adrian Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 Witam wszystkich, Kilka dni temu postanowiłem na swoim serwerze (amd k-6 III 450, 128MB RAM,grafika PCI, 2 karty sieciowe Planete,ethernet 100Mbps) zmienić system operacyjny z RH9 na Fedorę 2. Wszystko było ok gdy instalowałem system, skonfigurowałem iptables do dzielenia IDSL'a na sieć, zainstalowałem sambe, apacha i uruchomiłem serwere DHCP. Problem w tym że co jakiś czas inne komputery tracą połączenie z serwerem, ja na swoim pc zostaje rozłączony gdy używam ssh do łączenia się z serwere oraz nie dochodzą do serwera pingi, tak jakby się kabel rozłączył w serwerze (jednak kable są ok). Gdy miałem RedHata 9-tke wszystko chodziło bez problemowo. Czy miał ktoś może taki sam problem albo wie ktoś co może być tego przyczyną? Bardzo proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 moze cos w logach jest, dzieki czemu mozna znalezc problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 na jakim chipsecie te karty sieciowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian Napisano Październik 4, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2004 @mariusz - karty sieciowe Planete, to chyba chipset REALTEC RTL-8139 @mynus: /var/log/messages: Oct 4 18:27:43 serwer kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out Oct 4 18:27:43 serwer kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 Oct 4 18:28:10 serwer kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out Oct 4 18:28:10 serwer kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 Oct 4 18:28:22 serwer kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out Oct 4 18:28:22 serwer kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 Oct 4 18:30:04 serwer kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out Oct 4 18:30:04 serwer kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 zawsze wtedy gdy mi sie wiesza, potem wszystko wraca do normy i tak co jakiś czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Październik 4, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2004 a jaka wersja kernela? jak star to spróbuj upgradnąc kernel, oraz uruchomić go z opcją noapic i zobaczyć czy też pojawia się błąd, a karta (_napewno_ → na pewno) ORT nie jest padnięta? (watchdog uruchamia się kiedy następuje zwis i ją resetuje co powoduje że wraca do pracy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian Napisano Październik 5, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2004 miałem ten problem już na dwóch różnych wersjach kernela, obie to 2.6, a wcześniej miałem redhata z jądrem 2.4. i przypuszczam że nie jest to wina żadnej z moich 2 kart sieciowych bo skoro na jądrze 2.4 wszystko jest ok to chyba karta też musi być dobra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Październik 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2004 Odpowiem nieco spekulacyjnie. Z dotychczasowych problemów tego typu, jakie widziałem wynika, że nie sama zmiana dystrybucji jest problemem, lecz jej zmiana wraz ze zmianą jądra na 2.6 czasem powoduje niewłaściwie dobieranie sterowników (np. pozostawianie plików .ko ze starego jądra). Oczywiście to tylko moje przypuszczenia. Ciekawe, czy jakbyś postawił i skonfigurował system od zera problem istniałby nadal... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian Napisano Październik 6, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2004 dobre rozumowanie, też pewnie bym tak przypuszczał ale nowy system stawiałem właśnie od zera - pozostawiłem sobie tylko katalogi domowe użytkowników sieci, a FC2 postawiłem na sformatowanym dysku, więc jak przypuszczam nie jest to wina starych sterowników, domyślam się tylko że jest to któraś z opcji w jądrach serii 2.6 której nie było (lub nie miałem wkompilowanej) w 2.4. Tylko kto mi powie jak sprawdzić co dokładnie jest przyczyną bo tysiąc krotne kompilowanie jądra to jak dla mnie nie najlepszy pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Październik 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2004 Już wiem: jądro 2.6 ma problem z dwoma sieciówkami na raz na tym chipsecie. Kilka informacji o tym znajdziesz : http://kerneltrap.org/node/view/2292 http://www.ussg.iu.edu/hypermail/linux/ker...404.3/0231.html http://www.linuxquestions.org/hcl/showprod...php?product=482 Powodzenia! (zawsze możesz też zmienić jedną sieciówkę, to nie duzy koszt, ale trochę chamsko wygląda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian Napisano Październik 6, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2004 Nareszcie działa Dzięki _PaT!!! Jesteś naprawde wielki, ja sie próbowałem "przedrzeć" przez te tony informacji na Google, które otrzymywałem wpisując NETDEV WATCHDOG eth0 timeout itp, a tu wystarczyło 8139 2.6 problems Więc miałem w biosie ustawiony tryb odczytu PCI edge a nie level, czy jakoś tak, a oprócz tego dodałem sobie parametr kernela "acpi=off" i teraz wszystko chodzi jak burza! Jeszcze raz wielkie dzięki bo już myślałem że na moim serwerku nie da rady nic nowszego niz 2.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Październik 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2004 Najważniejsze to dobrze dobrać słowa kluczowe - najlepiej po angielsku i unikać ogólników, pozostawać przy ścisłych pojęciach. Warto też szukać w dziale Linux. Najlepiej, żeby wyników było około 100-200, jeśli jest więcej to dalej precyzować (dodawać nowe słowa). Mi przeważnie schodzi minutę, żeby wklepać odpowiednie słowa i zwykle pierwszy hit jest rozwiązaniem mojego problemu. Fajnie, że Ci się udało, pozdrowienia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
