Problemy Po Upgrade Fc6 - F7
Wywern
Z yumem to jest tak:
[root@host ~]#yum update
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:
   No module named rpm
Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.
It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.5 (r25:51908, Apr 10 2007, 10:29:13)
[GCC 4.1.2 20070403 (Red Hat 4.1.2-8)]
If you cannot solve this problem yourself, please go to
the yum faq at:
  http://wiki.linux.duke.edu/YumFaq
A z gparted:
gparted: error while loading shared libraries: libparted-1.8.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
W synapticu widzę że gparted nadal mam w wersji dla FC6. Dodaj/Usuń programy nie działa...
Pakiety beryla też fc6...
Ratujcie
ok, puściłem. dziękuję
działa yum
ale co z pozostałymi pakietami, których kupa jest ciągle w wersji FC6?
po prostu yum update?
no, podczas upgradu on powinien Ci podmenic paczki na nowe. jesli tego nie zrobil to chyba nie ma nowszych paczek.
zrob yum update. u mnie poszlo bez problemu.
poza tym Beryl nie jest juz rozwijany i chyba poza fc6 jego paczki nie wyjda.
no, podczas upgradu on powinien Ci podmenic paczki na nowe. jesli tego nie zrobil to chyba nie ma nowszych paczek.zrob yum update. u mnie poszlo bez problemu.
Próbuję, ale bez sukcesów
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: xine-lib = 1.1.6 for package: xine-lib-moles
---> Package xine-lib.i386 0:1.1.7-1.fc7 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Error: Missing Dependency: xine-lib = 1.1.6 is needed by package xine-lib-moles
Oczywiście w całości było duuuużo dłuższe
Może. Ale już raz był zawieszony, a potem znowu go rozwijali
A, najwyżej nie będę go miał. Przeżyję to jakoś :rolleyes:
ale czy on wywala sie tylko na tym jednym pakiecie?
nie, Beryl juz nie jest wspierany i raczej juz nie bedzie. chlopaki dogadali sie znow z Compizem i robia teraz Compiz-Fusion (polecam: tutaj)
Ufff.
Usunąłem. I poszło. Nie bez problemów, musiałem jeszcze 2 pakiety ręcznie zainstalować (zmusić (_rpma_ → RPM-a) ORT żeby je wziął).
Ale już działa.
I tylko amarok nie chce teraz mp3 grać...A audacious gra
amarok potrzebuje silnika xine. po prostu zainstaluj xine jeszcze raz. teraz powinno byc ok.
