keven204 Napisano Kwiecień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 Witam! Zainstalowałem proftpd na swoim dedyku... Dodałem usera... Zmieniłem DefaultRoot na /var/www/html ale po zalogowaniu dostaje błąd: "Nie można wejść do katalogu ." Do logowania używam Konqueror... W czym tkwi problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Kwiecień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 z prawami dostępu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keven204 Napisano Kwiecień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 Jak mam to zmienić?? Zmieniłem chmod tego pliku na 0755 i nadal błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keven204 Napisano Kwiecień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 teraz dałem prawa na chmod 0000 i też w konfiguracji umask na 000... no i nadal to samo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Kwiecień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 chmod 0000 znaczy że nie masz żadnych praw. Poza tym co Ci da zmiana praw do pliku, skoro Ty najwidoczniej nie masz praw do odczytywania katalogu /var/www/html. Pokaż ls -l /var/www/html I nie pisz 2 postów pod rząd, masz coś takiego jak "edycja postu" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keven204 Napisano Kwiecień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 ok sorry nie bede pisał 2 pod rzad A plików jest dużo ale uprawnienia z tylko 2 drwxr-xr-x 4 keven204 keven204 4096 kwi 10 14:11 scripts drwxr-xr-x 2 keven204 keven204 4096 kwi 10 14:11 SQL Tego typu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Kwiecień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 uh, sorka, mój błąd. Pokaż ls -ld /var/www/html a nie ls -l, ale już widzę że to jednak nie będą prawa, raczej coś w konfigu. Pokaż co tam masz, może wtedy ktoś więcej pomoże, ja specem od proftpd nie jestem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keven204 Napisano Kwiecień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2008 drwxr-xr-x 11 root root 20480 kwi 22 16:14 /var/www/html A config: This is the ProFTPD configuration file ServerName "ProFTPD server" ServerIdent on "FTP Server ready." ServerAdmin root@localhost ServerType standalone #ServerType inetd DefaultServer on AccessGrantMsg "User %u logged in." #DisplayConnect /etc/ftpissue #DisplayLogin /etc/ftpmotd #DisplayGoAway /etc/ftpgoaway DeferWelcome off # Use this to excude users from the chroot DefaultRoot /var/www/html # Use pam to authenticate (default) and be authoritative AuthPAMConfig proftpd AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c # Do not perform ident nor DNS lookups (hangs when the port is filtered) IdentLookups off UseReverseDNS off # Port 21 is the standard FTP port. Port 21 # Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files # from being group and world writable. Umask 022 # Default to show dot files in directory listings ListOptions "-a" # See Configuration.html for these (here are the default values) #MultilineRFC2228 off #RootLogin off #LoginPasswordPrompt on #MaxLoginAttempts 3 #MaxClientsPerHost none #AllowForeignAddress off # For FXP # Allow to resume not only the downloads but the uploads too AllowRetrieveRestart on AllowStoreRestart on # To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes # to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections # at once, simply increase this value. Note that this ONLY works # in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server # that allows you to limit maximum number of processes per service # (such as xinetd) MaxInstances 20 # Set the user and group that the server normally runs at. User nobody Group nobody # Disable sendfile by default since it breaks displaying the download speeds in # ftptop and ftpwho UseSendfile no # This is where we want to put the pid file ScoreboardFile /var/run/proftpd.score # Normally, we want users to do a few things. <Global> AllowOverwrite on <Limit ALL SITE_CHMOD> AllowAll </Limit> </Global> # Define the log formats LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b" LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s" # TLS # Explained at http://www.castaglia.org/proftpd/modules/mod_tls.html #TLSEngine on #TLSRequired on #TLSRSACertificateFile /etc/pki/tls/certs/proftpd.pem #TLSRSACertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/proftpd.pem #TLSCipherSuite ALL:!ADH:!DES #TLSOptions NoCertRequest #TLSVerifyClient off ##TLSRenegotiate ctrl 3600 data 512000 required off timeout 300 #TLSLog /var/log/proftpd/tls.log # SQL authentication Dynamic Shared Object (DSO) loading # See README.DSO and howto/DSO.html for more details. #<IfModule mod_dso.c> # LoadModule mod_sql.c # LoadModule mod_sql_mysql.c # LoadModule mod_sql_postgres.c #</IfModule> # A basic anonymous configuration, with an upload directory. #<Anonymous ~ftp> # User ftp # Group ftp # AccessGrantMsg "Anonymous login ok, restrictions apply." # # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp" # UserAlias anonymous ftp # # # Limit the maximum number of anonymous logins # MaxClients 10 "Sorry, max %m users -- try again later" # # # Put the user into /pub right after login # #DefaultChdir /pub # # # We want 'welcome.msg' displayed at login, '.message' displayed in # # each newly chdired directory and tell users to read README* files. # DisplayLogin /welcome.msg # DisplayFirstChdir .message # DisplayReadme README* # # # Some more cosmetic and not vital stuff # DirFakeUser on ftp # DirFakeGroup on ftp # # # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot # <Limit WRITE SITE_CHMOD> # DenyAll # </Limit> # # # An upload directory that allows storing files but not retrieving # # or creating directories. # <Directory uploads/*> # AllowOverwrite no # <Limit READ> # DenyAll # </Limit> # # <Limit STOR> # AllowAll # </Limit> # </Directory> # # # Don't write anonymous accesses to the system wtmp file (good idea!) # WtmpLog off # # # Logging for the anonymous transfers # ExtendedLog /var/log/proftpd/access.log WRITE,READ default # ExtendedLog /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth # #</Anonymous> Już trace nadzieje..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
