Problem Z Export
blaszki
Po długiej walce udało mi się "uruchomić" JTAG w pakiecie ISE Xilinx na F7 x86_64 kernel=2.6.22 (zainteresowanym polecam http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/). Pozostał jeszcze jedna niedogodność. Problem związany jest z poniższym fragmentem z README:
"To use this library you have to preload the library before starting impact:
$ LD_PRELOAD=/path/to/libusb-driver.so impact
or
$ export LD_PRELOAD=/path/to/libusb-driver.so (for sh shells)
$ setenv LD_PRELOAD /path/to/libusb-driver.so (for csh shells)
$ impact"
Jeśli wykonam polecenie:
$ impact
to program wykonuje się tak jakby zmienna LD_PRELOAD była "niewidoczna", oczywiście jak wykonam evn to LD_PRELOAD zawiera poprawna ścieżkę,
natomiast jak wywołam polecenie:
to impact działa poprawnie. Nie wiem jak jest różnica pomiędzy tymi poleceniami i dlaczego jedno jest poprawne a drugie nie. Chciałbym LD_PRELOAD dodać na stałe do zmiennych.
Pozdrawiam.
Ma być
export LD_PRELOAD
Pierwsze polecenie ustawia zmienną, a drugie czyni ją widoczną w środowisku. See also
man bash
To wpisz ww polecenia do ~/.bash_profile.
