Sata I Format Nie W Jednym Stali Domu ;)
maskaz
Witam
Mam dysk sata, swiezy nie smigany z tym ze jest pewien problem.
Odpalilem Gparted chcialem go sformatowac na ext3 i jest zonk.
Nie mozna sprawdzic urzadenia sdb - nie ma takiego pliku ani katalogu.
A jak chce pod QTParted to znowu pojawia sie to
there's a problem with mkfs.ext3
Zamontowac dysku nie moge bo nie ma na nim zadnego systemu plikow.
Macie moze jakis pomysl jak temu zaradzic.
Edit: prosze moderatora o moderacje Codebox'ow ;)
Zaraz, zaraz... dysk typu nowka nie smigana musi na dzien dobry zostac zainicjowany - moze w tym problem?
A widzi Ci system ten dysk tak w ogole? Sprawdz fdisk -l (jesli to primary-slave to powinienes zobaczyc jego dane oraz info o braku partycji na sdb...)
caly fdisk
 /sbin/fdisk -l
Disk /dev/sda: 30.0 GB, 30059445760 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 58243 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
Disk identifier: 0xe0ede0ed
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       20325    10243768+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           20326       58230    19104120    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5           29881       42675     6448648+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda6           42676       58230     7839688+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda7           20337       29055     4393746   83  Linux
/dev/sda8           29055       29867      409626   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order (nie wiem czy to sie tyczy sda czy sdb)
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x000254d9
/dev/sdb1               1       19457   156288321    b  W95 FAT32
Komunikat Partition table entries are not in disk order dotyczy sda (dyski logiczne sda7 i sda8 sa fizycznie na dysku przed sda5 i sda6)...
Ty masz tam inny problem... ten dysk nie jest nowka nie smigana bo juz jest na nim partycja ;)
... cale 160GB na partycji podstawowej sdb1 sformatowanej jako FAT32 :P
Najpierw usun to co tam juz masz, czyli istniejaca sdb1 a potem dopiero zakladaj to na co masz ochote...
Pozdro
Dzieki wielkie udalo sie pod Qtparted, z tym ze tylko moglem utworzyc partycje na fat32, nie wiedziec czemu z ext3 ma problemy.
Popracuje jeszcze nad tym.
Jeszcze raz dzieki :)
Edit: jak moge zmienic "label" partycji? W obu programach jest to niemozliwe.
