Ieee1394
oking
Witam.
Problem jest następujący:
"Kino" na koncie użytkownika nie wykrywa kamery na ieee1394 podając komunikat:
raw1394 kernel module not loaded or failure to read/write /dev/raw1394
polecenie
root@localhost ~)# modprobe raw1394
FATAL: Module raw1394 not found.
Z konta root Kino wykrywa kamerę, może sterować nią przez ieee1394 lecz gdy nacisnę "CAPTURE" program się wywala.
Włączanie kamery powoduje tworzenie pliku /dev/fw1 - innych zmian nie zauważyłem.
Mój najlepszy przyjaciel powiedział mi, że moje jądro powinno już obsługiwać ten typ złącza.
I coś czego zupełnie nie rozumiem ale przyjaciel często to pokazuje
[root@localhost ~]# dmesg
Linux version 2.6.23.9-85.fc8 ([email protected]) (gcc version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) #1 SMP Fri Dec 7 15:49:36 EST 2007
Command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000077ee0000 (usable)
BIOS-e820: 0000000077ee0000 - 0000000077ee3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 0000000077ee3000 - 0000000077ef0000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000077ef0000 - 0000000077f00000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
Entering add_active_range(0, 0, 159) 0 entries of 3200 used
Entering add_active_range(0, 256, 491232) 1 entries of 3200 used
end_pfn_map = 1048576
DMI 2.4 present.
ACPI: RSDP 000F81A0, 0024 (r2 ATI   )
ACPI: XSDT 77EE3100, 004C (r1 ATI    ASUSACPI 42302E31 AWRD        0)
ACPI: FACP 77EE84C0, 00F4 (r3 ATI    ASUSACPI 42302E31 AWRD        0)
ACPI: DSDT 77EE3280, 51EC (r1 ATI    ASUSACPI     1000 MSFT  3000000)
ACPI: FACS 77EE0000, 0040
ACPI: SSDT 77EE86C0, 0206 (r1 PTLTD  POWERNOW        1  LTP        1)
ACPI: HPET 77EE8940, 0038 (r1 ATI    ASUSACPI 42302E31 AWRD       98)
ACPI: MCFG 77EE89C0, 003C (r1 ATI    ASUSACPI 42302E31 AWRD        0)
ACPI: APIC 77EE8600, 0068 (r1 ATI    ASUSACPI 42302E31 AWRD        0)
Scanning NUMA topology in Northbridge 24
CPU has 2 num_cores
No NUMA configuration found
Faking a node at 0000000000000000-0000000077ee0000
Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000077ee0000
Zone PFN ranges:
 DMA             0 ->     4096
 DMA32        4096 ->  1048576
 Normal    1048576 ->  1048576
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
   0:        0 ->      159
   0:      256 ->   491232
On node 0 totalpages: 491135
 DMA zone: 56 pages used for memmap
 DMA zone: 1317 pages reserved
 DMA zone: 2626 pages, LIFO batch:0
 DMA32 zone: 6660 pages used for memmap
 DMA32 zone: 480476 pages, LIFO batch:31
 Normal zone: 0 pages used for memmap
 Movable zone: 0 pages used for memmap
ATI board detected. Disabling timer routing over 8254.
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 (Bootup-CPU)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
Processor #1
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Setting APIC routing to flat
ACPI: HPET id: 0x8200 base: 0xfed00000
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Allocating PCI resources starting at 78000000 (gap: 77f00000:68100000)
SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
PERCPU: Allocating 41688 bytes of per cpu data
Built 1 zonelists in Node order.  Total pages: 483102
Policy zone: DMA32
Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
hpet clockevent registered
TSC calibrated against HPET
Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
time.c: Detected 2099.920 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
console [tty0] enabled
Checking aperture...
CPU 0: aperture @ 1bc4000000 size 32 MB
Aperture too small (32 MB)
No AGP bridge found
Memory: 1928260k/1964928k available (2442k kernel code, 36280k reserved, 1381k data, 324k init)
SLUB: Genslabs=23, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=2, Nodes=1
Calibrating delay using timer specific routine.. 4202.30 BogoMIPS (lpj=2101153)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
selinux_register_security:  Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Mount-cache hash table entries: 256
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU 0/0 -> Node 0
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: Processor Core ID: 0
SMP alternatives: switching to UP code
ACPI: Core revision 20070126
Using local APIC timer interrupts.
APIC timer calibration result 12499540
Detected 12.499 MHz APIC timer.
SMP alternatives: switching to SMP code
Booting processor 1/2 APIC 0x1
Initializing CPU#1
Calibrating delay using timer specific routine.. 4199.74 BogoMIPS (lpj=2099870)
CPU 1/1 -> Node 0
CPU: Processor Core ID: 1
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4000+ stepping 01
Brought up 2 CPUs
sizeof(vma)=176 bytes
sizeof(page)=56 bytes
sizeof(inode)=560 bytes
sizeof(dentry)=208 bytes
sizeof(ext3inode)=760 bytes
sizeof(buffer_head)=104 bytes
sizeof(skbuff)=232 bytes
sizeof(task_struct)=2080 bytes
Time: 19:29:49  Date: 01/18/08
NET: Registered protocol family 16
No dock devices found.
ACPI: bus type pci registered
PCI: Using configuration type 1
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE7._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp: PnP ACPI: found 15 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
hpet0: 4 32-bit timers, 14318180 Hz
Time: hpet clocksource has been installed.
Switched to high resolution mode on CPU 0
Switched to high resolution mode on CPU 1
pnp: 00:01: ioport range 0x4100-0x411f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x228-0x22f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0xc50-0xc52 has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0xc6c-0xc6d has been reserved
pnp: 00:0d: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
pnp: 00:0e: iomem range 0xcd600-0xcffff has been reserved
pnp: 00:0e: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
pnp: 00:0e: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
pnp: 00:0e: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
 IO window: d000-dfff
 MEM window: fda00000-fdbfffff
 PREFETCH window: f0000000-f7ffffff
PCI: Bridge: 0000:00:07.0
 IO window: e000-efff
 MEM window: fdf00000-fdffffff
 PREFETCH window: fdc00000-fdcfffff
PCI: Bridge: 0000:00:14.4
 IO window: c000-cfff
 MEM window: fde00000-fdefffff
 PREFETCH window: fdd00000-fddfffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 6291456 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
TCP reno registered
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 3862k freed
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1200684589.492:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
SELinux:  Registering netfilter hooks
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key EFFF415CECD83B98
- User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
PCI: MSI quirk detected. MSI deactivated.
Boot video device is 0000:01:05.0
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:07.0:pcie00]
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
ACPI: Fan [FAN] (on)
ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
Real Time Clock Driver v1.12ac
hpet_resources: 0xfed00000 is busy
Non-volatile memory driver v1.2
Linux agpgart interface v0.102
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
cpuidle: using governor menu
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
powernow-k8: Found 1 AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4000+ processors (2 cpu cores) (version 2.00.00)
powernow-k8:    0 : fid 0xd (2100 MHz), vid 0xa
powernow-k8:    1 : fid 0xc (2000 MHz), vid 0xb
powernow-k8:    2 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0xd
powernow-k8:    3 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12
 Magic number: 8:263:496
Freeing unused kernel memory: 324k freed
Write protecting the kernel read-only data: 1020k
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.5[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ehci_hcd 0000:00:13.5: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:13.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:13.5: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:13.5: irq 19, io mem 0xfe029000
ehci_hcd 0000:00:13.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 10 ports detected
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 16, io mem 0xfe02e000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.1[b] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 17, io mem 0xfe02d000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input2
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
ohci_hcd 0000:00:13.2: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci_hcd 0000:00:13.2: irq 18, io mem 0xfe02c000
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.3[b] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
ohci_hcd 0000:00:13.3: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
ohci_hcd 0000:00:13.3: irq 17, io mem 0xfe02b000
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.4[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
ohci_hcd 0000:00:13.4: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.4: new USB bus registered, assigned bus number 6
ohci_hcd 0000:00:13.4: irq 18, io mem 0xfe02a000
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:05.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
ohci_hcd 0000:03:05.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:03:05.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
ohci_hcd 0000:03:05.0: irq 20, io mem 0xfdeff000
usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 2 ports detected
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
SCSI subsystem initialized
libata version 2.21 loaded.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
scsi0 : pata_atiixp
scsi1 : pata_atiixp
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x00000000000101f0 ctl 0x00000000000103f6 bmdma 0x000000000001f900 irq 14
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x0000000000010170 ctl 0x0000000000010376 bmdma 0x000000000001f908 irq 15
ata1.00: ATA-5: ST320423A, 3.02, max UDMA/66
ata1.00: 40011300 sectors, multi 1: LBA
ata1.01: ATAPI: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S, PS01, max UDMA/66
ata1.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
ata1.00: configured for UDMA/66
ata1.01: configured for UDMA/33
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST320423A        3.02 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 40011300 512-byte hardware sectors (20486 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
scsi 0:0:1:0: CD-ROM            LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S PS01 PQ: 0 ANSI: 5
device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: [email protected]
pata_sil680 0000:03:06.0: version 0.4.7
sil680: 133MHz clock.
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:06.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
scsi2 : pata_sil680
scsi3 : pata_sil680
ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001cf00 ctl 0x000000000001ce02 bmdma 0x000000000001cb00 irq 21
ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001cd00 ctl 0x000000000001cc02 bmdma 0x000000000001cb08 irq 21
ahci 0000:00:12.0: version 2.3
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
ahci 0000:00:12.0: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
ahci 0000:00:12.0: flags: ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
scsi4 : ahci
scsi5 : ahci
scsi6 : ahci
scsi7 : ahci
ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000aba100 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 22
ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000aba180 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 22
ata7: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000aba200 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 22
ata8: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000aba280 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 22
ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
audit(1200684603.435:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295
security:  8 users, 11 roles, 2363 types, 114 bools, 1 sens, 1024 cats
security:  67 classes, 213052 rules
SELinux:  Completing initialization.
SELinux:  Setting up existing superblocks.
SELinux: initialized (dev dm-0, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev inotifyfs, type inotifyfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev futexfs, type futexfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev cpuset, type cpuset), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
audit(1200684604.241:3): policy loaded auid=4294967295
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
scsi 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
FDC 0 is a post-1991 82077
sr0: scsi3-mmc drive: 125x/125x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
input: Power Button (FF) as /class/input/input3
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
input: Power Button (CM) as /class/input/input4
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
input: PC Speaker as /class/input/input5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK-NAPI loaded
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc20000abc000, 00:1b:fc:75:19:a9, XID 38000000 IRQ 19
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:07.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:03:07.0, OHCI version 1.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.2[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
cannot find the slot for index 0 (range 0-0), error: -16
hda-intel: Error creating card!
HDA Intel: probe of 0000:01:05.2 failed with error -12
firewire_core: created new fw device fw0 (0 config rom retries, S400)
firewire_core: created new fw device fw1 (0 config rom retries, S100)
firewire_core: phy config: card 0, new root=ffc1, gap_count=5
SELinux: initialized (dev ramfs, type ramfs), uses genfs_contexts
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:05.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
loop: module loaded
EXT3 FS on dm-0, internal journal
EXT3 FS on sda1, internal journal
SELinux: initialized (dev sda1, type ext3), uses xattr
Adding 2031608k swap on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01.  Priority:-1 extents:1 across:2031608k
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Clocksource tsc unstable (delta = -261874705 ns)
r8169: eth0: link up
audit(1200684629.944:4): audit_pid=1901 old=0 by auid=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0
SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts
Bluetooth: Core ver 2.11
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP ver 2.8
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
eth0: no IPv6 routers present
hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead.
UDF-fs: Partition marked readonly; forcing readonly mount
UDF-fs INFO UDF 0.9.8.1 (2004/29/09) Mounting volume 'TT_MUZYCZNY_PLAC_ZABAW', timestamp 2006/04/14 11:13 (103c)
SELinux: initialized (dev sr0, type udf), uses genfs_contexts
Z góry dzięki za jaką kolwiek wskazówkę
pierwsze pytanie: kto jest Twoim najlepszym przyjacielem? ;> jeżeli nie google to musisz to zmienić ;)
niestety nie zmagałem się z firewire, ale możesz spróbować dwóch rozwiązań:
1. wyłącz SELinux (system-config-security) i sprawdź czy pójdzie
2. spróbuj aktywować firewire za pomocą tych how-to:
http://www.fedoraforum.org/forum/printthread.php?t=172414
http://kwizart.free.fr/blog/index.php?58-c...4-pour-fedora-8
pierwsze korzyta z repozytorium ATrpms, a drugie z prywatnego repozytorium kwizart,
aby skorzystać z repozytorium ATrpms skonfiguruj najpierw yuma tak jak w tym FAQ: http://faq.fedorapl.org/#installsoftware
powodzenia,
