Max. Liczba Plików W Folderze
Raptor
Witam
Czy ktoś spotkał sięz problemem zbyt dużej ilości plików i podkatalogów w katalogu /var.
Mam aplikacje ktora zapisuje pliki do katalogu systemowego /var/costam , od wczoraj zgłasza błąd że nie może już tam nic zapisać .Obecnie jest zapisane 31998 pozycji. Czy jest jakas opcja lub zmienna systemowa ograniczająca ilość plików i katalogów w systemie FC6 kernel 2.6.18.
Może to sprawka systemu plików? Jeżeli masz ext3, to całkiem możliwe...
Takie na szybko wyszukane:
The ext2
inode specification allows for over 100 trillion files to reside in a
single directory, however because of the current linked-list directory
implementation, only about 10-15 thousand files can realistically be
stored in a single directory. This is why systems such as Squid (
http://www.squid-cache.org ) use cache directories with many
subdirectories - searching through tens of thousands of files in one
directory is sloooooooow.
Tutaj
p.s. Zawsze możesz przerobić /var na reiserfs na przykład. Może pomoże.
Może się źle wyraziłem: nie słyszałem o FIZYCZNYM ograniczeniu. Zresztą to wynika też z przytoczonego tu cytatu
inode specification allows for over 100 trillion files to reside in a single directory,
Jak dla mnie taka ilość jest bliska określeniu "brak ograniczeń". :) Chociaż fakt, że w praktyce ograniczenie jest mniejsze ;)
