Siriuz Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 [sOLVED / ROZWIAZANE] Sterowniki ATI instaluja sie, akceleracja dziala, ale ATI control center nie Fedora 2 (jajko 2.6.8) # rpm -ivh --force fglrx-4.3.0-3.14.1.i386.rpm Przygotowywanie... ########################################### [100%] 1:fglrx ########################################### [100%] *** Trying to install a precompiled kernel module. - creating symlink - recreating module dependency list - trying a sample load of the kernel module done. *** Warning *** The QT based control panel application did not load in any version. === ATI display drivers successfully installed please run 'fglrxconfig' now === na stronach ATI czytam ze musze zainstalowac QT, no fajnie, ale juz mam # rpm -qa |grep qt qt-designer-3.3.3-0.1 qt-devel-3.3.3-0.1 qt-3.3.3-0.1 mial ktos ten problem i go naprawil? Pamietam ze w trakcie wojow przy instalacji sterownikow pod domyslnym jajkiem Fedory2 udawalo sie chyba skompilowac acc.... moze to wiec jakis problem z nowym jajkiem? help... ps. probowalem skompilowac panel oddzielnie (znalazlem go w usr/src/ATI) i: # make g++ FGLRXExtensions.o ATITVOExtensions.o main.o Sheet.o Page.o InfoPage.o DualScreenPage.o AdjustPage.o TVoutAdjustPage.o BoardInfo.o moc_Sheet.o moc_Page.o moc_InfoPage.o moc_DualScreenPage.o moc_AdjustPage.o moc_TVoutAdjustPage.o -o fireglcontrol.qt3.gcc3.3.3 -L/usr/lib/qt-3.3/lib -L/usr/X11R6/lib -lqt -lGLU -lGL -lXmu -lICE -lSM -ldl -lXext -lX11 -lm -lXinerama -lXrender -lfreetype -lXxf86vm -L/usr/X11R6/lib -lXft /usr/bin/ld: cannot find -lqt collect2: ld returned 1 exit status make: *** [fireglcontrol.qt3.gcc3.3.3] Błąd 1 ? poradzilem sobie trzeba przeedytowac Makefile i w bloku: ifneq ($(findstring $(PLATFORMTYPE), i386 i486 i586 i686), ) LIBQT_STATIC = libqt.a LIBQT_DYN = qt LIB_DIR = lib dokladnie w lini 47 zamienic: LIBQT_DYN = qt na LIBQT_DYN = qt-mt po tym zabiegu kompilacja konczy sie z sukcesem i panel dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
