Fc2 I Winex(cedega)
Gryhild
Witam!!!!
Dzisiaj zainstalowałem sobie cedega-4.0.1-1.i386.rpm!!!!
No i to na tyle mojej zabawy gierkami na fedorce.
Pierwsze podejście było z mortalem 4.Zainstalował się bezproblemu, no ale pograć się nie da, gdyż występuje błąd :
/usr/lib/transgaming_cedega//winex/bin/wine: can't exec '"Mortal Kombat 4.exe" error=21.
Patrzyłem na stonie zgodność na 4.
No to jedziemy dalej!! Kolej na simcity 3000 :)
W tym wypadku już instalator wywala oto taki błąd.
" Instalator nir może rozpakować i skopiować wszystkich plików niezbędnych do przeprowadzenia instalacji. Skontaktuj się ... --Błąd 112 . :) Zgodność na 4 !!
Na ale że trzeba być twardym to jedziemy dalej !!
Wrzucam Warcrafta 3 i instalator mi mówi okienikiem error:
ScreenStrack :: realize() BitBlt 2!!!!Tu pokazuje się obrazek, a w mortalu także .
Jeden program a tyle problemów!!
Garta standartowo na fglrx ati radek 9000 !! Grafika chodzi normalnie!! Wszystkie gry instaluje z poziomu użytkownika, bo na rootcir się to wiesza, to muli itd.
W plikach nic nie mieszałem, bo znając mnie wszystko bym zepsół!! Gierki standartowo instaluje na c:
Mortal instalowałem także w /usr/games i to samo!!!!
Jeżeli ktoś będzie wiedział co z tym zrobić, to będe wdzięczny za każdą pomoc!!
Jeżeli ktoś woli to moje gg : 2151746
poczta [email protected]
POMOCY!!
Już mam dosyć quaka!!
polecam forum: http://transgaming.org/forum/
Steps to get Cedega working:
DISCLAIMER: Use these steps at your own risk. You break it, you own both halves. These steps are what worked for me, your mileage may vary. Do not execute these steps unless you are SURE you understand WHAT they mean and WHY you are doing it. Backup your configuration files first and have a mediachecked rescue CD handy if you choose to attempt this.
1. Disable Prelinking after reboot
# vi /etc/sysconfig/prelink
PRELINKING=no
PRELINKING=-no-exec-shield
2. Unlink all prelinked files on running system
# /usr/sbin/prelink -ua
3. Disable Exec-Shield after reboot:
# vi /etc/sysctl.conf
kernel.exec-shield = 0
kernel.exec-shield-randomize= 0
vm.legacy_va_layout = 1
4. Disable Exec-Shield in running kernel
# echo 0 > /proc/sys/kernel/exec-shield
# echo 0 > /proc/sys/kernel/exec-shield-randomize
# echo 1 > /proc/sys/vm/legacy_va_layout
ponad to zeby zapobiec innym problemom proponuje:
sciagnij libmshtml.so.gz
i wrzuc tutaj: /usr/lib/transgaming_cedega/winex/lib
ponad to do swojego fake windowsa ../c_drive/windows/system32
dorzuc biblioteki: shdocvw.dll oraz msvcr70.dll (poszukaj ich np przez googla :P)
Dzięki chłopaki!! Jeden program i tyle ścierania!! Jak zadziała albo ni to dam znać!! Dzisiaj nie mam mocy!! Jutro się troszke pościeram!! :) !!!!
W sumie to Mortal działa, tylko jest problem -- lrzyczy że chce płyte, chociaż jest w napędzie i zamontowan!!
Nie ma różnicy czy odpale z płyty czy z dysku !!:(
Sorki!!:) Ale który "drive" mam ustawić na cdrom i (_wogóle_ → w ogóle) ORT jeżeli coś mam tam zmienić to co !!
O to mój config!! :) Jak coś w nim żle to co ??
Dziki za odpowiedzi i wszelki wskazówki!!:)
WINE REGISTRY Version 2
;; All keys relative to \\Machine\\Software\\Wine\\Wine\\Config
;; MS-DOS drives configuration
;; Each section has the following format:
;; [Drive X]
;; "Path"="xxx" (Unix path for drive root)
;; "Type"="xxx" (supported types are 'floppy', 'hd', 'cdrom' and 'network')
;; "Label"="xxx" (drive label, at most 11 characters)
;; "Serial"="xxx" (serial number, 8 characters hexadecimal number)
;; "Filesystem"="xxx" (supported types are 'msdos'/'dos'/'fat', 'win95'/'vfat', 'unix')
;; This is the FS Wine is supposed to emulate on a certain
;; directory structure.
;; Recommended:
;; - "win95" for ext2fs, VFAT and FAT32
;; - "msdos" for FAT16 (ugly, upgrading to VFAT driver strongly recommended)
;; DON'T use "unix" unless you intend to port programs using Winelib !
;; "Device"="/dev/xx" (only if you want to allow raw device access)
[Drive C]
"Path" = "/home/macko/.transgaming/c_drive"
"Type" = "hd"
"Label" = "Dos Drive"
"Filesystem" = "win95"
[Drive D]
"Path" = "${HOME}"
"Type" = "hd"
"Label" = "My Home"
[Drive E]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
"Label" = "tmp"
[Drive G]
"Path" = "/"
"Type" = "hd"
"Label" = "root"
[wine]
"Windows" = "c:\\windows"
"System" = "c:\\windows\\system32\\"
"Temp" = "e:\\"
"Path" = "c:\\windows\\;c:\\windows\\system32\\"
"GraphicsDriver" = "x11drv"
; Wine doesn't pass directory symlinks to Windows programs by default.
; Enabling this may crash some programs that do recursive lookups of a whole
; subdir tree in case of a symlink pointing back to itself.
; Note: The WINESHELLLINK Environment variable will override this setting.
; (which is set in the winex startup script)
;"ShowDirSymlinks" = "1"
"ShellLinker" = "/usr/lib/transgaming_cedega/winex/bin/wineshelllink"
; Browser to be used by winebrowserlink.
; Note: The WINEBROWSER Environment variable will override this setting.
;"Browser" = "/usr/bin/konqueror"
# <wineconf>
[DllDefaults]
"DefaultLoadOrder" = "native, builtin, so"
[DllOverrides]
"commdlg" = "builtin, native"
"comdlg32" = "builtin, native"
"oleaut32" = "builtin, native"
"ver" = "builtin, native"
"version" = "builtin, native"
"shell" = "builtin, native"
"shell32" = "builtin, native"
"shfolder" = "builtin, native"
"shlwapi" = "builtin, native"
"lzexpand" = "builtin, native"
"lz32" = "builtin, native"
"comctl32" = "builtin, native"
"commctrl" = "builtin, native"
"advapi32" = "builtin, native"
"crtdll" = "builtin, native"
"mpr" = "builtin, native"
"winspool.drv" = "builtin, native"
"d3d8" = "builtin, native"
"d3drm" = "builtin, native"
"ddraw" = "builtin, native"
"dinput" = "builtin, native"
"dinput8" = "builtin, native"
"dmusic" = "builtin, native"
"dsound" = "builtin, native"
"opengl32" = "builtin, native"
"msvcrt" = "native, builtin"
"rpcrt4" = "native, builtin"
"msvideo" = "builtin, native"
"msvfw32" = "builtin, native"
"mcicda.drv" = "builtin, native"
"mciseq.drv" = "builtin, native"
"mciwave.drv" = "builtin, native"
"mciavi.drv" = "native, builtin"
"mcianim.drv" = "native, builtin"
"msacm.drv" = "builtin, native"
"msacm" = "builtin, native"
"msacm32" = "builtin, native"
"midimap.drv" = "builtin, native"
"wininet" = "builtin, native"
[Version]
; Windows version to imitate. Valid versions are: 'win20', 'win30', 'win31', 'win95', 'win98', 'winme', 'nt351', 'nt40', 'win2000', 'winxp'
"Windows" = "win98"
; DOS version to imitate
;"DOS" = "6.22"
[x11drv]
; Number of colors to allocate from the system palette
"AllocSystemColors" = "100"
; Number of colors to copy from the default palette
"CopyDefaultColors" = "0"
; Use a private color map
"PrivateColorMap" = "N"
; Favor correctness over speed in some graphics operations
"PerfectGraphics" = "N"
; Color depth to use on multi-depth screens
;;"ScreenDepth" = "16"
; Name of X11 display to use
;;"Display" = ":0.0"
; Allow the window manager to manage created windows
"Managed" = "Y"
; Use a desktop window of 640x480 for Wine
;"Desktop" = "800x600"
; Use XFree86 DGA extension if present
; (make sure /dev/mem is accessible by you !)
"UseDGA" = "N"
; Use XShm extension if present
"UseXShm" = "Y"
; Enable DirectX mouse grab
"DXGrab" = "Y"
; Use XVidMode extension if present
"UseXVidMode" = "Y"
; Use XRandR extension if present
"UseXRandR" = "N"
; Create the desktop window with a double-buffered visual
; (useful to play OpenGL games)
"DesktopDoubleBuffered" = "Y"
; Code page used for captions in managed mode
; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
"TextCP" = "0"
; Use this if you have more than one port for video on your setup
; (Wine uses for now the first 'input image' it finds).
;; "XVideoPort" = "43"
; Use this to make your X server execute all commands
; sequentially rather than buffering commands. Will make
; everything really SLOW but can be nice for debugging.
;; "Synchronous" = "Y"
; Enable the FPS count on the TransGaming HUD (also activates the HUD)
;; "ShowFPS" = "Y"
; Enable memory statistics on the TransGaming HUD (must have ShowFPS activated)
;; "ShowMem" = "Y"
; How much Video RAM does your card have?
"VideoRam" = "32"
; How much should WineX attempt to store into faster AGP memory
"AGPVertexRam" = "16"
; Use NV_VAR (enabled by default)
;;"NV_VAR" = "Y"
; Use ARB_VBO (enabled by default, NV_VAR takes precendence)
;;"ARB_VBO" = "Y"
[d3dgl]
"AnisotropicTextureFiltering" = "N"
"VertexShaders" = "Y"
; type of vertex shaders to use (Hardware/Software/Auto)
; hardware will use whatever the opengl drivers make available
; software will use winex software emulation (will be slow!)
; (has not been implemented yet!)
;; "VertexShaderMode" = "Auto"
"PixelShaders" = "Y"
; Which version of pixel shaders to attempt to use, if available
;;"PixelShadersLevel" = "1.1"
"ClipSpaceFix" = "Y"
; enable software vertex blend weight support (Yes/No/Auto)
; provide software blending fallback if hardware support not available
;; "SoftwareVertexBlending" = "Auto"
; (dev-only) Maximum number of texture stages that WineX should attempt to use (1-8)
;; "MaxTextureStages" = "8"
; (dev-only) Identify polygons under the mouse cursor
;; "InterceptMode" = "N"
; (dev-only) apply fragment translation in vertex program (Yes/No/Auto)
;;"FragmentOffset" = "Auto"
[dinput]
; dead zone for joystick input from 0 to 10000. 1000 is 10% of range.
"DefaultDeadZone" = "1000"
[joystick]
;; Configuration of the function of joystick axes
;; The joystick name and axis functions can be determined with jstest.
;; The available axis types are:
;; "none", "X", "Y", "Z", "RX", "RY", "RZ",
;; "slider", "hat", "POV", and "ball"
;; "hat" and "POV" are synonymous. Hats use two axes.
"Logitech Inc. WingMan RumblePad" = "X,Y,slider,Z,RZ,hat,none"
[fonts]
;Read documentation/fonts before adding aliases
"Resolution" = "96"
"Default" = "-adobe-times-"
; Use new improved fonts (uses FreeType and XRender libraries) at user request.
; Defaults to "Y".
;"FreeType" = "N"
[FontPatterns]
"Pattern0" = "-adobe-times*"
"Pattern1" = "-adobe-helvetica*"
"Pattern2" = "-adobe-courier*"
"Pattern3" = "-misc-fixed*"
[FontDirs]
;"0"="/path/to/extra/fonts"
[FontAlias]
;; Add font aliases here. On the left put the name of the windows font family
;; that you want to fake, on the right put the a similar font family that you
;; have installed. These will override the fontconfig and the WineX builtin fallbacks,
;; but may look better (if you choose them correctly).
;; Alias' may refer to other alias' that have been defined above them.
;; These alias' are the first that WineX loads.
;; Serif Fonts
;"Times New Roman"="Times"
"MS Serif"="Times New Roman"
;; Sans Serif Fonts
;"Arial"="Helvetica"
"Helv"="Arial"
"MS Sans Serif"="Arial"
"System"="Arial"
"Tahoma"="Arial"
;; Mono Space Fonts
;"Courier New"="Courier"
;"FixedSys"="Courier"
[memory]
;; Attempt to make memory allocation more windows like.
;; Not for use with all applications. Best used in app default section.
; "MemoryLayoutOverride" = "0x10000000"
[serialports]
"Com1" = "/dev/ttyS0"
"Com2" = "/dev/ttyS1"
"Com3" = "/dev/ttyS2"
"Com4" = "/dev/modem"
[parallelports]
"Lpt1" = "/dev/lp0"
[spooler]
"LPT1:" = "|lpr"
"LPT2:" = "|gs -sDEVICE=bj200 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
"LPT3:" = "/dev/lp3"
[ports]
;"read" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
; "write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
[spy]
"Exclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
[registry]
;These are all booleans. Y/y/T/t/1 are true, N/n/F/f/0 are false.
;Defaults are read all, write to Home
; Global registries (stored in /etc)
"LoadGlobalRegistryFiles" = "n"
; Home registries (stored in ~user/.wine/)
"LoadHomeRegistryFiles" = "Y"
; Load Windows registries from the Windows directory
"LoadWindowsRegistryFiles" = "n"
; TRY to write all changes to home registries
"WritetoHomeRegistryFiles" = "Y"
; Registry periodic save timeout in seconds
; "PeriodicSave" = "600"
; Save only modified keys
"SaveOnlyUpdatedKeys" = "Y"
[Tweak.Layout]
;; supported styles are 'Win31'(default), 'Win95', 'Win98'
"WineLook" = "Win98"
[Console]
"Drivers" = "xterm"
;"Drivers" = "tty"
"XtermProg" = "konsole"
;"InitialRows" = "25"
;"InitialColumns" = "80"
;"TerminalType" = "nxterm"
[Clipboard]
"ClearAllSelections" = "0"
"PersistentSelection" = "1"
; List of all directories directly contain .AFM files
[afmdirs]
;"1" = "/usr/share/ghostscript/fonts"
;"2" = "/usr/share/a2ps/afm"
;"3" = "/usr/share/enscript"
;"4" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
[Wineserver]
"SHMWineserver" = "Y"
[WinMM]
"Drivers" = "wineoss.drv"
"WaveMapper" = "msacm.drv"
"MidiMapper" = "midimap.drv"
[wineoss]
"UseMMap" = "N"
"FullDuplex" = "N"
;; Specify a mapping for what digital audio devices to use
;"dsp0" = "/dev/dsp0"
;"mixer0" = "/dev/mixer0"
[winealsa]
"UseMMap" = "Y"
;"pcm0" = "hw"
;"ctl0" = "hw"
;; App default settings
;; Battle Field 1942 settings
[AppDefaults\\bf1942.exe\\d3dgl]
"ClipSpaceFix" = "N"
;; Medal Of Honor settings
[AppDefaults\\mohaa.exe\\memory]
[AppDefaults\\mohaademo.exe\\memory]
[AppDefaults\\moh_spearhead.exe\\memory]
[AppDefaults\\moh_spearhead.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
[AppDefaults\\moh_spearhead_demo.exe\\memory]
;; SimCity 4 settings
[AppDefaults\\SimCity 4.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
[AppDefaults\\SimCity 4.exe\\transgaming]
"cmdlineadd" = "-d:software"
;; Civ 3
[AppDefaults\\Civilization3.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
;; Call of Duty
[AppDefaults\\CoDSP.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
[AppDefaults\\CoDMP.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
;; City of Heros
[AppDefaults\\CityOfHeroes.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
[AppDefaults\\CityOfHeroes.exe\\cursor]
"CursorAlphaAlwaysOn" = "Y"
[AppDefaults\\CohUpdater.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
[AppDefaults\\CohUpdater.exe\\cursor]
;; EverQuest
[AppDefaults\\eqgame.exe\\d3dgl]
"ForceMaxVertexBlendMatrices" = "2"
[AppDefaults\\testeqgame.exe\\d3dgl]
;; Need for Speed Underground
[AppDefaults\\Speed.exe\\d3dgl]
"PixelShaders" = "N"
;; Max Payne 2
[AppDefaults\\MaxPayne2.exe\\d3dgl]
;; Doom 3
[AppDefaults\\Doom3.exe\\Version]
"Windows" = "win2k"
# </wineconf>
