urys Napisano Wrzesień 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2004 Witajcie Mam pytanie odnosnie instalacji ATI Radeon 9200 z obsluga 3D. Na stronach Ati nie ma sterownikow do tych kart pod x.org (zaimplementowany w FC2). Sa tylko do starych XFree w wersji 4. Moze wiecie jak to obejsc?? Z gory wielkie dzieki za pomoc. :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
y014 Napisano Wrzesień 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2004 http://www.fedorafaq.org/#radeon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siriuz Napisano Wrzesień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2004 to nie takie proste udalo mi sie zainstalowac sterowniki wedlug tego przepisu do standardowego jajka w fc2 ale system ich nie widzi i akceleracja nie dziala # rpm -qa | grep fglrx fglrx-4.3.0-3.12.0 # fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.2 (1.4 Mesa 5.0.2) natomiast po updacie do nowego jajka: # rpm -Uh --force fglrx-4.3.0-3.12.0.i386.rpm ########################################### [100%] ########################################### [100%] *** Trying to install a precompiled kernel module. *** WARNING *** Tailored kernel module for fglrx not present in your system. You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module. Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh' in order to install the module into your kernel's module repository. (see readme.txt for more details.) As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance. failed. *** Found kernel module build environment, generating kernel module now. ATI module generator V 2.0 ========================== initializing... Error: XFree86 drm includes at /lib/modules/2.6.8-1.521/build/include/../drivers/char/drm do not fit this driver. This driver is designed to only work with X4.1.0 or higher. You can match this by getting Linux kernel 2.4.8 or higher. *** WARNING *** Tailored kernel module for fglrx not present in your system. You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module. Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh' in order to install the module into your kernel's module repository. (see readme.txt for more details.) As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance. failed. *** Warning *** The QT based control panel application did not load in any version. === ATI display drivers successfully installed please run 'fglrxconfig' now === i nie sposob ruszyc dalej porazka.... help.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Wrzesień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2004 to nie takie proste udalo mi sie zainstalowac sterowniki wedlug tego przepisu do standardowego jajka w fc2 ale system ich nie widzi i akceleracja nie dziala [ciach] zyc dalej porazka.... help.... temat juz wielokrotnie wałkowany na naszym forum, na wiele roznych sposobow.. skorzystaj z wyszukiwarki lub recznie przeszukaj -> na PEWNO cos znajdziesz! :] PS. moj sposob: skompiluj kernel 2.6x ze zrodel tar.gz i wtedy dzialaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Wrzesień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2004 ja mam jajko: 2.6.8.1 ze zrodeł i fglrx-4.3.0-3.11.1 akceleracja działa, chociaż miałem pare problemów fgrrx- twrzy plik XFree86 a w FC2 jest xorg.conf, aby wszystko zadziałało jak należy to przeniosłem pare sekcji z pliku xfree do xorg i ruszyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siriuz Napisano Wrzesień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2004 nooo wielkie dzieki! po skompilowaniu jajka a nastepnie stosujac sie do zalecen od pkt 2b http://kerad.opensys.pl/howto/ATI_Kernel-2.6.html udalo mi sie! a ja szukalem na zagranicznych forach tam to w lesie sa normalnie ... jeszczez tylko jeden problem - ati center sie nie skompilowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Wrzesień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2004 [ciach] jeszczez tylko jeden problem - ati center sie nie skompilowal uwazaj z tym programikiem! u mnie pracowal BARDZO niestabilnie (ale "dzialal" ), nie uzywam go (nie mam takiej potrzeby) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
(BigFan)! Napisano Październik 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2004 przeczytalem wlasnie na stronce www.ati.com ze przed zainstalowaniem sterow do mojej 9200 musze sprawdzic czy mam: * glibc version 2.2 or 2.3 * XFree86 version 4.1.0, 4.2.0, or 4.3.0 * Kernel source code * Kernel header (include) files * GCC compiler * Make Utility jak to zrobic?? HELP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Październik 23, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2004 rpm -qa | grep glibc rpm -qa | grep headers rpm -qa | grep gcc itd... XFree86 version 4.1.0, 4.2.0, or 4.3.0 tego nie masz, fedora używa X.org ale na X.org tez dziala swietnie (opis w watkach wyzej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
