 (II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81 (II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1028,01bd rev 01 class 0c,03,20 hdr 00 (II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01 (II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 1028,01bd rev 01 class 06,01,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c4 card 1028,01bd rev 01 class 01,01,80 hdr 00 (II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1028,01bd rev 01 class 0c,05,00 hdr 00 (II) PCI: 01:00:0: chip 1002,7145 card 1028,2003 rev 00 class 03,00,00 hdr 00 (II) PCI: 03:00:0: chip 14e4,170c card 1028,01af rev 02 class 02,00,00 hdr 00 (II) PCI: 03:01:0: chip 1180,0832 card 1028,01bd rev 00 class 0c,00,10 hdr 80 (II) PCI: 03:01:1: chip 1180,0822 card 1028,01bd rev 19 class 08,05,01 hdr 80 (II) PCI: 03:01:2: chip 1180,0843 card 1028,01bd rev 01 class 08,80,00 hdr 80 (II) PCI: 03:01:3: chip 1180,0592 card 1028,01bd rev 0a class 08,80,00 hdr 80 (II) PCI: 03:01:4: chip 1180,0852 card 1028,01bd rev 05 class 08,80,00 hdr 80 (II) PCI: 0b:00:0: chip 8086,4222 card 8086,1020 rev 02 class 02,80,00 hdr 00 (II) PCI: End of PCI scan (II) Intel Bridge workaround enabled (II) Host-to-PCI bridge: (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,12), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) Bus 0 I/O range: [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX (II) Bus 0 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b] (II) Bus 0 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x001a (VGA_EN is set) (II) Bus 1 I/O range: [0] -1 0 0x0000e000 - 0x0000efff (0x1000) IX[b] (II) Bus 1 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xefd00000 - 0xefefffff (0x200000) MX[b] (II) Bus 1 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 11: bridge is at (0:28:0), (0,11,11), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 11 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xefc00000 - 0xefcfffff (0x100000) MX[b] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 12: bridge is at (0:28:3), (0,12,13), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 12 I/O range: [0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[b] (II) Bus 12 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xefa00000 - 0xefbfffff (0x200000) MX[b] (II) Bus 12 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xe0000000 - 0xe01fffff (0x200000) MX[b] (II) Subtractive PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 3: bridge is at (0:30:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 3 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xef900000 - 0xef9fffff (0x100000) MX[b] (II) PCI-to-ISA bridge: (II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc Radeon Mobility X1400 rev 0, Mem @ 0xd0000000/28, 0xefdf0000/16, I/O @ 0xee00/8 (II) Addressable bus resource ranges are [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b]a [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b] (II) OS-reported resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] (II) Active PCI resource ranges: [0] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [1] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [2] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [3] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [4] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [6] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [7] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [8] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [9] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [11] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [12] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [13] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [14] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [15] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [17] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [19] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [20] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps: [0] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [1] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [2] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [3] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [4] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [6] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [7] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [8] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [9] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [11] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [12] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [13] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [14] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [15] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [17] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [19] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [20] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] (II) All system resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [17] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [23] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [24] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [25] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (==) AIGLX enabled (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "type1" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libtype1.so (II) Module type1: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font Type1 (II) LoadModule: "record" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so (II) Module record: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension RECORD (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "vesa" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.3.0 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (II) LoadModule: "kbd" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) LoadModule: "mouse" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa (II) Primary Device is: PCI 01:00:0 (--) Assigning device section with no busID to primary device (--) Chipset vesa found (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [17] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [18] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [23] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [24] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [25] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xefcff000 - 0xefcfffff (0x1000) MX[b] [5] -1 0 0xef9fd700 - 0xef9fd7ff (0x100) MX[b] [6] -1 0 0xef9fd600 - 0xef9fd6ff (0x100) MX[b] [7] -1 0 0xef9fd500 - 0xef9fd5ff (0x100) MX[b] [8] -1 0 0xef9fd400 - 0xef9fd4ff (0x100) MX[b] [9] -1 0 0xef9fd800 - 0xef9fdfff (0x800) MX[b] [10] -1 0 0xef9fe000 - 0xef9fffff (0x2000) MX[b] [11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b] [12] -1 0 0xefffc000 - 0xefffffff (0x4000) MX[b] [13] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b]( [14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b]( [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b] [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b] [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b] [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [20] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b] [21] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b] [22] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b] [23] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b] [24] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b] [25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [26] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b] [28] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b] [29] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b] [30] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[b]( [31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b] [32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b] (II) Setting vga for screen 0. (II) Enabling PCI device (II) Loading sub module "vbe" (II) LoadModule: "vbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (II) VESA(0): initializing int10 (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (II) VESA(0): VESA BIOS detected (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0 (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB (II) VESA(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 9.12 (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Â? 1988-2005, ATI Technologies Inc. (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: M54P (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00 (**) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) VESA(0): RGB weight 888 (==) VESA(0): Default visual is TrueColor (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (II) Loading sub module "ddc" (II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2 (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec. (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully (II) VESA(0): Manufacturer: LPL Model: 0 Serial#: 0 (II) VESA(0): Year: 2005 Week: 0 (II) VESA(0): EDID Version: 1.3 (II) VESA(0): Digital Display Input (II) VESA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21 (II) VESA(0): Gamma: 2.20 (II) VESA(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode (II) VESA(0): redX: 0.584 redY: 0.331 greenX: 0.323 greenY: 0.547 (II) VESA(0): blueX: 0.154 blueY: 0.139 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329 (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0 (II) VESA(0): Supported additional Video Mode: (II) VESA(0): clock: 122.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm (II) VESA(0): h_active: 1680 h_sync: 1712 h_sync_end 1776 h_blank_end 1904 h_border: 0 (II) VESA(0): v_active: 1050 v_sync: 1051 v_sync_end 1054 v_blanking: 1066 v_border: 0 (II) VESA(0): Supported additional Video Mode: (II) VESA(0): clock: 122.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm (II) VESA(0): h_active: 1680 h_sync: 1712 h_sync_end 1776 h_blank_end 1904 h_border: 0 (II) VESA(0): v_active: 1050 v_sync: 1051 v_sync_end 1054 v_blanking: 1066 v_border: 0 (II) VESA(0): XD570154W02 (II) VESA(0): (?NXâ???ö (II) VESA(0): EDID (in hex): (II) VESA(0): 00ffffffffffff00320c000000000000 (II) VESA(0): 000f0103802115780abca59554528c27 (II) VESA(0): 23505400000001010101010101010101 (II) VESA(0): 010101010101a82f90e0601a10402040 (II) VESA(0): 13004bcf10000019a82f90e0601a1040 (II) VESA(0): 204013004bcf10000000000000fe0058 (II) VESA(0): 44353730013135345730320a000000fe (II) VESA(0): 00283f4e5880afd2f602010a202000ff (II) VESA(0): DDCModeFromDetailedTiming: 1680x1050 Warning: We only handle seperate sync. (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines: (II) VESA(0): Modeline "1680x1050" 122.00 1680 1712 1776 1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync (II) VESA(0): Modeline "1680x1050" 122.00 1680 1712 1776 1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s): Mode: 100 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 101 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 50 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 50 LinNumberOfImagePages: 50 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 103 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 832 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 832 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 105 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1024 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 18 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1024 BnkNumberOfImagePages: 18 LinNumberOfImagePages: 18 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 107 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 11 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 11 LinNumberOfImagePages: 11 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 109 (132x25) ModeAttributes: 0xa WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xb000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 160 XResolution: 132 YResolution: 25 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 4 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 0 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 160 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 10a (132x43) ModeAttributes: 0xa WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xb000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 160 XResolution: 132 YResolution: 43 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 4 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 0 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 160 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 130 (132x44) ModeAttributes: 0xa WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xb000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 160 XResolution: 132 YResolution: 44 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 4 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 0 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 160 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 110 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 24 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 24 LinNumberOfImagePages: 24 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 111 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 24 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 24 LinNumberOfImagePages: 24 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 112 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 12 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 12 LinNumberOfImagePages: 12 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 113 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1600 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 16 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1600 BnkNumberOfImagePages: 16 LinNumberOfImagePages: 16 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 114 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1600 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 16 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1600 BnkNumberOfImagePages: 16 LinNumberOfImagePages: 16 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 115 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 116 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2048 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 9 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2048 BnkNumberOfImagePages: 9 LinNumberOfImagePages: 9 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 117 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2048 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 9 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2048 BnkNumberOfImagePages: 9 LinNumberOfImagePages: 9 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 118 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 4096 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 4096 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 119 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 11a (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 11b (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5120 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5120 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 10d (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 127 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 127 LinNumberOfImagePages: 127 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 10e (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 127 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 127 LinNumberOfImagePages: 127 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 10f (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 120 (320x200) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 320 YResolution: 200 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 193 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 320 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 127 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 320 BnkNumberOfImagePages: 127 LinNumberOfImagePages: 127 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 194 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 84 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 84 LinNumberOfImagePages: 84 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 195 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 84 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 84 LinNumberOfImagePages: 84 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 196 (320x240) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 320 YResolution: 240 XCharSize: 8 YCharSize: 8 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 50 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 50 LinNumberOfImagePages: 50 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1b3 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 512 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 512 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1b4 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1024 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1024 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1b5 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1024 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1024 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 1b6 (512x384) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2048 XResolution: 512 YResolution: 384 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 18 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2048 BnkNumberOfImagePages: 18 LinNumberOfImagePages: 18 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1c3 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1c4 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1c5 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 35 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 35 LinNumberOfImagePages: 35 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 1c6 (640x350) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 350 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 17 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 17 LinNumberOfImagePages: 17 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 183 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 184 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 185 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 186 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 15 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 15 LinNumberOfImagePages: 15 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 133 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 768 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 50 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 768 BnkNumberOfImagePages: 50 LinNumberOfImagePages: 50 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 134 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1472 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 27 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1472 BnkNumberOfImagePages: 27 LinNumberOfImagePages: 27 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 135 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1472 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 27 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1472 BnkNumberOfImagePages: 27 LinNumberOfImagePages: 27 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 136 (720x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2944 XResolution: 720 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 13 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2944 BnkNumberOfImagePages: 13 LinNumberOfImagePages: 13 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 153 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1152 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 15 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1152 BnkNumberOfImagePages: 15 LinNumberOfImagePages: 15 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 154 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2304 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2304 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 155 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2304 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2304 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 156 (1152x864) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 4608 XResolution: 1152 YResolution: 864 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 3 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 4608 BnkNumberOfImagePages: 3 LinNumberOfImagePages: 3 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 163 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 11 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 11 LinNumberOfImagePages: 11 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 164 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 165 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 166 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5120 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5120 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 121 (640x480) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 480 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 12 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 12 LinNumberOfImagePages: 12 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 122 (800x600) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 800 YResolution: 600 XCharSize: 8 YCharSize: 14 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 123 (1024x768) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 4096 XResolution: 1024 YResolution: 768 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 4096 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 124 (1280x1024) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5120 XResolution: 1280 YResolution: 1024 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5120 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 143 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1408 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 10 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1408 BnkNumberOfImagePages: 10 LinNumberOfImagePages: 10 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 144 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2816 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2816 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 145 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2816 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2816 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 146 (1400x1050) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 5632 XResolution: 1400 YResolution: 1050 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 5632 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 173 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1600 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 7 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1600 BnkNumberOfImagePages: 7 LinNumberOfImagePages: 7 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 174 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 3 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 3 LinNumberOfImagePages: 3 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 175 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3200 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 3 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3200 BnkNumberOfImagePages: 3 LinNumberOfImagePages: 3 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 176 (1600x1200) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 6400 XResolution: 1600 YResolution: 1200 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 6400 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 183 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 640 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 63 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 640 BnkNumberOfImagePages: 63 LinNumberOfImagePages: 63 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 184 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 185 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1280 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 31 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1280 BnkNumberOfImagePages: 31 LinNumberOfImagePages: 31 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 *Mode: 186 (640x400) ModeAttributes: 0xbb WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 2560 XResolution: 640 YResolution: 400 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 15 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 2560 BnkNumberOfImagePages: 15 LinNumberOfImagePages: 15 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d3 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1856 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 5 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1856 BnkNumberOfImagePages: 5 LinNumberOfImagePages: 5 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d4 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3712 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3712 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d5 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3712 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3712 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1d6 (1856x1392) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 7424 XResolution: 1856 YResolution: 1392 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 7424 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e3 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 1920 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 8 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 4 BankSize: 0 NumberOfImages: 4 RedMaskSize: 0 RedFieldPosition: 0 GreenMaskSize: 0 GreenFieldPosition: 0 BlueMaskSize: 0 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 1920 BnkNumberOfImagePages: 4 LinNumberOfImagePages: 4 LinRedMaskSize: 0 LinRedFieldPosition: 0 LinGreenMaskSize: 0 LinGreenFieldPosition: 0 LinBlueMaskSize: 0 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e4 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3840 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 10 GreenMaskSize: 5 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3840 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 10 LinGreenMaskSize: 5 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e5 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 3840 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 16 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 2 RedMaskSize: 5 RedFieldPosition: 11 GreenMaskSize: 6 GreenFieldPosition: 5 BlueMaskSize: 5 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 3840 BnkNumberOfImagePages: 2 LinNumberOfImagePages: 2 LinRedMaskSize: 5 LinRedFieldPosition: 11 LinGreenMaskSize: 6 LinGreenFieldPosition: 5 LinBlueMaskSize: 5 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 Mode: 1e6 (1920x1440) ModeAttributes: 0xba WinAAttributes: 0x7 WinBAttributes: 0x0 WinGranularity: 64 WinSize: 64 WinASegment: 0xa000 WinBSegment: 0x0 WinFuncPtr: 0xc00056cb BytesPerScanline: 7680 XResolution: 1920 YResolution: 1440 XCharSize: 8 YCharSize: 16 NumberOfPlanes: 1 BitsPerPixel: 32 NumberOfBanks: 1 MemoryModel: 6 BankSize: 0 NumberOfImages: 1 RedMaskSize: 8 RedFieldPosition: 16 GreenMaskSize: 8 GreenFieldPosition: 8 BlueMaskSize: 8 BlueFieldPosition: 0 RsvdMaskSize: 0 RsvdFieldPosition: 0 DirectColorModeInfo: 0 PhysBasePtr: 0xd0000000 LinBytesPerScanLine: 7680 BnkNumberOfImagePages: 1 LinNumberOfImagePages: 1 LinRedMaskSize: 8 LinRedFieldPosition: 16 LinGreenMaskSize: 8 LinGreenFieldPosition: 8 LinBlueMaskSize: 8 LinBlueFieldPosition: 0 LinRsvdMaskSize: 0 LinRsvdFieldPosition: 0 MaxPixelClock: 400000000 (II) VESA(0): Total Memory: 256 64KB banks (16384kB) (II) VESA(0): <default monitor>: Using hsync range of 31.50-64.08 kHz (II) VESA(0): <default monitor>: Using vrefresh range of 50.00-60.11 Hz (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "800x600" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "800x600" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1400x1050" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "1152x864" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "720x400" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x350" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "512x384" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x240" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (no mode of this name) (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (no mode of this name) (WW) VESA(0): No valid modes left. Trying less strict filter... Backtrace: 0: /usr/bin/Xorg(xf86SigHandler+0x81) [0x80ceb41] 1: [0x1c0420] 2: /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so [0x6c387d] 3: /usr/bin/Xorg(InitOutput+0x9a8) [0x80a2f68] 4: /usr/bin/Xorg(main+0x27b) [0x8070e8b] 5: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe0) [0x3d4f70] 6: /usr/bin/Xorg(FontFileCompleteXLFD+0x1e1) [0x8070391] Fatal server error: Caught signal 11. Server aborting //Łączenie postów// znajda sie jakies sugestie poza instalacja fc6 ? Używaj opcji edytuj a nie pisz posta pod postem - Kamills Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
