F7+compiz+ati Firegl 9000
vassagio
witam!
juz powoli trace nadzieje, mam nadzieje ze wy mi pomozecie, uwzialem sie na compiz'a :) chce go zainstalowac u siebie na laptopie, ale jak go odpalam to oczom moim ukazuje sie widok dosc dziwny:
http://www.lazarczyk.org.pl/~vassagio/compiz_blad.png
walczylem ze sterownikami do karty, bez skutku...
przerobilem stery fglrx, radeon, mesa ... ciagle ten sam efekt
tylko pod fglrx nie chcialy mi x'y wstac (karta oprata na R250 fglrx nie obsluguje)
jak moze znajdzie sie jakis spec co mi powie co mam zle ?
Rozumiem, że jedziesz na sterowniku radeon. Czy poustawiałeś sterownik tak jak podane jest w manualu od tego drivera?? Np. ustawienie akceleracji EXA bardzo pomaga w przypadku drivera radeon.
atualnie jade na sterowniku ati
tak wyglada konfig w xorg.conf:
Section "Device"
        Identifier  "Videocard0"
        Driver      "ati"
        BusID   "PCI:1:0:0"
        Option         "XAANoOffscreenPixmaps"  "false"
        Option         "EnablePageFlip"                  "true"
        Option         "DRI"             "true"
        Option         "ColorTiling"         "on"
        Option         "RenderAccel"         "true"
        Option         "DisableGLXRootClipping"      "true"
        Option         "AddARGBGLXVisuals"     "On"
        Option         "AllowGLXWithComposite"     "true"
EndSection
Section "Module"
    Load    "bitmap"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
    Load    "dbe"
EndSection
Section "DRI"
        Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
        Option "Composite" "enable"
        Option "RENDER" "Enable"
EndSection
uwagi co do konfiguracji mile widziane :)
dzieki z gory.
Section "Device"
EndSection
Te linijki wywal. Nie są dla tego sterownika. Dopisz sobie jeszcze następujące linijki:
    Option        "AGPMode" "8" // W zależności od rodzaju AGP - szczegóły w man:radeon
    Option        "BusType" "AGP" //Patrz wyżej
    Option "FBTexPercent" "100"
    Option "AccelDFS" "true"
    Option "AccelMethod" "EXA"
    Option        "MigrationHeuristic" "greedy"
Ja na takich parametrach na radeon9200 normalnie odpalam aiglx i nie ma problemów.
wprowadzilem modyfikacje i efekt jest dokladnie taki sam,
uzywasz sterownika radeon ?
nie wiem czy to cos pomoze, ale karta siedzi w laptopie IBM TP T41
Używam radeon, ale ostatnie info które podałeś jest istotne. Ostatnio spotkałem się z przypadkiem podobnym do twojego. Wyglądało to tak, że gnome nie zajmuje całego ekranu. Tak jakby był ucięty. Tylko tam była to kwestia tego , że włączone było wyjście tv-out. Jeżeli masz u siebie tv-out to dodaj coś takiego:
Section "Monitor"
    Identifier   "TV"
    Option       "Disable" "true"
EndSection
A do sekcji Device jeszcze:
        Option "monitor-TV" "TV"
Tamten laptop też był IBM.
Section "Monitor"
    Identifier   "TV"
EndSection
nadal nie dziala
to mi pokazuje w Xorg.0.log
(WW) RADEON(0): Option "XAANoOffscreenPixmaps" is not used
(WW) RADEON(0): Option "DRI" is not used
(WW) RADEON(0): Option "monitor-TV" is not used
  • 2 weeks later...
A powiedz mi czy to samo dzieje się z berylem i compiz-fusion z repo kagesenshi??Bo jeżeli tamte chodzą to problem może tkwić w samym compizie.
sorry ze tak dlugo nie odpowiadalem, trafil mi sie wyjazd :)
beryl sie nie chcial uruchomic (_wogole_ → w ogóle) ORT, compiz-fusion nie probowalem... pokombinuje, dam zanac jakie efekty :)
