Moorie - Błąd Podczas Instalacji
Piotrek23
ktos ma jakis pomysl jak to ogranac?
checking for libmcrypt-config... no
checking for libmcrypt - version >= 2.4.0... no
*** Could not run libmcrypt test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means LIBMCRYPT was incorrectly installed
*** or that you have moved LIBMCRYPT since it was installed. In the latter case, you
*** may want to edit the libmcrypt-config script: no
Najskuteczniejszy z pomyslow IMO to po prostu czytac co wypluwa ./configure. Chocia nie jestem akurat pewny czy to jest przyczyn problemu z sama kompilacja
troche jeszcze poszukałem i okazalo sie ze wersja 0.1.5 jest dosc stara i nowe kompilatory moga nie dac rady jej skompilowac. Dlatego sciagnalem wersje 0.1.6-wip3 jednak i tu pojawiaja sie problemy... Kiedy robie ./configure wszystko wydaje sie byc ok az do komunikatu:
checking for mhash_init in -lmhash... no
configure: error: mhash library is not installed
tylko ze
Pakiet mhash-0.9.9-5.i386 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
i juz nie wiem o co chodzi. W razie czego wrzucam calosc
[root@localhost moorie]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... gfortran
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... yes
checking whether gfortran accepts -g... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1966080
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
(cached) (cached) checking how to hardcode library paths into programs... immediate
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for gfortran option to produce PIC... -fPIC
checking if gfortran PIC flag -fPIC works... yes
checking if gfortran static flag -static works... yes
checking if gfortran supports -c -o file.o... yes
checking whether the gfortran linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether we are using the GNU C++ compiler... (cached) yes
checking whether g++ accepts -g... (cached) yes
checking dependency style of g++... (cached) gcc3
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for an ANSI C-conforming const... yes
