Cyryl Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 mam problem z otwarzaniem filmów totem uruchamia mi się ale jeśli tylko uruchonie jakiś film to sie wyłancza totem a xine przy uruchomieniu sie wyłancza Xine pokazuje taki błąd To jest xine (interfejs użytkownika X11) - wolny odtwarzacz multimediów v0.99.5. © 2000-2007 The xine Team. AFD changed from -2 to -1 X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation) Major opcode of failed request: 140 (XVideo) Minor opcode of failed request: 19 () Serial number of failed request: 2340 Current serial number in output stream: 2341 Zaś Totem wywala coś takiego: The program 'totem' received an X Window System error. This probably reflects a bug in the program. The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'. (Details: serial 77 error_code 11 request_code 140 minor_code 19) (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously; that is, you will receive the error a while after causing it. To debug your program, run it with the --sync command line option to change this behavior. You can then get a meaningful backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation) Major opcode of failed request: 140 (XVideo) Minor opcode of failed request: 19 () Serial number of failed request: 2340 Current serial number in output stream: 2341 Niestety podales zbyt malo informacji zeby ktokolwiek byl Ci w stanie pomoc... Podaj co najmniej te podstawowe: wersja Fedory, kernel, model karty graficznej, sterowniki grafiki... na poczatek powinno wystarczyc. BTW - system w 100% zupdateowany? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyryl Napisano Lipiec 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 Niestety podales zbyt malo informacji zeby ktokolwiek byl Ci w stanie pomoc... Podaj co najmniej te podstawowe: wersja Fedory, kernel, model karty graficznej, sterowniki grafiki... na poczatek powinno wystarczyc. BTW - system w 100% zupdateowany? Pozdro Fedora 7 kernel z końcówką 22-XX najnowszy sam się uaktualnił karta intela 915 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 Fedora 7 kernel z końcówką 22-XX najnowszy sam się uaktualnił karta intela 915 Teraz to co innego Dodaj do sekcji karty w /etc/X11/xorg.conf Option "CacheLines" "1980"zrestartuj serwer X albo caly system i sprawdz czy problem nie zniknal. Jesli nie - dodaj jeszcze jedna linijke w tym samym miejscu (teraz beda dwie )Option "VideoRam" "65536" Option "CacheLines" "1980" zrestartuj, sprawdz... VideoRam powinien byc dostosowany do karty graficznej - nie wiem ile ma Twoja, w przykladzie jest 64MB, dla 128MB bylo by 126976 ... Jesli te zabiegi nie pomogly, to pozostaje Ci tylko wylaczenie efektow pulpitu (zapewne uzywasz Compiz/Beryl) lub ogladanie filmow pod rootem (pod rootem problem zwykle nie wystepuje), ale to nie najlepszy pomysl... Daj znac czy cokolwiek zdzialales Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Lipiec 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2007 witam Nie chciałem w tamtym wątku odpowiadać, aby nie mieszać tematów, wiec odpowiem tu. Niestety te wpisy nie pomagają. Dalej jak mam włączone dekoracje i kiba-doks, odtwarzacze nie odtwarzają filmów. W wekend będę coś w tym temacie grzebał, może coś wymyslę. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyryl Napisano Lipiec 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 wyłączyłem tylko dodatki pulpitu czyli pływające okienka itp. i wszystko chodzi. a co do dodania tych linijek to nic nie dodawałem. Wielkie dzięki za podpowiedz sam bym nie pomyślał ze to przez to używałem wcześniej mandrivy i kubuntu i nie bło z tym problemów ale jest i tak git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Sierpień 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2007 Rzeczywiście wystarczyło wyłączyć przezroczystość okienek:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyryl Napisano Sierpień 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 18, 2007 kurcze ale chciał bym korzystać z beryla i filmów :lammer: jednocześnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Sierpień 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 18, 2007 Hmm, spróbuj może tego -> http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty#...ile_using_Beryl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
