elsworth Napisano Październik 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2007 Aby rozwiać wszelkie wątpliwości - przejrzałem forum i zapoznałem się z wszelkimi przypadkami, które były opisane, a które to dotyczyły optymalnej konfiguracji monitorów LCD. Zastosowałem podawane tam rozwiązania, ale jednak w dalszym ciągu mam problem z konfiguracją. Ale może od początku. Zamieniłem monitor CRT 15" (Philips 105MB) na LCD 22" (HP Pavilion w2207h). W pliku xorg.conf ustawiłem odpowiednie parametry dla nowego monitora, tzn. HorizSync (24 - 83) oraz VertRefresh (48 - 76), zapisałem plik i wykonałem restart komputera. Po uruchomieniu systemu (Fedora Core 5) miałem ustawioną rozdzielczość 1680x1050 z automatycznym odświerzaniem. Nie wyglądało to za ciekawie, z uwagi na "migotanie" ekranu monitora. Wówczas zacząłem szukać informacji, co z tym fantem dalej zrobić. No i oczywiście znalazłem. Najpierw komendą ddcprobe (wydaną z konta roota) sprawdziłem, czy monitor jest w ogóle wykrywany: [root@zx149f ~]# ddcprobe Videocard autoprobe results Description: NVIDIA Corporation NV34 Board - p162-1n Memory (MB): 256 Monitor autoprobe results ID: HWP26a8 Name: HP w2207 Horizontal Sync (kHZ): 24-83 Vertical Sync (HZ) : 48-76 Width (mm): 470 Height(mm): 300 [root@zx149f ~]# Jak widać jest. Następnie doczytałem, że do pliku xorg.conf można wstawić Modeline i że komendą gtf można uzyskać parametry Modeline dla określonej rozdzielczości i częstotliwości. A więc: [root@zx149f ~]# gtf 1680 1050 60 # 1680x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 147.14 MHz Modeline "1680x1050_60.00" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync [root@zx149f ~]# Uzyskane w ten sposób dane wstawiłem do pliku xorg.conf. Jego zawartość najduje się poniżej. # Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, a font server independent of the X server is # used to render fonts. ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" Load "dbe" Load "extmod" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Modes" # 1680x1050 @ 60 Hz (GTF) hsync: 65,22 kHz; pclk: 147.14 MHz Identifier "Modes0" ModeLine "1680x1050" 147.1 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync EndSection Section "Monitor" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: Identifier "Monitor0" VendorName "Hewlett Packard" ModelName "LCD Panel 1680x1050" UseModes "Modes0" DisplaySize 474 303 ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: HorizSync 24.0 - 83.0 VertRefresh 48.0 - 76.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500]" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 Option "NoLogo" "1" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1680x1050" "1280x800" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Ponowny restart kompa i ... brak efektu. W dalszym ciągu widoczny efekt migotania. Znowu szukam informacji na forach. Znalazłem informację, że komendą xrandr można odczytać listę obsługiwanych trybów oraz jakie częśtotliwości są przez te tryby obsługiwane. A więc: [root@zx149f ~]# xrandr SZ: Pixels Physical Refresh *0 1680 x 1050 ( 474mm x 303mm ) *50 52 1 1280 x 800 ( 361mm x 230mm ) 51 63 64 2 1600 x 1024 ( 451mm x 295mm ) 53 3 1600 x 1000 ( 451mm x 288mm ) 54 4 1440 x 900 ( 406mm x 259mm ) 55 5 1400 x 1050 ( 395mm x 303mm ) 56 57 58 59 6 1280 x 1024 ( 361mm x 295mm ) 60 61 7 1280 x 960 ( 361mm x 277mm ) 62 8 1280 x 768 ( 361mm x 221mm ) 65 66 67 9 1280 x 720 ( 361mm x 207mm ) 68 69 70 10 1152 x 864 ( 325mm x 249mm ) 71 72 73 74 11 1152 x 768 ( 325mm x 221mm ) 75 12 1152 x 720 ( 325mm x 207mm ) 76 13 1024 x 768 ( 288mm x 221mm ) 77 78 79 14 960 x 600 ( 270mm x 173mm ) 80 15 896 x 672 ( 252mm x 193mm ) 81 16 848 x 480 ( 239mm x 138mm ) 82 83 84 17 840 x 525 ( 237mm x 151mm ) 85 86 87 18 832 x 624 ( 234mm x 180mm ) 88 19 800 x 600 ( 225mm x 173mm ) 89 90 91 92 93 94 20 800 x 512 ( 225mm x 147mm ) 95 21 640 x 512 ( 180mm x 147mm ) 96 97 22 640 x 480 ( 180mm x 138mm ) 98 99 100 101 23 640 x 400 ( 180mm x 115mm ) 102 103 104 24 640 x 384 ( 180mm x 110mm ) 105 106 107 25 640 x 360 ( 180mm x 103mm ) 108 109 110 26 576 x 432 ( 162mm x 124mm ) 111 112 113 114 27 576 x 384 ( 162mm x 110mm ) 115 28 512 x 384 ( 144mm x 110mm ) 116 117 118 29 424 x 240 ( 119mm x 69mm ) 119 120 121 30 416 x 312 ( 117mm x 90mm ) 122 31 400 x 300 ( 112mm x 86mm ) 123 124 125 126 32 320 x 240 ( 90mm x 69mm ) 127 128 129 Current rotation - normal Current reflection - none Rotations possible - normal Reflections possible - none Z powyższego wynika, że monitor pracyje w rozdzielczości 1680x1050 ale z jakiegoś powodu ma ustawione odświeżanie na 50 Hz. Sprawdziłem czy z poziomu gnome-display-properties mogę cokolwiek zmienić. Mogę wybrać odświerzanie 52 Hz, co mnie wcale nie urządza. Komendą nvidia-settings sprawdziłem co pokazuje NVIDIA X Server Settings. I tym razem też się zdziwiłem bo pokazuje w sekcji X Screen 0 Displays CRT-0, Pomimo tego, że z poziomu Ustawień ekranu miałem wybrany Generic LCD Monitor 1068x1050. Z dokumentacji dołączonej do monitora wynika jednoznacznie, że przy rozdzielczości 1680x1050 monitor powinien pracować z odświeżaniem 60 Hz. Skończyły mi sie pomysły na to co mógłbym jeszcze zrobić. Dodam jeszcze, może to ważne, a może nie, że monitor połaczony jest z kartą graficzną kablem VGA. Rozważam zakup kabla HDMI do DVI, aby sprawdzić czy to coś pomoże, ale zanim dostanę kabel to trochę czasu upłynie. Może jeszcze kilka słów nt. sterowników: Mam zainstalowane sterowniki dla kart NVIDII z repozytorium livny: [root@zx149f ~]# rpm -qa|grep nvidia xorg-x11-drv-nvidia-96xx-1.0.9631-5.lvn5 xorg-x11-drv-nvidia-96xx-devel-1.0.9631-5.lvn5 kmod-nvidia-96xx-1.0.9631-4.2.6.20_1.2320.fc5 [root@zx149f ~]# oraz jądro: [root@zx149f ~]# uname -r 2.6.20-1.2320.fc5 [root@zx149f ~]# Z góry dzięki za pomoc. Elsworth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimas7 Napisano Październik 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2007 Witam, moze w te strone pomoze: Ja mam Samsunga 19'' i mam tak Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "LCD Panel 1440x900" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: HorizSync 31.5 - 100.0 VertRefresh 59.0 - 75.0 Option "dpms" reszta analogicznie. pz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elsworth Napisano Październik 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2007 Z kablem HDMI do DVI nie wyglądało wcale tak źle. Udało mi się go dostać w pierwszym lepszym komputerowym. Podłączyłem do grafiki i monitora, no i odpaliłem. Udało mi się jedynie uzyskać rozdzielczość 720x480 (czyli 480p). W odpowiedzi na propozycję jaką dał klimas7, mogę powiedzieć, że dla takich paramatrów jak w pliku xorg.conf ustawiłem rozdzielczość 1280x1024@59 i wszystko jest OK, tzn. nie ma efektu migotania. Jest jednak małe ale. Przy tej rozdzielczości powinienem osiągać 75 Hz a nie 59. Przy rozdzielczości 1440x900 nie miałem oczekiwanych rezultatów, tzn. 60 Hz. Zauważyłem, że przy takich samych ustawieniach rozdzielczości co innego wskazuje okno Preferencje rozdzielczości ekranu (Screen Resolution) - dla 1680x1050 jest to 50 Hz, a co innego wskazuje NVIDIA Display Settings - dla 1680x1050 jest to 60 Hz. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to chętnie go zastosuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Październik 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2007 co innego wskazuje okno Preferencje rozdzielczości ekranu (Screen Resolution) - dla 1680x1050 jest to 50 Hz, a co innego wskazuje NVIDIA Display Settings - dla 1680x1050 jest to 60 Hz. O ile dobrze pamiętam, pierwsze kłamie a drugie pokazuje dobrze. p.s. Dodam, że jeżeli chodzi o płaszczaki to tylko DVI. Poprzednia moja karta (GF4/440MX) dawała dość ładny sygnał przez D-SUB (DVI nie miała). Ostatnimi czasy zmieniłem na GF6200 i po tym samym D-SUB obraz jest tragiczny. Za to po DVI żyleta. No i odpadają wszelkie konfiguracje, autodopasowanie i te inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elsworth Napisano Listopad 7, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2007 Trochę poszperałem w sieci i znalazłem informację, że to co wskazuje okno Preferencje rozdzielczości ekranu (Screen Resolution) przekłamuje (rację ma Arabski). Wartości te odpowiadają tym, które wypluwa polecenie xrandr. Rzeczywiste wartości można uzyskać ustawiając opcję DynamicTwinView na false. Sprawdziłem jeszcze co wypluwa polecenie startx -- verbose 6 -logverbose 6 i otrzymałem (połączenie poprzez DVI - HDMI): ... (II) Setting vga for screen 0. (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True" (**) NVIDIA(0): Option "NvAGP" "3" (**) NVIDIA(0): Option "RandRRotation" "True" (WW) NVIDIA(0): Option "Coolbits" requires an integer value (**) NVIDIA(0): Option "AllowDDCCI" "True" (**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True" (==) NVIDIA(0): Using HW cursor (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration (==) NVIDIA(0): Video key set to default value of 0x101fe (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5500 at PCI:1:0:0 (GPU-0) (--) NVIDIA(0): Memory: 262144 kBytes (II) NVIDIA(0): GPU Architecture: 0x30 (II) NVIDIA(0): GPU Implementation: 0x34 (II) NVIDIA(0): GPU Revision: 0xb1 (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.34.20.87.00 (--) NVIDIA(0): Found 2 CRTCs on board (II) NVIDIA(0): Supported display device(s): CRT-0, CRT-1, DFP-0, TV-0 (II) NVIDIA(0): Bus detected as AGP (II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Mode timing constraints for : GeForce FX 5500 (II) NVIDIA(0): Maximum mode timing values : (II) NVIDIA(0): Horizontal Visible Width : 8192 (II) NVIDIA(0): Horizontal Blank Start : 8192 (II) NVIDIA(0): Horizontal Blank Width : 4096 (II) NVIDIA(0): Horizontal Sync Start : 8184 (II) NVIDIA(0): Horizontal Sync Width : 504 (II) NVIDIA(0): Horizontal Total Width : 8224 (II) NVIDIA(0): Vertical Visible Height : 8192 (II) NVIDIA(0): Vertical Blank Start : 8192 (II) NVIDIA(0): Vertical Blank Width : 256 (II) NVIDIA(0): Veritcal Sync Start : 8191 (II) NVIDIA(0): Vertical Sync Width : 15 (II) NVIDIA(0): Vertical Total Height : 8193 (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Minimum mode timing values : (II) NVIDIA(0): Horizontal Total Width : 40 (II) NVIDIA(0): Vertical Total Height : 2 (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Mode timing alignment : (II) NVIDIA(0): Horizontal Visible Width : multiples of 8 (II) NVIDIA(0): Horizontal Blank Start : multiples of 8 (II) NVIDIA(0): Horizontal Blank Width : multiples of 8 (II) NVIDIA(0): Horizontal Sync Start : multiples of 8 (II) NVIDIA(0): Horizontal Sync Width : multiples of 8 (II) NVIDIA(0): Horizontal Total Width : multiples of 8 (II) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5500 at PCI:1:0:0: (--) NVIDIA(0): HP w2207 (DFP-0) (--) NVIDIA(0): HP w2207 (DFP-0): 135.0 MHz maximum pixel clock (--) NVIDIA(0): HP w2207 (DFP-0): Internal Single Link TMDS (--) NVIDIA(0): HP w2207 (DFP-0): Native FlatPanel Scaling is supported (--) NVIDIA(0): HP w2207 (DFP-0): DFP modes are limited to 60 Hz refresh rate (--) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): --- EDID for HP w2207 (DFP-0) --- (--) NVIDIA(0): EDID Version : 1.3 (--) NVIDIA(0): Manufacturer : HWP (--) NVIDIA(0): Monitor Name : HP w2207 (--) NVIDIA(0): Product ID : 9897 (--) NVIDIA(0): 32-bit Serial Number : 16843009 (--) NVIDIA(0): Serial Number String : CZD7410311 (--) NVIDIA(0): Manufacture Date : 2007, week 41 (--) NVIDIA(0): DPMS Capabilities : Standby Suspend Active Off (--) NVIDIA(0): Prefer first detailed timing : Yes (--) NVIDIA(0): Supports GTF : No (--) NVIDIA(0): Maximum Image Size : 470mm x 300mm (--) NVIDIA(0): Valid HSync Range : 24 kHz - 83 kHz (--) NVIDIA(0): Valid VRefresh Range : 48 Hz - 76 Hz (--) NVIDIA(0): EDID maximum pixel clock : 160.0 MHz (--) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): Established Timings: (--) NVIDIA(0): 640 x 480 @ 75 Hz (--) NVIDIA(0): 800 x 600 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): 800 x 600 @ 75 Hz (--) NVIDIA(0): 1024 x 768 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): 1024 x 768 @ 75 Hz (--) NVIDIA(0): 1280 x 1024 @ 75 Hz (--) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): Standard Timings: (--) NVIDIA(0): 1152 x 720 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): 1280 x 960 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): 1280 x 1024 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): 1440 x 900 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): 1600 x 1000 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): Detailed Timings: (--) NVIDIA(0): 1680 x 1050 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 146.25 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1680, 1784 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1960, 2240 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1050, 1053 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1059, 1089 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (--) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): 720 x 576 @ 50 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 732 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 796, 864 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 576, 581 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 586, 625 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): 1920 x 1080 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.25 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 540, 542 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 547, 562 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (--) NVIDIA(0): Extra : Interlaced (--) NVIDIA(0): 1280 x 720 @ 50 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.25 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1720 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1760, 1980 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 725 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 730, 750 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (--) NVIDIA(0): 1920 x 1080 @ 50 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.25 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2448 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2492, 2640 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 540, 542 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 547, 562 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (--) NVIDIA(0): Extra : Interlaced (--) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): CEA-861B Timings: (--) NVIDIA(0): 1280 x 720 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.18 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1390 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1430, 1650 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 725 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 730, 750 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (--) NVIDIA(0): CEA Format : 4 (--) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): CEA Format : 2 (--) NVIDIA(0): 640 x 480 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 25.17 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 640, 656 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 752, 800 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 490 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 492, 525 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): CEA Format : 1 (--) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1440, 1478 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1602, 1716 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 240, 244 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 247, 262 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): Extra : Interlaced (--) NVIDIA(0): CEA Format : 7 (--) NVIDIA(0): 720 x 576 @ 50 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1440, 1464 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1590, 1728 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 288, 290 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 293, 312 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): Extra : Interlaced (--) NVIDIA(0): CEA Format : 22 (--) NVIDIA(0): 720 x 576 @ 50 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 732 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 796, 864 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 576, 581 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 586, 625 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (--) NVIDIA(0): CEA Format : 17 (--) NVIDIA(0): 1920 x 1080 @ 60 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 148.35 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1080, 1084 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1089, 1125 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (--) NVIDIA(0): CEA Format : 16 (--) NVIDIA(0): 1920 x 1080 @ 50 Hz (--) NVIDIA(0): Pixel Clock : 148.50 MHz (--) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2448 (--) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2492, 2640 (--) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1080, 1084 (--) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1089, 1125 (--) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (--) NVIDIA(0): CEA Format : 31 ... (--) NVIDIA(0): (--) NVIDIA(0): --- End of EDID for HP w2207 (DFP-0) --- (--) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Frequency information for HP w2207 (DFP-0): (II) NVIDIA(0): HorizSync : 24.000-83.000 kHz (II) NVIDIA(0): VertRefresh : 48.000-76.000 Hz (II) NVIDIA(0): (HorizSync from EDID) (II) NVIDIA(0): (VertRefresh from EDID) (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): --- Building ModePool for HP w2207 (DFP-0) --- (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1680x1050": (II) NVIDIA(0): 1680 x 1050 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 146.25 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1680, 1784 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1960, 2240 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1050, 1053 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1059, 1089 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (146.2 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "720x480": (II) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1080": (II) NVIDIA(0): 1920 x 540 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.25 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 540, 542 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 547, 562 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (II) NVIDIA(0): Extra : Interlace (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: VertRefresh (120.1 Hz) out of range (WW) NVIDIA(0): (48.000-76.000 Hz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x720": (II) NVIDIA(0): 1280 x 720 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.18 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1390 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1430, 1650 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 725 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 730, 750 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "720x480": (II) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "640x480": (II) NVIDIA(0): 640 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 25.17 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 640, 656 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 752, 800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 490 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 492, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "720x480": (II) NVIDIA(0): 1440 x 240 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1440, 1478 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1602, 1716 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 240, 244 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 247, 262 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Extra : Interlace (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: HorizSync (15.7 kHz) out of range (WW) NVIDIA(0): (24.000-83.000 kHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1080": (II) NVIDIA(0): 1920 x 1080 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 148.35 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1080, 1084 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1089, 1125 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (148.3 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1152x720": (II) NVIDIA(0): 1152 x 720 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 67.31 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1152, 1208 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1328, 1504 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 721 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 724, 746 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x960": (II) NVIDIA(0): 1280 x 960 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1376 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1488, 1800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 960, 961 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 964, 1000 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x1024": (II) NVIDIA(0): 1280 x 1024 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1328 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1440, 1688 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1024, 1025 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1028, 1066 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1440x900": (II) NVIDIA(0): 1440 x 900 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 106.50 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1440, 1520 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1672, 1904 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 900, 903 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 909, 934 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1600x1000": (II) NVIDIA(0): 1600 x 1000 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 133.14 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1600, 1704 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1872, 2144 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1000, 1001 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1004, 1035 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "800x600": (II) NVIDIA(0): 800 x 600 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 40.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 800, 840 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 968, 1056 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 600, 601 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 605, 628 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1024x768": (II) NVIDIA(0): 1024 x 768 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): For use as DFP backend. (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 65.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1024, 1048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1184, 1344 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 768, 771 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 777, 806 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Native backend timings for HP w2207 (DFP-0): (II) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1680x1050": (II) NVIDIA(0): 1680 x 1050 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 146.25 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1680, 1784 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1960, 2240 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1050, 1053 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1059, 1089 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (146.2 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "720x480": (II) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1080": (II) NVIDIA(0): 1920 x 540 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.25 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 540, 542 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 547, 562 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (II) NVIDIA(0): Extra : Interlace (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: VertRefresh (120.1 Hz) out of range (WW) NVIDIA(0): (48.000-76.000 Hz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x720": (II) NVIDIA(0): 1280 x 720 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.18 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1390 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1430, 1650 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 725 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 730, 750 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 720) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "720x480": (II) NVIDIA(0): 720 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 27.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 736 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 798, 858 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 489 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "640x480": (II) NVIDIA(0): 640 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 25.17 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 640, 656 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 752, 800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 490 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 492, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "720x480": (II) NVIDIA(0): 720 x 240 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 13.50 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 720, 739 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 801, 858 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 240, 244 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 247, 262 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Extra : Interlace (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: HorizSync (15.7 kHz) out of range (WW) NVIDIA(0): (24.000-83.000 kHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1080": (II) NVIDIA(0): 1920 x 1080 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 148.35 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1080, 1084 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1089, 1125 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (148.3 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1152x720": (II) NVIDIA(0): 1152 x 720 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 67.31 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1152, 1208 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1328, 1504 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 721 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 724, 746 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1152 x 720) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x960": (II) NVIDIA(0): 1280 x 960 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1376 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1488, 1800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 960, 961 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 964, 1000 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 960) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x1024": (II) NVIDIA(0): 1280 x 1024 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1328 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1440, 1688 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1024, 1025 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1028, 1066 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 1024) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1440x900": (II) NVIDIA(0): 1440 x 900 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 106.50 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1440, 1520 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1672, 1904 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 900, 903 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 909, 934 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1440 x 900) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1600x1000": (II) NVIDIA(0): 1600 x 1000 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 133.14 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1600, 1704 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1872, 2144 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1000, 1001 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1004, 1035 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1600 x 1000) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "800x600": (II) NVIDIA(0): 800 x 600 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 40.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 800, 840 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 968, 1056 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 600, 601 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 605, 628 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (800 x 600) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1024x768": (II) NVIDIA(0): 1024 x 768 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: EDID (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 65.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1024, 1048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1184, 1344 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 768, 771 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 777, 806 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1024 x 768) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "640x480": (II) NVIDIA(0): 640 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 25.20 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 640, 656 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 752, 800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 490 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 492, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Incorrect X server VESA mode. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "800x600": (II) NVIDIA(0): 800 x 600 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 40.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 800, 840 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 968, 1056 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 600, 601 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 605, 628 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (800 x 600) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1024x768": (II) NVIDIA(0): 1024 x 768 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 65.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1024, 1048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1184, 1344 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 768, 771 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 777, 806 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1024 x 768) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x960": (II) NVIDIA(0): 1280 x 960 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1376 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1488, 1800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 960, 961 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 964, 1000 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 960) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x1024": (II) NVIDIA(0): 1280 x 1024 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1328 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1440, 1688 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1024, 1025 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1028, 1066 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 1024) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1600x1200": (II) NVIDIA(0): 1600 x 1200 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 162.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1600, 1664 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1856, 2160 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1200, 1201 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1204, 1250 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (162.0 MHz) too high for EDID (WW) NVIDIA(0): (EDID Max: 160.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1792x1344": (II) NVIDIA(0): 1792 x 1344 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 204.80 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1792, 1920 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2120, 2448 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1344, 1345 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1348, 1394 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (204.8 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1856x1392": (II) NVIDIA(0): 1856 x 1392 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 218.30 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1856, 1952 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2176, 2528 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1392, 1393 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1396, 1439 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (218.3 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1440": (II) NVIDIA(0): 1920 x 1440 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 234.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2256, 2600 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1440, 1441 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1444, 1500 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (234.0 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1400x1050": (II) NVIDIA(0): 1400 x 1050 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 122.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1400, 1488 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1640, 1880 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1050, 1052 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1064, 1082 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1400 x 1050) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "2048x1536": (II) NVIDIA(0): 2048 x 1536 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 266.95 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 2048, 2200 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2424, 2800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1536, 1537 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1540, 1589 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (266.9 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "848x480": (II) NVIDIA(0): 848 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 31.49 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 848, 864 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 952, 1056 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 481 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 484, 497 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (848 x 480) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1152x864": (II) NVIDIA(0): 1152 x 864 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 81.62 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1152, 1216 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1336, 1520 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 864, 865 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 868, 895 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1152 x 864) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x800": (II) NVIDIA(0): 1280 x 800 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 83.46 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1344 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1480, 1680 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 800, 801 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 804, 828 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 800) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1680x1050": (II) NVIDIA(0): 1680 x 1050 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 147.14 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1680, 1784 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1968, 2256 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1050, 1051 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1054, 1087 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (147.1 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x720": (II) NVIDIA(0): 1280 x 720 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 74.48 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1336 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1472, 1664 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 720, 721 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 724, 746 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 720) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x768": (II) NVIDIA(0): 1280 x 768 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 80.14 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1344 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1480, 1680 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 768, 769 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 772, 795 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 768) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1200": (II) NVIDIA(0): 1920 x 1200 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 193.16 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2256, 2592 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1200, 1201 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1204, 1242 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (193.2 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "2560x1600": (II) NVIDIA(0): 2560 x 1600 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 348.16 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 2560, 2752 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 3032, 3504 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1600, 1601 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1604, 1656 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (348.2 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1600x1024": (II) NVIDIA(0): 1600 x 1024 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: X Server (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 103.12 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1600, 1600 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1656, 1664 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1024, 1024 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1029, 1030 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1600 x 1024) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "640x480": (II) NVIDIA(0): 640 x 480 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 25.18 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 640, 656 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 752, 800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 480, 490 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 492, 525 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (II) NVIDIA(0): Mode is valid. (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): BestFit Backend for "640x480": 720x480 (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "800x600": (II) NVIDIA(0): 800 x 600 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 40.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 800, 840 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 968, 1056 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 600, 601 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 605, 628 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (800 x 600) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1024x768": (II) NVIDIA(0): 1024 x 768 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 65.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1024, 1048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1184, 1344 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 768, 771 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 777, 806 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/- (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1024 x 768) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x960": (II) NVIDIA(0): 1280 x 960 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1376 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1488, 1800 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 960, 961 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 964, 1000 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 960) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1280x1024": (II) NVIDIA(0): 1280 x 1024 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 108.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1280, 1328 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1440, 1688 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1024, 1025 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1028, 1066 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: Mode (1280 x 1024) is too large for DFP (WW) NVIDIA(0): Native Resolution (Max: 720 x 480). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1600x1200": (II) NVIDIA(0): 1600 x 1200 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 162.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1600, 1664 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 1856, 2160 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1200, 1201 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1204, 1250 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : +/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (162.0 MHz) too high for EDID (WW) NVIDIA(0): (EDID Max: 160.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1792x1344": (II) NVIDIA(0): 1792 x 1344 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 204.80 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1792, 1920 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2120, 2448 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1344, 1345 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1348, 1394 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (204.8 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1856x1392": (II) NVIDIA(0): 1856 x 1392 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 218.30 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1856, 1952 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2176, 2528 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1392, 1393 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1396, 1439 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (218.3 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validating Mode "1920x1440": (II) NVIDIA(0): 1920 x 1440 @ 60 Hz (II) NVIDIA(0): Mode Source: VESA (II) NVIDIA(0): Pixel Clock : 234.00 MHz (II) NVIDIA(0): HRes, HSyncStart : 1920, 2048 (II) NVIDIA(0): HSyncEnd, HTotal : 2256, 2600 (II) NVIDIA(0): VRes, VSyncStart : 1440, 1441 (II) NVIDIA(0): VSyncEnd, VTotal : 1444, 1500 (II) NVIDIA(0): H/V Polarity : -/+ (WW) NVIDIA(0): Mode is rejected: PixelClock (234.0 MHz) too high for (WW) NVIDIA(0): Display Device (Max: 135.0 MHz). (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): --- Done building ModePool for HP w2207 (DFP-0) --- (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): --- Modes in ModePool for HP w2207 (DFP-0) --- (II) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select" : 720 x 480 @ 59.9 Hz (from: EDID) (II) NVIDIA(0): "720x480" : 720 x 480 @ 59.9 Hz (from: EDID) (II) NVIDIA(0): "720x480_60" : 720 x 480 @ 59.9 Hz (from: EDID) (II) NVIDIA(0): "640x480" : 640 x 480 @ 60.0 Hz (from: VESA) (II) NVIDIA(0): "640x480_60" : 640 x 480 @ 60.0 Hz (from: VESA) (II) NVIDIA(0): "640x480_60_0" : 640 x 480 @ 59.9 Hz (from: EDID) (II) NVIDIA(0): --- End of ModePool for HP w2207 (DFP-0): --- (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0 (II) NVIDIA(0): Requested modes: (II) NVIDIA(0): "1680x1050" (II) NVIDIA(0): "1440x900" (II) NVIDIA(0): "1280x1024" (II) NVIDIA(0): "1280x960" (II) NVIDIA(0): "1152x720" (II) NVIDIA(0): "1024x768" (II) NVIDIA(0): "800x600" (II) NVIDIA(0): "640x480" (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1680x1050"; removing. (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1440x900"; removing. (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x1024"; removing. (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x960"; removing. (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1152x720"; removing. (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1024x768"; removing. (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "800x600"; removing. (II) NVIDIA(0): Validated modes: (II) NVIDIA(0): MetaMode "640x480": (II) NVIDIA(0): Bounding Box: [0, 0, 640, 480] (II) NVIDIA(0): HP w2207 (DFP-0): "640x480" (II) NVIDIA(0): Size : 640 x 480 (II) NVIDIA(0): Offset : +0 +0 (II) NVIDIA(0): Panning Domain: @ 640 x 480 (II) NVIDIA(0): Position : [0, 0, 640, 480] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 640 x 480 (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Implicitly adding the following modes to X Screen 0 (these (II) NVIDIA(0): will be available via XRandR and XF86VidMode): (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): "640x480_60_0" : 640 x 480 @ 59.9 Hz (II) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Computing DPI using physical size from HP w2207 (DFP-0)'s EDID (II) NVIDIA(0): and first mode to be programmed on HP w2207 (DFP-0): (II) NVIDIA(0): width : 640 pixels 470 mm (DPI: 34) (II) NVIDIA(0): height : 480 pixels 300 mm (DPI: 40) (--) NVIDIA(0): DPI set to (34, 40); computed from "UseEdidDpi" X config (--) NVIDIA(0): option (WW) NVIDIA(0): 32-bit ARGB GLX visuals require the Composite extension. (II) NVIDIA(0): Disabling 32-bit ARGB GLX visuals. (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) NVIDIA(0): kernel module enabled successfully (II) NVIDIA(0): Memory mapped (II) NVIDIA(0): Interrupts enabled (II) NVIDIA(0): Setting mode "640x480" (II) NVIDIA(0): DFP-0 assigned CRTC 0 (II) NVIDIA(0): First mode initialized (II) Loading extension NV-GLX (II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized (II) NVIDIA(0): Visuals set up (II) NVIDIA(0): Pixmap depths set up (II) NVIDIA(0): GLX visuals set up (II) NVIDIA(0): Framebuffer set up (II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture (==) NVIDIA(0): Backing store disabled (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled (II) NVIDIA(0): Default colormap initialized. (II) NVIDIA(0): Palette loaded (**) Option "dpms" (**) NVIDIA(0): DPMS enabled (II) Loading extension NV-CONTROL (II) NVIDIA(0): Screen initialization complete (==) RandR enabled (II) Setting vga for screen 0. ... Musiałem trochę ograniczyć zawartość loga. Jeśli ktoś będzie zainteresowany całym to mogę podesłać. Analizując ten log zauważyłem, że 1680x1050 nie jest możliwe do uzyskania z uwagi na ograniczenia karty graficznej (Pixel Clock 135 MHz). Zastanawiające jest jednak, dlaczego system przyjął rozdzielczość nominalną jako 720x480, gdzie inne wyższe rozdzielczości spełniały wszelkie ograniczenia. Postanowiłem sprawdzić jaką rozdzielczość uzyskam na innej wersji Fedory. Odpaliłem Fedorę 7 Live (zamiast sterownika nvidia był sterownik nv) i uzyskałem rozdzielczość 1280x1024. Może mi ktoś powiedzieć co jest grane? Dlaczego pod Fedorą 5 i ze sterownikiem nvidia (9631) nie można uzyskać wyższych rozdzielczości niż 720x480? Moja obecna karta graficzna to Palit FX5500 (Single single-link TMDS). Mam jeszcze pytanie, tak poza konkursem - zamierzam kupić inną kartę graficzną, np GeForce 7600 GS. Jaki maksymalny Pixel Clock można z niej wyciągnąć na sygnale cyfrowym? Nie chcę wydawać kasy tylko po to, aby przekonać się, że nie będzie działała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
massakra Napisano Listopad 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2007 Mam ten sam monitor. Przez kikla dni musialem go uzywac ze starym kompem (pentium II, gf2mx). Po starcie rzeczywiscie cos migotalo, wlaczylem autokalibracje i smigalo w 1680x1050 bez migotania. System debian 4, ale to chyba bez znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
