Wifi I Network Manager
marcin21
Mam kartę wifi intel 3945 na hp pavilion dv6625ew, korzystam ze sterownika ipw3945.
Mam problem z polaczeniem sie z wifi za pomoca Network Managera (jako aplet gnoma). Normalnie w systemie da sie polaczyc (np przez wlassistan). Z NM sprawa wyglada nastepujaco: widzi dostepne sieci, probuje sie laczyc z wybranym punktem dostepowym (animacja laczenia, ale kropki nie migaja na zielono) i po 40s przerywa i z powrotem jest ikonka braku polaczenia. Natomiast jesli aktywuje w Konfiguracji Sieci eth1 podczas gdy NM probuje sie laczyc to wtedy kropki zaczynaja migac na zielono i za chwile juz jest polaczenie (jestli aktywuje to przed rozpoczeciem laczenia NM to to nic nie da, bo NM na starcie deaktywuje eth1 (przynajmniej tak wynika z tego co pokazuje Konfiguracja sieci).
Wie ktos o co tu chodzi? :)
Zalaczam tez przydlugi fragment logu z /var/log/messages. Na poczatku jest nieudana proba polaczenia a potem ta udana (z aktywowaniem eth1 przez Konfiguracje sieci)
Oct 31 22:53:25 mindscape NetworkManager: <info>  Deactivating device eth0.
Oct 31 22:53:25 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:53:25 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth0 link now 0
Oct 31 22:53:25 mindscape NetworkManager: <info>  nm-device-802-3-ethernet.c - nm_device_802_3_ethernet_link_deactivated (149) device eth0 scheduled link_deactivated_helper
Oct 31 22:53:25 mindscape NetworkManager: <info>  nm-device-802-3-ethernet.c - link_deactivated_helper (129) device eth0 will set active link to FALSE
Oct 31 22:53:25 mindscape kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Oct 31 22:53:25 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:53:27 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:53:27 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:53:27 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  SWITCH: no current connection, found better connection 'eth1'.
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Will activate connection 'eth1/linksys'.
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Device eth1 activation scheduled...
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) started...
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Oct 31 22:53:35 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1/wireless): access point 'linksys' is unencrypted, no key needed.
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'INTERFACE_ADD eth1        wext    /var/run/wpa_supplicant    '
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: response was 'OK'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'AP_SCAN 1'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'ADD_NETWORK'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: response was '0'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'SET_NETWORK 0 ssid 6c696e6b737973'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'SET_NETWORK 0 key_mgmt NONE'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'ENABLE_NETWORK 0'
Oct 31 22:53:36 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Oct 31 22:54:16 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1/wireless): association took too long (>40s), failing activation.
Oct 31 22:54:16 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) failure scheduled...
Oct 31 22:54:16 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) failed for access point (linksys)
Oct 31 22:54:16 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) failed.
Oct 31 22:54:16 mindscape NetworkManager: <info>  Deactivating device eth1.
Oct 31 22:54:17 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.
Oct 31 22:54:17 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:54:17 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:54:18 mindscape kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Oct 31 22:54:18 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:54:18 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:54:25 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:54:27 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:54:27 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:54:27 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  User Switch: /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/eth1 / linksys
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Deactivating device eth1.
Oct 31 22:54:49 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.
Oct 31 22:54:49 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:54:49 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Device eth1 activation scheduled...
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) started...
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Oct 31 22:54:49 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1/wireless): access point 'linksys' is unencrypted, no key needed.
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'INTERFACE_ADD eth1        wext    /var/run/wpa_supplicant    '
Oct 31 22:54:50 mindscape kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: response was 'OK'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'AP_SCAN 1'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'ADD_NETWORK'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: response was '0'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'SET_NETWORK 0 ssid 6c696e6b737973'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'SET_NETWORK 0 key_mgmt NONE'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'ENABLE_NETWORK 0'
Oct 31 22:54:50 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Oct 31 22:54:52 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:54:52 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:54:52 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
Oct 31 22:55:30 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1/wireless): association took too long (>40s), failing activation.
Oct 31 22:55:30 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) failure scheduled...
Oct 31 22:55:30 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) failed for access point (linksys)
Oct 31 22:55:30 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) failed.
Oct 31 22:55:30 mindscape NetworkManager: <info>  Deactivating device eth1.
Oct 31 22:55:31 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.
Oct 31 22:55:31 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:55:31 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:55:32 mindscape kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Oct 31 22:55:32 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:55:32 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:55:40 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:55:42 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:55:42 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:55:42 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
Oct 31 22:56:43 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  User Switch: /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/eth1 / linksys
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Deactivating device eth1.
Oct 31 22:56:45 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.
Oct 31 22:56:45 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:56:45 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Device eth1 activation scheduled...
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) started...
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1/wireless): access point 'linksys' is unencrypted, no key needed.
Oct 31 22:56:45 mindscape kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Oct 31 22:56:45 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:56:46 mindscape dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 31 22:56:46 mindscape dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Oct 31 22:56:46 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.103.
Oct 31 22:56:46 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Oct 31 22:56:46 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for 192.168.1.103 on eth1.IPv4.
Oct 31 22:56:46 mindscape NET[878]: /sbin/dhclient-script : updated /etc/resolv.conf
Oct 31 22:56:46 mindscape dhclient: bound to 192.168.1.103 -- renewal in 36004 seconds.
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'INTERFACE_ADD eth1        wext    /var/run/wpa_supplicant    '
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: response was 'OK'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'AP_SCAN 1'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'ADD_NETWORK'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: response was '0'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'SET_NETWORK 0 ssid 6c696e6b737973'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'SET_NETWORK 0 key_mgmt NONE'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  SUP: sending command 'ENABLE_NETWORK 0'
Oct 31 22:56:46 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Oct 31 22:56:47 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:56:47 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:56:47 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
Oct 31 22:56:57 mindscape NET[1010]: /sbin/dhclient-script : updated /etc/resolv.conf
Oct 31 22:56:57 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for 192.168.1.103 on eth1.
Oct 31 22:56:57 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.103.
Oct 31 22:56:57 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:56:57 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.
Oct 31 22:56:57 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:56:57 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:56:57 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:56:58 mindscape last message repeated 2 times
Oct 31 22:57:00 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:57:00 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:57:00 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
Oct 31 22:57:00 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 0
Oct 31 22:57:00 mindscape NetworkManager: <info>  nm-device.c - nm_device_set_active_link (596) device eth1 link state set to 1
Oct 31 22:57:00 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1/wireless) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.  Connected to access point 'linksys'.
Oct 31 22:57:00 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Oct 31 22:57:00 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Oct 31 22:57:00 mindscape NetworkManager: <info>  nm-netlink-monitor.c - nm_netlink_monitor_event_handler (724) netlink reports device eth1 link now 1
Oct 31 22:57:01 mindscape dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 31 22:57:01 mindscape dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Oct 31 22:57:01 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.103.
Oct 31 22:57:01 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Oct 31 22:57:01 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for 192.168.1.103 on eth1.IPv4.
Oct 31 22:57:01 mindscape NET[1251]: /sbin/dhclient-script : updated /etc/resolv.conf
Oct 31 22:57:01 mindscape dhclient: bound to 192.168.1.103 -- renewal in 41563 seconds.
Oct 31 22:57:02 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Beginning DHCP transaction.
Oct 31 22:57:02 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Oct 31 22:57:02 mindscape NetworkManager: <info>  DHCP daemon state is now 12 (successfully started) for interface eth1
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  DHCP daemon state is now 1 (starting) for interface eth1
Oct 31 22:57:03 mindscape dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 31 22:57:03 mindscape dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Oct 31 22:57:03 mindscape dhclient: bound to 192.168.1.103 -- renewal in 35061 seconds.
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  DHCP daemon state is now 4 (reboot) for interface eth1
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) scheduled...
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) started...
Oct 31 22:57:03 mindscape dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth1 for sub-path eth1.dbus.get.host_name
Oct 31 22:57:03 mindscape dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth1 for sub-path eth1.dbus.get.domain_name
Oct 31 22:57:03 mindscape dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth1 for sub-path eth1.dbus.get.nis_domain
Oct 31 22:57:03 mindscape dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth1 for sub-path eth1.dbus.get.nis_servers
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  Retrieved the following IP4 configuration from the DHCP daemon:
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    address 192.168.1.103
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    netmask 255.255.255.0
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    broadcast 192.168.1.255
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    gateway 192.168.1.1
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    nameserver 10.171.2.1
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    nameserver 10.1.1.1
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>    nameserver 10.2.1.1
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled...
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) complete.
Oct 31 22:57:03 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started...
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for 192.168.1.103 on eth1.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.103.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Interface eth1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.103.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Oct 31 22:57:03 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for 192.168.1.103 on eth1.IPv4.
Oct 31 22:57:04 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Finish handler scheduled.
Oct 31 22:57:04 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete.
Oct 31 22:57:04 mindscape NetworkManager: <info>  Activation (eth1) successful, device activated.
Oct 31 22:57:05 mindscape avahi-daemon[2547]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fecc:6529.
Oct 31 22:57:05 mindscape avahi-daemon[2547]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS.
Oct 31 22:57:05 mindscape avahi-daemon[2547]: Registering new address record for fe80::21b:77ff:fecc:6529 on eth1.*.
