Mati_17 Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Witam Chciałem zainstalować Fedorę 7 i Windowsa, ale na dwóch różnych dyskach. Układ partycji mam następujący: Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 2611 20972826 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 2612 9138 52428127+ 83 Linux /dev/hda3 9139 16971 62918572+ 83 Linux /dev/hda4 16972 24321 59038875 5 Extended /dev/hda5 16972 20887 31455238+ b W95 FAT32 /dev/hda6 20888 23498 20972826 83 Linux /dev/hda7 23499 23759 2096451 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80060424192 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 4866 39086113+ 7 HPFS/NTFS /dev/hdb2 4867 9733 39094177+ 7 HPFS/NTFS Chciałem aby Windows był zainstalowany na pierwszej partycji drugiego dysku (/dev/hdb1) a Fedora na pierwszej partycji pierwszego dysku (/dev/hda1) Pamiętam, że jak instalowałem FC6 to instalowałem Windowsa na hdb1, a potem Fedorę na hda1, niestety Grub nie chciał wykryć Windowsa na tym drugim dysku, więc zainstalowałem oba systemy obok siebie na pierwszym dysku (obecny układ). Jak zainstalować Windowsa i Fedorę, na dwóch różnych dyskach, żeby GRUB wykrył Windowsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 GRUB obsługuje wszystkie 4 kontrolery ATA i SATA. Nie ma żadnych problemów z późniejszym ładowaniem systemów. Odnośnie instalacji -> http://poradnik.fedorapl.org/index.html#instalacja Pozdrawiam, daniello Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Z windowsem nie jest tak hop. powieważ lubi być na samym początku, jak wrzucasz go gdzieś dalej to robią się czasem śmieszne zonki, ale wszystko jest do zrobienia. Na pocztątek pokazałbym grubowi gdzie jest nasza winda. Trzeba tylko pamiętać w jaki sposób grub przyznaje nazwy dyskom przykładowa budowa takiej informacji: hd0 - to jest dysk hda - tutaj zamiast literek po "hd" mamy cyfrę dysku liczoną od zera, więc hdd to będzie hd3 - proste nie? Natomiast partycja wpisywana jest po przecinku i także liczona od zera - np hda1 = hd0,0 hdb2 = hd1,1 - też proste Więc jeżeli Twoja partycja C:\ znajduje się na dysku /dev/hdb1 to w grubie wpisałbym windowsa tak: title=Windows rootnoverify (hd1,0) makeactive chainloader +1 Natomiast jeżeli masz go na /dev/hdb2 to analogicznie już wiesz jak mu to podać Aaaaa jeszcze małe info - jak byś z gruba chciał się dostać do mbr-a swojego dystku to będzie to zawsze hd0 hd1 itp itd Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Czerwiec 20, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Witam Zainstalowałem F7 i Windowsa, w Grub-ie mam wpis: title=Windows rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 i niestety Windows nie startuje, po wybraniu go w Grub-ie komputer się restartuje Obecnie układ partycji wygląda tak: isk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 1868 15004678+ 83 Linux /dev/sda2 1869 12311 83883397+ 83 Linux /dev/sda3 12312 18838 52428127+ 83 Linux /dev/sda4 18839 24321 44042197+ 5 Extended /dev/sda5 18839 21449 20972826 b W95 FAT32 /dev/sda6 21450 24060 20972826 83 Linux /dev/sda7 24061 24321 2096451 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80060424192 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 1305 10482381 7 HPFS/NTFS /dev/sdb2 1306 9732 67689877+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sdb5 1306 5518 33840891 e W95 FAT16 (LBA) /dev/sdb6 5519 9732 33848923+ e W95 FAT16 (LBA) Windows ja wspomniałem wcześniej jest na pierwszej partycji drugiego dysku (/dev/sdb1) Da się zmusić to Microsoftowe badziewie do startu przy takim układzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Jakieś komunikaty itp? co się dzieje jak uruchamiasz winde? Spróbuj może sda1 nie robić jako partycji boot (ta gwiazdeczka w cfdisku), windows się krzaczy jak ma więcej jak jedną taką partycję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Czerwiec 20, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Przy uruchamianiu Windowsa wywala mi takie coś: Booting command-list rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 Mogę w GPart zmienić flagę partycji z boot na inną, ale boje się, że po tym zabiegu oprócz Windowsa nie uda mi się już nawet Fedory uruchomić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 może dodaj mu ten parametr makeactive Czy już próbowałeś? Jeżeli windows się nic nie burzy tylko wysypuje Ci się takie coś. To ewidentnie jest to zły wpis w grubie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Czerwiec 20, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Przy dodaniu makeactive wywala takie coś: Booting command-list rootnoverify (hd1,0) makeactive chainloader +1 I nadal ZONK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Czerwiec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2007 W postach na temat gruba na forum poszukaj opisu zastosowania polecenia map - bylo, sprawdzone, dziala... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Czerwiec 21, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2007 Dzięki, poszukam, ale wypróbuję przy kolejnej reinstalce, bo z bezsilności i nerwów umieściłem to M$ badziewie na jednym dysku z Fedorką i niech tak na razie zostanie. Chyba, że młodszemu bratu przejdzie zapał do gier to kompletnie się go pozbędę Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
