Grey Napisano Listopad 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2007 Witam. Jestem posiadaczem laptopa Toshiba a200 1ai. Problem dotyczy karty bezprzewodowej model Intel Pro Wirelles 3945abg Poczatkowo byl problem z jakimkolwiek dzialaniem , zainstalowaniem jej , problem zostal rozwiazany wedlug poradnikow znalezionych w necie , miedzy innnymi utaj. D Odam ze karta dziala bezproblemowo a to z czym mam problem opisze ponizej: Potzrebowalem zajac sie tematem Wardriving'u. Doszedlem do momentu kiedy zainstalowalem wepcrack'a oraz kismeta. Jeden i drugi wyrzuca blad dotyczacy Monitoringu.Tak jakby karta nie obslugiwala tego trybu. Wiem jak przejsc do tego trybu lecz napotykam blad nastepujacy. Przy wpisaniu w konsoli wlanconfig otrzymuje ''comman not found'' ifconfig jak i iwconfig dziala bezproblemu. przy wpisaniu ipw9345d jest sytuacja taka sama: command not found. I kolejna identyczna sytuacja przy modprobe ipw9345. Sposob instalacji sterownikow byl z : http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12798 dodam ze zadziala dopierdo po pelnym zaktualizowaniu systemu. NIe wiem za co sie zlapac gdyz te polecenia nie chca sie odpalic. ""Aby karta działa po każdym restarcie wystarczy dodać wpis do /etc/rc.d/rc.local" Rowniez zrobione ale : ''command not found'' Przydatne wrzuty: rpm -qa |grep ieee libieee1284-python-0.2.11-1.fc7 ieee80211-kmdl-2.6.23.1-21.fc7-1.2.18-20.fc7 libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7 libieee1284-0.2.11-1.fc7 libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7 libieee1284-0.2.11-1.fc7 [root@localhost sysconfig]# rpm -qa |grep ieee libieee1284-python-0.2.11-1.fc7 ieee80211-kmdl-2.6.23.1-21.fc7-1.2.18-20.fc7 libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7 libieee1284-0.2.11-1.fc7 libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7 libieee1284-0.2.11-1.fc7 [root@localhost sysconfig]# libieee1284-python-0.2.11-1.fc7 -bash: libieee1284-python-0.2.11-1.fc7: command not found [root@localhost sysconfig]# ieee80211-kmdl-2.6.23.1-21.fc7-1.2.18-20.fc7 -bash: ieee80211-kmdl-2.6.23.1-21.fc7-1.2.18-20.fc7: command not found [root@localhost sysconfig]# libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7 -bash: libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7: command not found [root@localhost sysconfig]# libieee1284-0.2.11-1.fc7 -bash: libieee1284-0.2.11-1.fc7: command not found [root@localhost sysconfig]# libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7 -bash: libieee1284-devel-0.2.11-1.fc7: command not found [root@localhost sysconfig]# libieee1284-0.2.11-1.fc7 -bash: libieee1284-0.2.11-1.fc7: command not found [root@localhost sysconfig]# [root@localhost sysconfig]# -bash: [root@localhost: command not found Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Listopad 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2007 Ten tryb pracy nie jest dostepny dla sterownikow, ktore sciagnales. Rozwiazaniem byloby przekompilowanie sterownika z odpowiednimi flagami wlaczajacymi ten tryb. Mozesz tez skorzystac z drugiego rozwiazania. Sciagnij sobie dystryucje livecd - remote-exploit. Tam sterownik jest dostepny w odpowiedniej formie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grey Napisano Listopad 12, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2007 Zapomnnialem dodac ze moje wiadomosci na temat pracy z linuxem nie sa ani zaawansowane anie dobre , wiec czy moglbys mi pomoc z opcja pierwsza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Listopad 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2007 Jezeli faktycznie chcesz to zrobic na dzialajacym systemie musisz sciagnac sobie sterowniki STAD i przekompilowac zgodnie z instrukcja (plik INSTALL). TUTAJ masz informacje jak wlaczyc ten tryb. Napisales jednak ze nie jestes za bardzo doswiadczonym uzytkownikiem i w takim wypadku naprawde polecilbym Ci sciagniecie obrazu dystrybucji remote-exploite. Tam znajdziesz te sterowniki przygotowane i caly zestaw narzedzi do wardriving'u. Ta dystrybucja powstala w tym celu - do testowania zabezpieczen... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grey Napisano Listopad 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 Witam. Mam wsyztsko podane na tacy , wiec bede probowal sam zrobic to. Az tak leniwy nie jestem . Po to zmienilem definitywnie OS na (_linuxa_ ? Linuksa) ORT zeby nie isc na skroty. Sztuka bedzie miec mozliwosc ''testowania zabezpieczen'' na swoim sprzecie za kazdym razem jak chce ;p, a nie szukanie innych distro;] dzieki za pomoc , odezwe sie w razie jakichkolwiek problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grey Napisano Listopad 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 Zrobilem tak jak w manualu , lecz efekty sa takie same jak wczesniej. Tylko i wylacznie dziala wlan. ALe nie zrozumialem ostatniego punktu , czyli ze tzrab kompilowac sterowniki po wykonaniu wszystkich czynnosci? bo jezeli tak to probowalem i wywala bledy ze brakuje plikow tyych co kopiowelem w manualu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Listopad 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 Najwazniejsze to odkomentowanie tych linii: CONFIG_IPW3945_MONITOR=y CONFIG_IEEE80211_RADIOTAP=y CONFIG_IPW3945_PROMISCUOUS=y w pliku Makefile. Dalej musisz postepowac dokladnie jak zostalo to opisane. Co za bledy Ci wypluwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grey Napisano Listopad 15, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2007 Powiem ci ze byly juz te opcje powlaczane. I jak daje makefile w katalogu sterownikow to : ./makefile bash: ./makefile: Nie ma takiego pliku ani katalogu [siwy@localhost ipw3945-1.2.2]$ make ERROR: A compatible subsystem was not found in the following path: /lib/modules/2.6.23.1-21.fc7 /lib/modules/2.6.23.1-21.fc7/build You need to install the ieee80211 subsystem from http://ieee80211.sf.net and point this build to the location where you installed those sources, eg.: % make IEEE80211_INC=/usr/src/ieee80211/ or use the 'make patch_kernel' within the ieee80211 subsystem to patch your kernel sources. make: *** [check_inc] Błąd 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Listopad 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2007 A zainstalowales ieee80211? Jest to rowniez opisane w pliku INSTALL, o ktorym byla mowa. Jest on wymagany do poprawnej pracy modulu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grey Napisano Listopad 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2007 Tak jest zainstalowany. Mam rowniez pytanie do ciebie. Poniewaz zdazylem juz sie pobawic remote-exploit'em. Wszystko dziala tak jak pisales ale nie dziala wsrzykiwanie.. czy jest to niemozliwe w tego typu karcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
